Hola.
Me fuga por algún sitio la bomba hidráulica de dirección de mi T4. Referencia 7D0422155 y el mecánico me dice de cambiarla.
Estoy valorando conseguir una de segunda en buen estado pero también la compra de una nueva pero veo que hay muchas marcas que desconozco.
https://www.autodoc.es/repuestos/oem/7d0422155a
Que marcas recomendarías o no recomendarías en base a vuestras experiencias.
Gracias!!
Cita de: +gvr en Abril 05, 2024, 14:34:31 pmHola.
Gracias!!
Siendo nueva cualquiera funciona bien,la verdad.
No e tenido problema con los repuesto de autodoc jamás.
También te digo que muchas veces de la parte de arriba de lo que suda baja y te mancha la bomba completa.....
La bomba puede tener holgura por el eje y tirar.
La tapa trasera de la bomba donde apoya el eje también puede fugar.
Yo tengo una OEM,
Con la tapa trasera rota
Porqué solo se le ocurrió a uno dar con el destorgolpe para soltar los tornillos de la polea ,como golpeas sobre el eje parte la zona donde apoya.
Por eso se que esa tapa trasera te puede fugar.
Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
Cita de: maxiskoda en Abril 05, 2024, 16:25:25 pmSiendo nueva cualquiera funciona bien,la verdad.
Yo tengo una OEM,
Gracias por tu valoración!!
Por otra parte me fijo en que las hay de 100, 105 y 120 bares. No se cuantos tiene la original. Vale cualquiera o tienen alguna pega las de menos presión?
