Aùpa!
Pues como he editado en el titulo, acabo de ver como quiero la litera, así que unas simples escuadras, no me valdran.
Ya que os he dado la turrada, os diré estos días como la voy a poner, tengo que apañar primero el diseño que he visto para la mía hehehe... ;D
Dejo el mensaje original para por si alguien necesita.
Tenéis alguna sugerencia de que escuadras o algo así se podrían poner para poner una cama en la furgo?
Voy a poner una litera y el somier de arriba sería de quita y pon.
En principio irá encima de 4 placas tipo escuadras fijas, por decirlo así., puestas fijas en la chapa de la furgo.
Pero me gustaría ver si habría algo que se pueda plegar cuando no esté el somier y así quede menos a la vista.
A ver si me podeis poner algún enlace o foto.
En la primera foto he marcado dónde quiero que vayan las escuadras y en la segunda foto la parte marcada de azul es donde irá un mueble alto.
Esker-mila! ;D
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amapolagorriadcamp/20231120113818.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amapolagorriadcamp/20231120113806.jpg)
Hay unas escuadras abatibles con su seguro bastante fuertes en Leroy mismo, yo las he usado para pies de la cama y me he sentado en ese bordillo llevando solo dos con mis super 70kg jeje
Tienen un grueso de unos dos cm cerradas, quizá con cuatro como dices y unos perfiles en "U" en el tablero de la cama individual para que no se mueva fuese suficiente, no sé de que peso y longitud estamos hablando claro.... bien fijadas 40 o 50kg aguantarían yo creo que fácil!! casi igual el problema sería buscar que coincida el nervio de la chapa de la furgo para que queden inamovibles.
Tienen una pequeña pega (al menos las que yo conozco), y es que solo se abren a 90°.
Necesitas colocarlas en un plano perfectamente vertical para que al abrirlas queden horizontales.
Otro pequeño problema con éstas es que siendo cuatro se necesitan cuatro manos para tirar de las pestañas que aflojan el seguro y poder bajarlas.
https://www.leroymerlin.es/productos/muebles-armarios-y-ordenacion/estanterias-y-baldas/baldas-y-estantes-de-pared/soportes-y-escuadras-para-baldas/escuadras-abatibles/escuadra-abatible-abatible-blanco-mate-alt-40-x-an-52-cm-12115810.html?utm_campaign=LM_Conversion_AO_PerformanceMax_Todas_Categoria/final_Google_Conversion_OMD&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9dGqBhAqEiwAmRpTC5ZA2YmVOFUrlbtSpao6Lbnj9YwGoL1Fyfxf40nXXocmdZOzLLnGFhoCvt4QAvD_BwE
Tampoco me queda muy claro si quieres poner las 4 en un mismo lateral o dos y dos en cada pared de la furgo para poner en las testas del tablero y hacer cama a lo ancho del vehículo.
Mi cama se monta con 6 escuadras plegables de este tipo, pero no recuerdo la medida.
Son del Bricomart,y la pareja soporta 400kg o 200kg ( no recuerdo cual es de los dos).
https://www.leroymerlin.es/productos/muebles-armarios-y-ordenacion/estanterias-y-baldas/baldas-y-estantes-de-pared/soportes-y-escuadras-para-baldas/escuadras-abatibles/escuadra-abatible-pro-blanco-epoxi-alt-30-x-an-40-cm-82620038.html?utm_campaign=LM_Conversion_AO_PerformanceMax_Todas_Categoria/final_Google_Conversion_OMD&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTfL3vQLCkkOX8xz4ZQnrnoJ1DCakw2EkVT8s7PkxDyIS-ct6MUGNAQaAtDrEALw_wcB
Cita de: tra´fi:k en Noviembre 16, 2023, 07:45:20 amTienen una pequeña pega (al menos las que yo conozco), y es que solo se abren a 90°.
Eso si suponiendo que fuera tipo Master, Sprinter, etc con las paredes inclinadas podría solucionarlo poniendo unas cuñas de madera en las mismas escuadras "aumentando" los cm que le falten al ángulo para que quede la cama a nivel.
