Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: Dominzx31 en Marzo 21, 2024, 09:24:50 am
Título: Ford transit custom - Reformas de ballestas
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 21, 2024, 09:24:50 am
Hola, soy Domingo y tengo una ford transit custom del 2017 de 105cv corta,es furgoneta, le hecho una repro y cambio una barbaridad, pero lo que me lleva por el camino de la amargura es las ballestas traseras, estoy cansado de ir rebotando por todos los sitios,  alguien a cambiado por muelles? O sabe de alguna solución para hacerla más cómoda?
Título: Re:Reformas de ballestas
Publicado por: kirikino en Marzo 21, 2024, 09:42:47 am
Para ayudar a mantener el foro ordenado es importante
reflejar en el título el motivo de la consulta y abrir el tema en la sección adecuada  ;)
Título: Re:Ford transit custom - Reformas de ballestas
Publicado por: Phoenixtoledo en Marzo 21, 2024, 15:36:41 pm
No sé hasta qué punto una solución podría ser poner amortiguadores más duros. Las que se me ocurren así "conocidas" podrían ser, colocarle algo tipo Sumospring o bien, si tienes buen presupuesto, una neumática en el eje trasero.
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 21, 2024, 18:36:53 pm
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 21, 2024, 15:36:41 pmNo sé hasta qué punto una solución podría ser poner amortiguadores más duros. Las que se me ocurren así "conocidas" podrían ser, colocarle algo tipo Sumospring o bien, si tienes buen presupuesto, una neumática en el eje trasero.
Hola,yo estaría encantado poder montar una neumática y así sacar la ballesta trasera, hay algún sitio que lo hagan esa reforma?
Publicado por: Miserjo en Marzo 21, 2024, 18:57:25 pm
Cita de: Dominzx31 en Marzo 21, 2024, 18:36:53 pmHola,yo estaría encantado poder montar una neumática y así sacar la ballesta trasera, hay algún sitio que lo hagan esa reforma?
La neumática que te comenta no sustituye a las ballestas.
Se le añade a estas.
Igual que los sumosprint que te han comentado
Publicado por: Blizz en Marzo 21, 2024, 21:32:18 pm
Para hacer eso tendrías que montar un kit con tirantes como hacen en las pickup grúa y no hay nada de eso... Sólo te quedaría la opción artesanal y no creo que te compense.
Saludos,
David
Publicado por: esscapar en Marzo 21, 2024, 22:48:00 pm
Si lo que notas son rebotes, casi seguro que con unos buenos amortiguadores debería de solucionarse; esa es su función.
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 22, 2024, 08:40:47 am
Cita de: esscapar en Marzo 21, 2024, 22:48:00 pmSi lo que notas son rebotes, casi seguro que con unos buenos amortiguadores debería de solucionarse; esa es su función.
Yo esque la mayoría de las veces voy casi descargado y supongo que ese es mi problema,  porque supongo que esta pensado para llevar carga, la furgoneta  la compre con 26.000km desde el primer día tengo ese problema,  estado un tiempo circulando con un peso atrás de 100kg y mejoró  algo, pero me incómoda ese lastre, voy a probar de sacar amortiguadores y síes más suave miro de buscar algunos de más calidad
Publicado por: metralla en Marzo 22, 2024, 13:02:32 pm
Si el rebote se debe a dureza de la ballesta el cambio de amortiguadores, los sumosprings y la neumática no te lo solucionarian, y aún te lo agravarian al endurecerse más todavía la suspension, solo el cambio a unas ballestas más blandas y amortiguadores en buen estado podrían suavizar ese problema, pero perderías capacidad de carga..
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 25, 2024, 09:25:12 am
Bueno chicos ya di con el problema de ese rebote tan seco, fui a sacar los amortiguadores y resulta que los tacos de goma que lleva entre el chasis y la ballestas va casi tocando, tiene 3 redondas, pues le cortado 1 ya cambiado muchísimo,  lo dejo aquí por si alguien se encuentra con el problema.
Publicado por: Phoenixtoledo en Marzo 25, 2024, 09:54:06 am
Cita de: Dominzx31 en Marzo 25, 2024, 09:25:12 amBueno chicos ya di con el problema de ese rebote tan seco, fui a sacar los amortiguadores y resulta que los tacos de goma que lleva entre el chasis y la ballestas va casi tocando, tiene 3 redondas, pues le cortado 1 ya cambiado muchísimo,  lo dejo aquí por si alguien se encuentra con el problema.
