Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Coneho_Pirata en Enero 30, 2024, 00:48:32 am
Título: Portatil 135w en la furgo. ¿Alimentar con inversor o fuente de alimentación?
Publicado por: Coneho_Pirata en Enero 30, 2024, 00:48:32 am
Buenas a todos, me estoy planteando trabajar algunos días en la furgo y estoy viendo las opciones para poder mantenerme varios días sin necesidad de conectarme a la red. Actualmente tengo una batería de 85 ah y una placa de 160w. El caso es que no se si con el portatil que tengo voy a poder aguantar. Por otro lado tengo problemas para encontrar una fuente de alimentación a 12v que tire 135w, asi q no se si ponerle un inversor o una de la nuevas tomas Usb-C, pero la mas grande que he visto va a 100w y no se si tardaría mas en cargar o simplemente no cargaria. A ver si alguien con experiencia me puede echar un cable.
Título: Re:Trabajar con portatil a 135w en la furgo
Publicado por: hollister en Enero 30, 2024, 23:44:50 pm
Yo tengo un dell con alimentador de 130W (usb-c).
Para saber si sería suficiente un adaptador usb-c de 12V/65W he hecho la siguiente prueba: he dejado descargar la batería hasta el 50% y después lo he alimentado con el cargador de una nintendo switch (de 39W). He seguido usando el portátil y me ha cargado la batería sin ningún problema. He pedido el adaptador, sabiendo que lo podré usar por lo menos en casos puntuales.
Claro que esto depende de cada portátil, puede que para el tuyo 65W no sean suficientes.
Publicado por: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 08:08:45 am
Gracias Hollister, entonces voy a hacer como tu, voy a pedir el adaptador de 65w y otro de 100w y voy a hacer la prueba. Me gustaría mas que fuese el de 65w ya que entiendo que la descarga de la batería secundaria es mas lenta y de esta forma la placa puede ir recargando poco a poco sin que tenga muchas descargas pronunciadas.
Seria algo asi el que has visto tu? Toma Usb (https://www.amazon.es/Toma-USB-para-computadora-port%C3%A1til/dp/B07MKQD8MT/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YYO5SWEY9DEL&keywords=puerto+usb+camper+tipo+c+65w&qid=1706680999&quartzVehicle=35-10625&replacementKeywords=puerto+usb+camper+c+65w&sprefix=puerto+usb+camper+tipo+c+65w%2Caps%2C109&sr=8-5)
Publicado por: Javitxu76 en Enero 31, 2024, 08:23:51 am
Buenos días.
Acabo de recibir esto para el mismo fin:
https://www.bresser-iberia.es/Fuente-de-alimentacion-portatil-BRESSER-de-100-vatios/3810000
Todavía no lo he probado trabajando en la furgo, pero si en casa y funciona bien. El adaptador que tengo del portátil suministra 65w.
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Enero 31, 2024, 11:19:37 am
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 08:08:45 amSeria algo asi el que has visto tu? Toma Usb (https://www.amazon.es/Toma-USB-para-computadora-port%C3%A1til/dp/B07MKQD8MT/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YYO5SWEY9DEL&keywords=puerto+usb+camper+tipo+c+65w&qid=1706680999&quartzVehicle=35-10625&replacementKeywords=puerto+usb+camper+c+65w&sprefix=puerto+usb+camper+tipo+c+65w%2Caps%2C109&sr=8-5)
Si no tienes prisa, lo puedes pedir a aliexpress bastante más barato, aquí (https://es.aliexpress.com/item/1005006104937077.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.5cbfTsEaTsEata&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=81d78add-1503-4574-9f77-0d50d9beba7b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:81d78add-1503-4574-9f77-0d50d9beba7b,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.10%2111.67%21%21%21168.08%2188.80%21%40211b801617066924326992608e7220%2112000035766245583%21rec%21ES%211641879662%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A).
Yo tengo dos montados ya en la furgo de esos y trabajo con el portátil de 65W del curro sin problema. No te se decir con demandas de más de 65W.
Hace un par de años me cogí un adaptador para toma de 12V con salida USB-A a 18W y salida USC-C PD a 100W, pero no consigo encontrar el enlace, era algo de este estilo (https://www.amazon.es/Cargador-Coche-Modelo-Charge-Lighter/dp/B0BGRHK488/ref=sr_1_41?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3D8NCFX4PQGG9&keywords=pd+100w+usb+c+12V&qid=1706692641&sprefix=pd+100w+usb+c+12v%2Caps%2C123&sr=8-41).
