Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: mayunejo en Mayo 30, 2024, 09:00:54 am
Título: Error E-01 en calefacción estacionaria china
Publicado por: mayunejo en Mayo 30, 2024, 09:00:54 am
Hola Foreros!
Estoy teniendo problemas con la calefacción estacionaria china que instalé en mi furgo. Básicamente al cabo de pocos minutos de funcionar, en la pantallita aparece E-01, y deja de funcionar. No he conseguido hacerla funcionar nunca.
Según esta web https://natirpa.ovh/sin-categoria/mensajes-de-error-en-calefaccion-estacionaria-china-como-solucioinarlo/ el error 01 es:
CitarEl voltaje suministrado a la calefacción es insuficiente. Puede ser necesario cambiar la configuración de voltaje de 24v a 12v o viceversa, dependiendo de la situación.
En un principio tengo esta pantalla https://ycomosehace.es/ch4/
No creo q el problema sea este, apenas compré una batería de litio de 250Ah así que no debería ser este el problema. Ninguna de las otras cosas eléctricas se apagan así q imagino q tampoco es el MPPT (q en mi caso controla el flujo de corriente hacia el circuito eléctrico también).
Alguna idea de cual podría ser el error?
En principio la calefa esta configurada a 12V, como toda la instalación.
Título: Re:Problemas con calefacción estacionaria china
Publicado por: Phoenixtoledo en Mayo 30, 2024, 09:18:46 am
Yo he tenido un fallo similar en mi Autoterm 4D "creo" que porque tengo una caída de tensión por la longitud y la sección del cable. No sé si será tu caso.
Publicado por: migeltxin en Mayo 30, 2024, 09:28:13 am
Cambia el cable y ponle una sección de 6mm
Título: Re:Error E-01 en calefacción estacionaria china
Publicado por: mayunejo en Mayo 30, 2024, 17:17:30 pm
Investigando un poquito mas, he visto que el voltaje cae por debajo de 11.5 cuando está encendida. He comprobado también que la calefacción está correctamente configurada en 12V y no 24v.
Voy a incrementar la sección del cable tal y como indica @migeltxin y os cuento :)
Publicado por: mayunejo en Mayo 30, 2024, 19:24:04 pm
Efectivamente, reducir la longitud del cable y aumentando su sección el problema se ha resuelto, gracias!
Ha estado funcionando un buen rato, ha habido un momento en q se ha revolucionado mucho y ha soltado humo muy blanco... Estaría purgando o algo similar? A parte de eso, parece q bien!
Publicado por: migeltxin en Mayo 30, 2024, 21:08:56 pm
De no funcionar bien y dar fallo, te habrá quemado el diésel acumulado
Publicado por: mayunejo en Junio 04, 2024, 01:18:11 am
Cita de: migeltxin en Mayo 30, 2024, 21:08:56 pmDe no funcionar bien y dar fallo, te habrá quemado el diésel acumulado
La verdad es que me fijé y en el el filtro del aire de la estacionaria había gotas de diésel, y un charquito pequeño de diésel debajo en el suelo, algo raro hay.
