Buenas y gracias de antemano a todos.
Mi pregunta es:
Ante la burrada de amperios que traga un inversor, conocéis algún tipo de cable que soporte tanta intensidad pero que sea más fino y más flexible?
Según mis cálculos, para un inversor de 2.000 W necesito unos 185A, y una sección de cable de 50mm o más.
Ya en otra instalación, con cable de 35mm me las vi para enrutarlo por su rigidez. Era imposible colocarlo junto a las baterías.
Pon cable de plata ;D
Ahora en serio, no hay mucho de donde rascar. Si tiene que soportar 185A necesitas sección. No he hecho las cuentas, pero con 50mm2 que comentas creo que te quedas un poco corto.
Puedes poner cables en paralelo para sumar las secciones (realmente divides la corriente, pero a efectos de cálculo es lo mismo).
Pon 2 cables de 35mm2 para cada borne del inversor (2x35mm2 positivo + 2x35mm2 negativo), con la misma longitud cada pareja y trata con mimo las conexiones.
Otro asunto es, a qué batería le vas a pedir 2000W y si te los va a dar...
Para 185A necesitas 70mm2. Puedes poner dos dobles de 35mm2 que siempre serán más manejables y si quieres algo más maleable, usa de los de silicona, aunque no es demasiado barato...
Saludos,
David
Cita de: Josu V en Diciembre 13, 2023, 18:48:32 pmOtro asunto es, a qué batería le vas a pedir 2000W y si te los va a dar...
[/quoteCita de: Josu V en Diciembre 13, 2023, 18:48:32 pmOtro asunto es, a qué batería le vas a pedir 2000W y si te los va a dar...
Hola.
Uso una batería LiFePo4 de 180A y es para consumos puntuales de 5 minutos (+/-)
Ya.
Pero no todas las baterías, aunque sean Lifepo, son capaces de ofrecer esa corriente.
Aunque sea por un periodo corto, el mismo BMS te cortará la corriente si se supera el máximo.
Cita de: Josu V en Diciembre 25, 2023, 21:15:24 pmYa.
En mi caso, admite una corriente máxima de 450A. Tengo de sobra.
Cita de: Josercha en Diciembre 27, 2023, 10:54:54 amEn mi caso, admite una corriente máxima de 450A. Tengo de sobra.
La lifepo4 de 180 Ah permite una corriente de descarga de 440 Ah? Que batería llevas? es que esas descargas normalmente casi solo lo permiten las baterías de arranque y por espacios muy cortos de segundos.
Yo he pensado lo mismo, que estás confundiendo capacidad con otra cosa...
Ninguna batería de litio debería soportar descargas de más de 1C (180A en tu caso) y si el BMS que trae es superior está mal dimensionado.
Saludos,
David
Aupa,yo suelo seguir un canal de youtube DIY baterias lifepo4(es en español,hay otro en ingles que hace lo mismo mas antiguo que este).Ahi ademas de mucha informacion y pruebas a instalaciones y aparatos,tienes links a todos los elementos que prueba.Miratelo,tienes lo que buscas.
Gracias por los comentarios, pego características del fabricante.:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/josercha/caracteristicas.jpg)
Como veis, dice "Corriente de descarga DC 450A". Aunque no voy a tirar así de la batería nunca.
Cita de: Josercha en Diciembre 28, 2023, 11:17:55 amGracias por los comentarios, pego características del fabricante.:
Algún error hay en esos datos...corriente de carga nominal 20 Ah y máxima 50 Ah. no me cuadra con una descarga de 450 Ah en una batería de 180....pero bueno, eso se comprueba conectando el inversor y un consumidor de 2000w y ver si desconecta o no el BMS con una descarga que sería de unos 150 Ah en teoría aún podría con 300 más.
Cita de: metralla en Diciembre 28, 2023, 15:37:15 pmAlgún error hay en esos datos...corriente de carga nominal 20 Ah y máxima 50 Ah. no me cuadra con una descarga de 450 Ah en una batería de 180....pero bueno, eso se comprueba conectando el inversor y un consumidor de 2000w y ver si desconecta o no el BMS con una descarga que sería de unos 150 Ah en teoría aún podría con 300 más.
Pues tienes razón...
Al habla con el fabricante resulta que si da 450A, peeeeero... solo un máximo de 15 milisegundos.
Constantes son máximo de 150A/h
Ya decía yo que eran muchos Ah. de descarga....publicidad para vender.
Hacer el circuito a 24 voltios ayuda a reducir el grosor del cable necesario.
Yo voy a usar dos baterías de 12 para poder combinarlas según la decisión que tome.
Con un inversor a 24 voltios el cable necesario es de menor sección; otra cosa es que mas vas a alimentar a 12 voltios.
Si van a estar conectadas baterías de motor y vivienda, tendrían que ser de 12 voltios ambas.
Si es una instalación independiente, mejor a 24 voltios.
Esa intensidad a 12 voltios es una burrada, requiere muy buenas conexiones.
Cita de: Kaizen en Diciembre 28, 2023, 23:25:57 pmHacer el circuito a 24 voltios ayuda a reducir el grosor del cable necesario.
Así es. La pena es que todos los vehículos vienen a 12V y eso te obliga a esas intensidades brutales.
A 24v, la sección es la mitad ya que también lo es la intensidad que utilizas.
Al final, he usado éste:
https://coelectrix.com/producto/cable-de-bateria-rojo-metros
Compré rojo y negro, claro.
Por comodidad y que el inversor tiene dos entradas por cada polo, usé dos de 35mm por cada polo.
Es un cable muy flexible y que permite llevarlo por donde quieras.
Salu2 a to2.