Cita de: Damaker+ en Noviembre 15, 2023, 22:32:13 pmHay unas escuadras abatibles con su seguro bastante fuertes en Leroy mismo, yo las he usado para pies de la cama y me he sentado en ese bordillo llevando solo dos con mis super 70kg jeje
Seria para una cama de 120 y soportaria entre 70kg de una persona o dos personas unos 140 kg, mas o menos, en total....
Y serían 4, dos en un lado y dos en otro, como si fueran las patas. Y si, irían a los nervios de la chapa.
Tendrías enlace para verlos? (ahora he seguido leyendo y veo que has puesto uno...hehehe...)
Irían a la chapa, digamos que a los lados de la ventana trasera, así que quedarían rectas, sí.
Cita de: Miserjo en Noviembre 16, 2023, 10:17:33 amMi cama se monta con 6 escuadras plegables de este tipo, pero no recuerdo la medida.
Las miraré, ya que sólo puedo poner 4, como si fueran las patas de la cama.
Cita de: Amapola Gorria d'Camp en Noviembre 16, 2023, 18:25:39 pmSeria para una cama de 120 y soportaria entre 70kg de una persona o dos personas unos 140 kg, mas o menos, en total....
Entonces es una cama a lo ancho con dos a cada lado, pienso que aguantarían muy bien, la verdad que son fuertes las he usado para mas cosas (sobre todo de las que no botan encima) por ejemplo a mi hermana en la Trafic le apañe un banco con el desplegable para hacerlo cama de un niño y perfecto, si no recuerdo mal eran 200kg la pareja y no estoy seguro pero creo que había una medida aún mas larga.
Es más cómodo ponerlas del revés, así tiras del seguro por debajo del tablero, lo único tornillo de cabeza plana (sino molesta al despliegue) y tuerca antiretorno.
Entiendo que una cama de aprox 180*120cm a por ejemplo 1,5m de altura apoyada en unas escuadras, sin homologar. Pues lo difícil que veo es la maniobra (por medidas y peso) de poner y quitar y guardar el somier si es para hacerlo cada día (si es solo por ITV, aún)
Me suena alguna vez haber leído/visto algo parecido en plan cama colgada 🤔, creo que con poleaos (en techo o laterales) y solo bajarla y subirla
Cita de: Disidente en Noviembre 16, 2023, 23:35:28 pmEntiendo que una cama de aprox 180*120cm a por ejemplo 1,5m de altura apoyada en unas escuadras, sin homologar. Pues lo difícil que veo es la maniobra (por medidas y peso) de poner y quitar y guardar el somier si es para hacerlo cada día (si es solo por ITV, aún)
Es una inversión mínima de unos 150€ que en 10 min la has quitado ántes de ir a la itv.... hacer con somier rígido aparte o tablas + perfiles es al gusto del consumidor.
Yo le veo posibilidades corriendo un riesgo bastante bajo.
Yo también veo el inconveniente de ver como pongo y quito el somier.
Aún estoy pensando en alguno plegable o algo así, para ponerle.
El poner y quitar, no es por la ITV, empiezo de 0 con ésta furgo, asi que tengo todo pendiente de homologar.
El ponerla de poner y quitar es porque la usaré de manera ocasional.
Y las escuadras es por poner algo que no sobresalga tanto, ya que estarán fijas.
Cita de: Disidente en Noviembre 16, 2023, 23:35:28 pm(...)
Yo tambien lo recuerdo.
Si no estoy equivocado era el forero furgoraider
Cita de: tra´fi:k en Noviembre 17, 2023, 14:59:15 pmYo tambien lo recuerdo.
Pues voy a ver si lo encuentro,
Pero si lo veis y me podeis enviar enlace, agradecida pues! ;D
Cita de: Amapola Gorria d'Camp en Noviembre 17, 2023, 16:53:33 pmPues voy a ver si lo encuentro,
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4631799
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=2368193
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=1405212
Cita de: RobertoUgao en Noviembre 17, 2023, 17:12:24 pmhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4631799
LLevo toda la tarde mirando páginas el foro, para ver si veo algo que me pueda valer para amoldarlo a lo que quiero...pero no encuentro nada nuevo....
