Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Juan Sevilla en Marzo 31, 2024, 16:06:30 pm
Título: Corriente y la tensión de las placas se cayeron, ¿podría ser del inversor?
Publicado por: Juan Sevilla en Marzo 31, 2024, 16:06:30 pm
Instalé recientemente 2 placas Victron 175w y todo iba bien hasta que la  corriente y la tensión se cayeron. Comprobé fusibles, cables y conexiones y estaban bien. Podría ser del inversor???
Título: Re:Problemas con las placas
Publicado por: Blizz en Abril 01, 2024, 11:18:41 am
Sin que midas el VoC es imposible decirte...
Publicado por: Josercha en Abril 04, 2024, 10:28:46 am
Cita de: Juan Sevilla en Marzo 31, 2024, 16:06:30 pmInstalé recientemente 2 placas Victron 175w y todo iba bien hasta que la  corriente y la tensión se cayeron. Comprobé fusibles, cables y conexiones y estaban bien. Podría ser del inversor???
Hola.
Si has dejado encendido el inversor y con algún consumo de 220V si.
Las placas no tienen nada que ver con que te hayas quedado sin batería.
Publicado por: aluvi en Abril 04, 2024, 22:27:09 pm
Con esta información que das, no creo que te podamos ayudar mucho. Donde te has quedado sin tensión? En   las placas? En la batería? Amplía la información...
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Título: Re:Corriente y la tensión de las placas se cayeron, ¿podría ser del inversor?
Publicado por: Josercha en Abril 27, 2024, 12:19:23 pm
Volvemos a las andadas...
Se dan respuestas y el afectado ni mú.
Que poca consideración...
Publicado por: Juan Sevilla en Abril 27, 2024, 15:41:38 pm
Buenas de nuevo.
Cable mal conectado, mucho más simple y perdón en la demora de la respuesta.
Publicado por: KARMAGEDDON en Mayo 09, 2024, 22:58:17 pm
Buenas noche. En este caso en el que contamos con poca informacion, te recomiendo primero empezar aislando las fuentes de energia. Es decir, comenzaria soltando la placa y comprobando su funcionamiento en vacio. Despues comprobaria las tensiones en el regulador estando desconectada la placa. Probando incluso a conectar alguna carga para comprobar si la tension se estabiliza. Muchas veces la bateria tiene tension pero en cuanto le conectas cargas se achica. Probablemnte, aislando todas las fuentes de energia principales saques mas cosas en claro