Desde la barra del bar, creo que eso es un error. Esos tacos de goma son los topes para la flexión de las ballestas. Al quitarlos, las haces trabajar por encima de su recorrido normal.
Ese golpe seco es porque el amortiguador no consigue absorber el movimiento de la ballesta y llega al tope (el taco de goma). Lo suyo sería poner unos amortiguadores más duros que consiguiesen absorber ese movimiento sin llegar a hacer tope.
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 25, 2024, 11:28:24 am
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 25, 2024, 09:54:06 amDesde la barra del bar, creo que eso es un error. Esos tacos de goma son los topes para la flexión de las ballestas. Al quitarlos, las haces trabajar por encima de su recorrido normal.
Pues yo desde la mesa del bar 😄, te digo que lo que le cortado son 2cm a ese taco y teóricamente no estoy haciendo trabajar la ballestas fuera de su rango, esos tacos estar para que el eje no suba más de lo debido y toque en el chasis, yo te digo que no era problema del amortiguador, ahora funciona todo mucho más cómodo que cuando iba tocando ese taco de caucho duro, luego miro de pasar foto
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 25, 2024, 12:36:30 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dominzx31/2screenshot20240325112120gallery.jpg)
Aquí se puede ver, le corte una redonda, suficiente para que tengo un recorrido sin tocar en ese tope de caucho, como se aprecia aún está el resto de tope, pero la diferencia de confort a sido muy buena
Publicado por: Damaker+ en Marzo 25, 2024, 16:19:12 pm
PhoenixToledo lleva razón, he andado con montones de furgos, cuándo cojas un bache grande y parezca una cama elástica me lo cuentas..... además de que no sé qué pensará el ingeniero de la itv cuando vayas!!
Tenías la solución más basica y económica en la mano, que es ponerle algo de peso, con cualquier camperización media ya añades el suficiente para que no rebote.
Piensa que son vehículos industriales, pensados por y para cargar.
Publicado por: Dominzx31 en Marzo 25, 2024, 23:18:35 pm
Cita de: Damaker+ en Marzo 25, 2024, 16:19:12 pmPhoenixToledo lleva razón, he andado con montones de furgos, cuándo cojas un bache grande y parezca una cama elástica me lo cuentas..... además de que no sé qué pensará el ingeniero de la itv cuando vayas!!
Lo de parece una cama elástica es por culpa de llevar amortiguadores en mal estado, y lo del ingeniero de la itv...nunca salen de su oficina  a no se que lo llamen, en fin solo he intentado dar mi opinión para una solución  económica 🤷
Publicado por: Blizz en Abril 01, 2024, 21:39:58 pm
Y lo que te están diciendo es cierto. Has ganado en comodidad porque no tocas los topes al haber aumentado la distancia, pero ahora cuando la ballesta se comprime se comprime más que antes, con lo cual con el tiempo acabará perdiendo la flecha y bajando de altura, volviéndose a acercar a los topes...
Quizás sí que con unos SumoSprings de los más blanditos y sin que vayan siempre apoyados mejorarías algo...
Publicado por: Asturman en Abril 06, 2024, 15:35:04 pm
Cita de: Dominzx31 en Marzo 22, 2024, 08:40:47 amYo esque la mayoría de las veces voy casi descargado y supongo que ese es mi problema,  porque supongo que esta pensado para llevar carga
Lo que no entiendo es que, yendo casi siempre descargado, las ballestas estuvieran tocando los topes de goma.
Publicado por: Blizz en Abril 10, 2024, 14:21:42 pm
Eso no tiene sentido, ciertamente..
Saludos,
David
Publicado por: Dominzx31 en Agosto 10, 2025, 18:15:34 pm
Cita de: Blizz en Abril 10, 2024, 14:21:42 pmEso no tiene sentido, ciertamente..
Saludos,
David
No se si tiene sentido o no pero así estaba y en ese momento tenia la furgoneta 27.000km (un solo propietario antes que me diga que km tocados) ahora las furgoneta lleva 78.000km y ya tiene pasada itv sin problemas ( no salió el ingeniero 🤣) y todo se mantiene a la misma altura,  las ballestas no han cambiado nada 🤷, desde la barra del bar