Publicado por: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 12:44:03 pm
El caso es que en mi fuente de alimentación del portatil pone 130w. Creeis que se puede quedar corto para la carga con 100w o irá cargando mas despacio?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/conehopirata/image.jpg)
Publicado por: Leguineche en Enero 31, 2024, 13:28:44 pm
Yo para el portátil llevo un pequeño inversor de 150 vatios, (ya será alguno menos), que como no lleva batería seguro que es mucho más barato. Antes tenía un Acer, que funcionaba directamente con 12 voltios, aunque su cargador era de 19; no cargaba la batería, pero podía funcionar a 12v.
Lo que quiero señalar, aunque ya lo habréis tenido en cuenta, pero es algo que se olvida con facilidad; es que el cable usb-c que se use para la carga, también tiene que soportar los vatios que vayan a pasar por él.
Publicado por: Blizz en Enero 31, 2024, 13:43:14 pm
Prueba, no te queda otra. Probablemente te funcionará sin problemas.
Es curioso, mi Macbook tiene cargador de 65W y me carga más rápido en la furgo que en casa con el cargador...
Estos que van por USB-C pueden funcionar hasta con un cargador de móvil, el tema es que si el cargador no da la chicha suficiente lo que hacen es cargar más lento e incluso funcionar directamente con el alimentador sin cargar. En otras palabras, que si sales de casa con la batería llena probablemente no notes diferencia si trabajas con él enchufado. Tampoco está constantemente consumiendo a tope salvo que estés editando vídeos o cosas muy "cansinas".
Saludos,
David
Publicado por: bullroarer en Enero 31, 2024, 16:11:33 pm
Buenas
Dell vende un adaptador directo de 12V al portátil. Yo lo pillé gracias a mi empresa y me ha ido muy bien.
Te lo digo porque entre el inversor y el alimentador se pierde bastante eficiencia, hice cálculos y se desperdiciaba como el 50% de la corriente por el camino .loco2 .
Eso sí, es caro de narices. La referencia que pone es ADP-90ND AA. Máximo 90W, pero yo con un portátil bastante potente de 17" me iba perfecto (ofimática, no juegos, eso sí)
Ojo con los inventos caseros porque la fuente de los Dell lleva un tercer cable necesario para que no te rechace la fuente el ordenador.
Publicado por: Leguineche en Enero 31, 2024, 16:48:20 pm
Cita de: bullroarer en Enero 31, 2024, 16:11:33 pmTe lo digo porque entre el inversor y el alimentador se pierde bastante eficiencia, hice cálculos y se desperdiciaba como el 50% de la corriente por el camino .loco2 .
Cierto.
Ahora imagínate que tienes un moderno coche eléctrico de 100 CV y para transportar la electricidad desde la central eléctrica tienes que pasar por mínimo un par de subestaciones transformadoras y un transformador de barrio... :o
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Enero 31, 2024, 17:14:35 pm
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 12:44:03 pmEl caso es que en mi fuente de alimentación del portatil pone 130w. Creeis que se puede quedar corto para la carga con 100w o irá cargando mas despacio?
No leo qué pone en la primera línea, en OUTPUT. Quiero entrever 20.0V (soportado por PD), pero no consigo descifrar la corriente de salida (A).
Con esos datos puedes buscar un USB-C para conectar a 12V que te de la misma salida.
Yo tengo una fuente Dell para el ordenador de curro, pero especifica claramente 65W.
Publicado por: carlosk75 en Enero 31, 2024, 18:52:15 pm
En Dell suelen ser 19,5V y para los 130W unos 6.7A
Yo he tenido portátiles Dell y habitualmente utilizan 2 alimentadores, uno de más carga como el que indicas por si tuviera que alimentar a su vez algún replicador de puertos Dell, y otro alimentador de viaje de menos potencia y tamaño
Creo que alimentar el portátil con menos watios no debería ser un problema, la batería seguirá cargando aunque tardará más
Publicado por: hollister en Enero 31, 2024, 19:21:09 pm
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 08:08:45 amSeria algo asi el que has visto tu? Toma Usb (https://www.amazon.es/Toma-USB-para-computadora-portátil/dp/B07MKQD8MT/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1YYO5SWEY9DEL&keywords=puerto+usb+camper+tipo+c+65w&qid=1706680999&quartzVehicle=35-10625&replacementKeywords=puerto+usb+camper+c+65w&sprefix=puerto+usb+camper+tipo+c+65w%2Caps%2C109&sr=8-5)
Ese mismo pero lo he pedido en aliexpress  ;)  (como bien dice koskolva)
Mi fuente es otro modelo de dell pero igualmente de 130W. Como ya te he dicho, he probado con un cargador de nintendo de 39W y ha ido bien. También dependerá del modelo de portátil (el mio es un precision 3480).
