Muy buenas a tod@s, necesito un poco de ayuda con unas comprobaciones del sistema eléctrico en mi California Ocean T6.1.
El caso es que la pantalla de mando me indica un consumo continuo de -1A con todo apagado,la idea ahora sería ir quitando los fusibles para aislar todas las fuentes de consumo y así intentar localizar de donde me viene ese consumo que me está tirando las baterías abajo todo el día. En el concesionario me dicen que mi furgo no está afectada por ninguna campaña. El caso es que no encuentro nada de la caja de fusibles que está debajo del asiento del conductor, para saber a qué elemento corresponde cada fusible.
Alguien tiene esquema de los fusibles de la zona camper?
Gracias!!
No sé si será el mismo dd la T5. Por si fuera así mira este hilo: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=238311.0
Cita de: Xuan_astur en Diciembre 03, 2023, 22:11:56 pmMuy buenas a tod@s, necesito un poco de ayuda con unas comprobaciones del sistema eléctrico en mi California Ocean T6.1.
Gracias!!
Aupa Xuan!
Me está pasando exactamente lo mismo. ¿Puedes decir cómo lo solucionaste porfa?
