Buenas tardes, quería preguntar si alguno lleva un WC con triturador.
La idea es llevar un depósito bajo la furgo y mezclar aguas negras/grises y vaciarlo mediante una electroválvula.
Me parece más cómodo que los pottys, pero no veo que nadie lo use así. Parece mala idea?
Hay varias furgos y acs que lo llevan. Lo único es tener cuidado con el vaciado ebocando bien en el sumidero.
Particularmente verter heces con las aguas grises, 1 o encaras muy bien o puedes dejar un desastre, además siempre deja un olor desagradable para el que viene después.
Algunas llevan wc incinerador,pero por mucho que tritures,el aroma igual sigue ahí
Lo bueno es que se gana capacidad de almacenaje.
Por contra, en determinados sitios, puede haber problemas para vaciar.
Casi en ninguna parte el vaciado de negras es el mismo que el de grises y las negras no deben vaciarse en las grises, así que para mi estaría más que descartado...
Saludos,
David
Gracias a todos por las opiniones.
Cita de: calvario en Marzo 26, 2024, 21:52:07 pmBuenas tardes, quería preguntar si alguno lleva un WC con triturador.
Yo lo tuve pero en una AC grande (+8m). Salvo que puedas tener 200lt de agua no lo recomiendo. El consumo de agua es bastante más alto que el de un poti normal.
Mi vieja Máster Sintermovil lleva este sistema. No me parece nada mal, pero hay que apuntar bien en la rejilla al vaciar ... ;)
Y luego darle un manguerazo a la zona, para eliminar al máximo los olores. No utiliza productos químicos. Me da una autonomía de mínimo tres días dos personas, con 120 litros de sucias/negras ... :D
Hay gente para todo ... ;D
Pero tienes una bomba para vaciar las negras? Porque en casi todas partes el vaciado de negras suele estar elevado...
Cita de: Blizz en Mayo 05, 2024, 17:56:44 pmPero tienes una bomba para vaciar las negras? Porque en casi todas partes el vaciado de negras suele estar elevado...
No, cae a la rejilla todo por gravedad. Las grises y negras se mezclan. Las que van aparte son las aguas pluviales ... :)
Es una discusión clásica. Y así y todo, siempre pego manguerazo para dejarlo limpio. Y es cierto que en verano la mierda macerando varios días no tiene un olor agradable para nada ... ;)
Hoy mismo, que ando teletrabajando, he vaciado mi depósito de negras en el área de Castro Caldelas. Había un grifo que daba muy poquito agua y no he usado la manguera. Así y todo, tras echar una regadera de agua llenada con paciencia ha quedado bien limpito ... :)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/barbatxano/1715110895516.jpg)
En cambio, en una arqueta que pone claramente no vaciar pottys, y que sólo contiene una llave para coger agua, ésta estaba casi cubierta de mierda ... >:( >:(
Vamos, que la cerdería no va tanto con el sistema que se utilice, sino principalmente con la persona como tal ... 8)