Gracias por los enlaces, estos no había visto, pero en la parte de delante, no lo veo, la verdad...
Seguiré mirando y tomando medidas y haciendo pruebas....que remedio!
(A vegades està bé fer un pas enrere 😜 i sobretot al costat per veure la situació amb una altra perspectiva)
Por eso, en mi obsesión desde que hago cosas en la furgo de pensar en los bricos desde 0 para no empezar con sesgos, un par de cosas que se me han pasado por la cabeza: 🤹♂️🤹♂️
- si en vez de tener una cama de quita y pon arriba, la tienes abajo. Es decir, fija la de arriba para todos los días y parece más fácil montarla (patas, somier, ...) abajo cuando la necesites;
- misma idea que lo anterior pero en vez de montar abajo una cama, tener una que baje (no necesitaría tanta infraestructura) desde la de arriba;
- poner somier arriba (o abajo) no sobre escuadras, paredes o techo sino sobre las propias patas altas (exactamente como dices "litera")
El vídeo en uno de los enlaces (última página) que ha montado la cama con amortiguadores me parece
alucinante. Lo tiene en la parte trasera. Por si no lo has visto.
Cita de: Disidente en Noviembre 17, 2023, 20:32:38 pm(A vegades està bé fer un pas enrere 😜 i sobretot al costat per veure la situació amb una altra perspectiva)
(La primera part tens raó i per aixó tinc clar el que vull, el que pasa que tinc dubtes de com fer-ro per que sigui el mes comodo i/o practicable possible 😅)
Mi Furgo es L1H1 "y medio", es decir semi elevada. Por lo que poner cama fija arriba no me interesa.
Abajo estoy poniendo mesa cama y en medio la ducha, que la cortina, va al techo donde la claraboya)
La litera la quiero arriba, si o sí, pero de poner y quitar, porque les filles, cada vez vienen menos conmi.
La idea principal es con las pletinas esas fijas, que son como escuadras y ya les podría algo por encima para tapar y que queden curiosas, cuando no está la cama, puedo usarlas de perchero, hehehehe 😋
Pero estoy segura que en ésta vida está todo inventado y que habrá algo mas discreto o así, para poner la cama, ya que tendré que pesar también como hacer el somier, (que tengo dos opciones en la cabea) ya que dudo que quepa uno de fijo de 120x170, así, sin más. Aunque tenga que perder el tiempo en poner y quitar esa litera dos o tres veces al año.
Después de varios coches, furgos e incluso caravana, ésta es la refinitiva! 🤩y aunque me cueste un poco más decidir como preparar mi unicornio in vitro, soy paciente...😎
.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo pon alguna del hueco q tienes, q igual puedes hacer asiento extensible a cama, mañana pongo una foto fe la mia
¿La cama es de 120 de ancho e iría apoyada en las puntas de las escuadras? Pensado que la furgo, por dentro, mide más de 120 cm de ancho...
¿Por que no algo así unidos por travesaños y sobre estos la cama?
https://www.rothoblaas.es/productos/fijacion/angulares-y-placas/uniones-ocultas/uv-c
Cita de: RobertoUgao en Noviembre 17, 2023, 23:53:26 pm.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo pon alguna del hueco q tienes, q igual puedes hacer asiento extensible a cama, mañana pongo una foto fe la mia
El lunes pongo fotos, que no la tengo cerca.
Pero quiero una litera 😋
Cita de: +gvr en Noviembre 18, 2023, 00:10:22 am¿La cama es de 120 de ancho e iría apoyada en las puntas de las escuadras? Pensado que la furgo, por dentro, mide más de 120 cm de ancho...
Si que mide mas de 120 de ancho, pero no le quiero/puedo poner los maderos a lo ancho fijos.
Tengo ventana y quitarla/taparla de manera permanente, no es una opción.
