Saludos a tod@s
Cuento mi caso , tengo la rueda trasera derecha convergente , tengo casi en los alambres el interior de la rueda y por fuera está perfecto , es una exageración la inclinación de la rueda , a que puede ser debido , no sé si lleva regulación de ka rueda trasera para alinear. , es una t5 1.9
Agradecería vuestra ayuda
Obviamente tienes un problema de geometría en esa rueda. Hay que desmontar e investigar su origen. Si no tienes conocimientos de mecánica te toca acudir a un taller y, por favor, revisa con más frecuencia el estado de los neumáticos.
En la T5 el eje trasero tiene ajuste en convergencia con tornillos excéntricos por lo que supongo que si es visible la inclinación el tornillo estará suelto. El mismo taller que te cambie las ruedas podrá alinearlo y solucionarlo.