Cita de: bullroarer en Enero 31, 2024, 16:11:33 pmOjo con los inventos caseros porque la fuente de los Dell lleva un tercer cable necesario para que no te rechace la fuente el ordenador.
Eso es así con el conector cilíndrico, si se carga con usb-c no hay problema mientras la fuente sea pd y pueda proporcionar los vatios necesarios.
Incluso con los cilíndricos hay conectores en aliexpress con el chip incorporado para engañar al portatil.
Fun fact: los portátiles dell  que he usado si no detectan la fuente original (o con el engaño chino) no cargan la batería pero se alimentan y funcionan, los HP (haciendo honor a su nombre  ;)) ni cargan ni se alimentan.
Título: Re:Portatil 135w en la furgo. ¿Alimentar con inversor o fuente de alimentación?
Publicado por: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 21:35:27 pm
Gracias a todos por las aclaraciones sois una mina de conocimiento .ereselmejor.
Ahora con todo lo dicho me surge la duda de los cables. Entiendo que de la segunda batería a la toma usb uno gordito , lo que no se es de cuanto ponerle el fusible.
Por otro lado tendría que comprar un USB C que aguante esos 100w, no? El cable de la doc que es usb C y le da la carga al portatil tiene un grosor mucho mas alto que el cable que puede tener un movil.
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Febrero 01, 2024, 09:52:40 am
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 31, 2024, 21:35:27 pmAhora con todo lo dicho me surge la duda de los cables. Entiendo que de la segunda batería a la toma usb uno gordito , lo que no se es de cuanto ponerle el fusible.
Para 130W tendrás una corriente aproximada de poco más de 10A, dependiendo del voltaje de salida de la batería. Para esas corrientes en las casas antiguamente se ponía cable de 1,5mm2.
Pon de 2,5mm2, aguanta sin problema 16A, más corriente de la que va a tener, y vas un poco sobrado sin un gran desembolso.
(Siempre que no haya otros consumos que cuelguen de ese cable!!)
Publicado por: hollister en Febrero 01, 2024, 19:26:31 pm
Hoy me ha llegado el alimentador de aliexpress de 65w (ha tardado una semana) y el cable que lleva (medio metro) es de 1,5mm2 con fusible de 10A.
También me ha llegado el cable supuestamente de 100W, lo había pedido de 1m y me lo han enviado de 3...
He probado todo conectado a la batería agm que desmonté de la furgo y parece que va bien.
Publicado por: Coneho_Pirata en Marzo 04, 2024, 09:42:04 am
Ayer fui a comprar el USB (https://es.aliexpress.com/item/1005006104937077.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.5cbfTsEaTsEata&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=81d78add-1503-4574-9f77-0d50d9beba7b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:81d78add-1503-4574-9f77-0d50d9beba7b,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.10%2111.67%21%21%21168.08%2188.80%21%40211b801617066924326992608e7220%2112000035766245583%21rec%21ES%211641879662%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A) y resulta que Ali express ya no me aplica los dtos d bienvenida y tengo que comprarlo a precio normal, que es el mismo que el de Amazon  ??? , me pasó con ese y con otros productos que quería coger, asi q Ali Express ya no me sale rentable
Publicado por: PYTERPAN en Marzo 04, 2024, 10:49:14 am
Buenas,  el problema no sera el cable , el probema lo tendar en la toma de USB , normeamente suelen ser de 5 A. maximo,  quizas tendra que hacer una conexion directa para que soporte los 10.8 A que supònen los 130W del portatil.
Otra solucion , pero con gran consumo energetico, es un inversor de 300w .  normal, no de los onda sinusolidal, que son baratos, y asi  conectar a 220v, lo que pasa es que hacemos 2 tranformaciones. i eso conlleva perdidas de energia.
Publicado por: Coneho_Pirata en Junio 22, 2024, 07:14:51 am
Bueno, pues mi gozo en un pozo, finalmente adquiri la toma USB-C de 65w y ayer conecté el portatil a ella y no se enteró. El movil lo conecté y detectó la carga rapida, pero el portatil no se mostró como conectado en ningún momento. Entiendo que debe de llevar una configuración para detectar el voltage y saber si realmente está cargando o no.
A alguien le ha pasado alguna vez algo similar?
Publicado por: hollister en Junio 24, 2024, 21:59:25 pm
Tienes el cable adecuado (usb-c a usb-c)?
Para según qué potencias el cable necesita un circuito de identificación, si no la fuente limita la corriente para no quemarlo, no estoy seguro que para 65W haga falta, para 100 sí.
Publicado por: Coneho_Pirata en Septiembre 06, 2024, 10:54:26 am
Hola Hollister, te había contestado pero tras el restore del back up que ha habido en el foro, se perdió el mensaje.