A no ser que se ponga sólo la parte del madera que lleva la unión, despues el travesaño, para poner y quitar, si que es buena opción.
La tengo en cuenta!
Cita de: Amapola Gorria d'Camp en Noviembre 18, 2023, 00:32:14 amSi que mide mas de 120 de ancho, pero no le quiero/puedo poner los maderos a lo ancho fijos.
La tengo en cuenta!
Si. La propuesta es para tener travesaños removibles!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/robertougao/20231118110248.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/robertougao/20231118110219.jpg)
Asi tengo asiento cama y quitando muebles de la derecha, puedo poner el asiento doble
Cita de: +gvr en Noviembre 18, 2023, 00:49:55 amSi. La propuesta es para tener travesaños removibles!!
Pues es una opción para tener cuenta!
Cita de: RobertoUgao en Noviembre 18, 2023, 12:08:18 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/robertougao/20231118110248.jpg)
Lo de poner asiento doble, lo dejaré para otro momento, ya que no encontré ninguno cerca.
Pero aun así, tu opción está genial, pero abajo quiero cama comedor.
Y arriba litera de poner y quitar.
Muchísimas miles de gracias!
Acabo de cambiar de opinion y he visto LA litera perfecta.
Ahora "sólo" tengo que adaptar el diseño a mi unicornio in vitro, hehehe...
Prometo daros de nuevo la turrada con explicaciones y fotos. .panico
Cita de: Amapola Gorria d'Camp en Noviembre 19, 2023, 22:08:44 pmMuchísimas miles de gracias!
como esta litera?...https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4270236
Cita de: RobertoUgao en Noviembre 30, 2023, 19:04:39 pmcomo esta litera?...https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4270236
Nop!
Ahora pongo foto de LA litera...
Que una vez acabada la camperizacion, veré como hacerla.
Ésta es La litera 🤩
Aunque tengo que ver cómo hacerla de poner y quitar.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amapolagorriadcamp/screenshot20231119211135messenger.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amapolagorriadcamp/screenshot20231119211217messenger.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/amapolagorriadcamp/screenshot20231119211244messenger.jpg)
.palmas .palmas .palmas .palmas pues muy practico, y quitando los colchones, podrias llevarlo asi permanente, a itv tb. lo unico, el bajar de ahi .malabares . Aunque en itv, vigilan lo q sobrepasa en altura a los asientos, pero siendo de kita y pon lo pasan. Seria hacer una pre instalacion para poner las barras y el colgante.
Mira este hilo con escalera telescopica, poniendo sobre unos muebles laterales, y 2 telescopicas, una tabla plegable encima, con sujeccion y colchon;
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=1247696
Cita de: RobertoUgao en Diciembre 02, 2023, 17:40:05 pm.palmas .palmas .palmas .palmas pues muy practico, y quitando los colchones, podrias llevarlo asi permanente, a itv tb. lo unico, el bajar de ahi .malabares . Aunque en itv, vigilan lo q sobrepasa en altura a los asientos, pero siendo de kita y pon lo pasan. Seria hacer una pre instalacion para poner las barras y el colgante.
En principio, tengo escalera telescópica, la que usaba para la tienda de techo.
Pero le echo un ojo al enlace.
Ya sabes que cualquier idea es siempre bienvenida!!! .palmas
Hola Amapola, que tal va esa camperización?? nos falta ver ese mueble/columna que va a ir colocado a la izda, el fondo que tenga es muy importante a la hora de distribuir los apoyos de la litera.
Cita de: Damaker+ en Diciembre 04, 2023, 14:51:50 pmHola Amapola, que tal va esa camperización?? nos falta ver ese mueble/columna que va a ir colocado a la izda, el fondo que tenga es muy importante a la hora de distribuir los apoyos de la litera.
Aùpa!!!
Pues va más lenta de lo deseado 😅
El dia 15 me dejarán llevarmela para ese fin de. Aunque aún no estará del todo acabada.
Sacaré fotos para ir pensando en como hacerlo.
Te aviso para ver que crees que se puede hacer 😋
