Hola!
He estado mirando a ver si veía una consulta similar por aquí y no la veo, si está me decís. La historia es que mi furgo creo que en general va bien (la he pillado de segunda mano), pero me preocupa porque tiembla mucho al arrancar con primera. Tengo que pisar mucho el acelerador para empezar a soltar embrague sin que baile.
He consultado en internet y veo que puede ser de todo, y nada liviano. Otra persona que entiende un poco de mecánica me dice que puede ser el entronque del motor a la caja de cambios...
Os pasa o ha pasado a alguien? Alguna opinión?
Obvio que lo llevaré al taller pero me gustaría ir con algunas ideas de lo que pueda ser. Además aun no tengo claro a qué taller llevarlo (pero esto ya lo consulto en el otro apartado).
Gracias de antemano!!
En general,
yo creo que lo que tienes es un fallo previo a la compra. En todo caso, corre de cuenta del vendedor, que SEGURO que está al corriente de esa avería.
Un saludo,
Anton
Ayer la llevé a un taller y me la probaron. Me dice que él embrague está un poco tocado, pero como me pasa solo cuando el motor está caliente, eso es que aún le queda un poco de vida al volante bimasa. Y que la apure un poco más. También le pregunté si no es como la distribución, que si lo dejas te revienta el motor. Me comentó que no hay problema con apurar el embrague... Por si alguien quiere compartir su opinión al respecto 😅...
Tengo dudas con lo de responsabilizar al vendedor ya que, según este mecánico, no está para cambiar o que se puede apurar y entiendo que el embrague son de esas cosas de desgaste, no? No entiendo mucho la verdad.
Ponte en contacto con el vendedor,
y dile que hay que cambiar el embrague, corre de su cuenta. Apurarlo, como te dicen, es una idiotez, lo vas a tener que cambiar sí o sí, no tiene sentido alargar lo inevitable y andar con el embrague en malas condiciones.
Un saludo,
Anton
Cita de: Aureve en Mayo 27, 2024, 16:27:36 pmtiembla mucho al arrancar con primera. Tengo que pisar mucho el acelerador para empezar a soltar embrague sin que baile.
A mi me pasa pero solo en frio, al cabo de un rato ya va bien.
También me pasa que en invierno en frio le cuesta entrar la primera, de igual forma se le pasa cuando se calienta.
El liquido de frenos (compartido con el embrague) del deposito ha tenido alguna ligera nube negra, pero se cambió el liquido y sigue igual.
De momento vivo con esto. Quiero purgarle el embrague por descartar.
Yo no apuraría demasiado lo de cambiar el embrague y el bimasa (es todo en uno) yo apuré más de la cuenta yde la vibración, se fue al garete el estriado del motor de arranque y tuve que cambiarlo también. No es mucho, creo que unos 150-200€, pero con esos euros en gasoil haces unos cuantos kms...
Buenas primero de todo me alegro que te hayas decidido ya por una furgo, cuando realices una consulta en mecánica, es importante que indiques modelo y versión de motor.