El caso es que compre un cable nuevo, según el fabricante capaz de soportar hasta 150w, pero cuando lo conecto al portatil, ni se inmuta. Debe de tener algún tipo de configuración en el interfaz para detectar el voltaje correcto o algo así, porque sino , no lo entiendo.
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 06, 2024, 12:18:19 pm
USB PD3.1 permite hasta 240W.
Tendrás que buscar algún cargador que te de mínimo los 135W de tu portátil, y un cable que los soporte, lógicamente.
Cuida en este caso con los fusibles que tengas en la toma, se suelen poner de 10A, válidos para 120W.
Publicado por: Coneho_Pirata en Noviembre 11, 2024, 10:30:35 am
Al final después de muchas pruebas con cables y otras cosas, he puesto un inversor que tenía por casa desde que mi suegro tenia la T3, un Waeco de 150w, asi que con esto doy el tema por zanjado, que ha sido mucho marear la perdiz   y no conseguirlo y ahora si que me urgía currar desde la furgo.
Publicado por: mbpaz en Noviembre 12, 2024, 20:27:14 pm
Intento resumir por si es útil a alguien:
  • Originalmente, la alimentación USB sólo permitía 5V de tensión y 500mA de corriente (multiplicando, 2.5W, que es muy poquito). Luego, para dar más potencia en USB, apareció la posibilidad de corrientes más altas manteniendo la misma tensión; la mayoría de "enchufes USB" de coche solamente dan 5V con un límite de corriente más o menos alto.
  • Luego aparecieron los sistemas de "carga rápida": el aparato que enchufas negocia con el cargador el voltaje. Por ejemplo, muchos cargadores pueden dar 9V o 12V además de 5V, si el aparato que le enchufas se lo pide.
  • Como los intereses de los fabricantes de electrónica importan mucho más que los nuestros, por supuesto no hay un único estándar así que puedes tener una fuente "inteligente" de carga rápida y un aparato "inteligente" de carga rápida... que al conectarse sólo puedan cargar a 5V y con suerte a 1A. Al final, ni carga rápida ni inteligencia. En general, algunos aparatos usan carga rápida USB Quick Charge (QC), otros usan USB Power Delivery (PD) y algunos... pues lo que el fabricante se sacó de la manga y sólo carga rápido con su propia fuente
  • Y por último, los portátiles son caso aparte porque suelen consumir mucho así que es frecuente que tengan un cargador de más potencia que el estándar; pero pueden usar también un cargador estándar (normalmente USB Power Delivery) y simplemente cargarán la batería un poco más despacio
Si en lugar de una fuente USB de 12V enchufada a batería de la furgoneta decides usar un inversor 12VDC -230VAC y una fuente USB de 230V, tal como ya se ha dicho por aquí, seguramente el consumo sea significativamente más alto porque el inversor también gasta; muchos anuncian eficiencias del 90% o incluso 95% pero en mi humilde experiencia eso es simplemente mentira.
Por cierto, ojo con las potencias de los inversores. Deberían especificar dos potencias: la máxima puntual y la máxima sostenida; lo habitual es que una sea +- el doble que la otra. Si vas a usar durante unas horas un cargador de 135W es mejor asegurarse de que el inversor sea de 150W de potencia máxima sostenida, no puntual (...o preferiblemente, más, por tener margen. Poca broma con los circuitos de 230V a bordo).
Un saludo, y a disfrutar.
Publicado por: Coneho_Pirata en Noviembre 13, 2024, 00:21:21 am
Hola mbpaz, gracias por tus aclaraciones. Hay alguna cosa que se me escapa seguro, pero lo q si te puedo decir es q micargador usb de 12 v es pd con un max de 65w y si lo conecto al portátil, no es  cargue más despacio sino q no carga. El icono de carga en el portatil no aparece.
Por otro lado si lo conecto al inversor carga. Con un 40% de batería tarda como 1.30h o menos en cargar completamente lo q considero aceptable ya q solo tengo q hacer una carga a media mañana para terminar la jornada de mañana.
Respecto a lo demás no te puedo decir, pero tiene pinta de q voy a usarlo así durante al menos 7 meses , así q iré actualizando.
Publicado por: Coneho_Pirata en Febrero 26, 2025, 14:01:12 pm
Actualizo el hilo. Al final dejé la batería de 85ah seca, creo un poco que por el consumo que tenia, carga del portatil y calefacción además de que la bateria tenía ya 8 años. Así q he puesto otra nueva de 150ah y por ahora con la placa parece que todo va bien. Con la de 85ah si que veía que aunq la placa daba carga el voltaje bajaba por debajo de 12.4v, entiendo que con la nueva no tendré ningun problema ya que es casi el doble.
