Zona Técnica => Mecánica => Ducato/Boxer/Jumper => Mensaje iniciado por: furguerbox en Agosto 10, 2023, 15:45:31 pm
Título: Boxer - Mi nuevo alternador solo llega a 12,8v
Publicado por: furguerbox en Agosto 10, 2023, 15:45:31 pm
Buenas, se me rompió el antiguo alternador y me han puesto el mismo nuevo. Pero ahora con el motor en marcha pero al relenti, solo me llegan 12,8v cuando lleva un rato. En marcha llegan unos 13,3v, antes nada más arrancar me llegaban 13,8v, como es posible? Tengo una boxer del 2007.
Muchas gracias de antemano
Título: Re:Mi nuevo alternador
Publicado por: metralla en Agosto 10, 2023, 16:43:01 pm
A ver si te han puesto uno inteligente...lo normal es que den entre 13,8 y 14,4 dependiendo de la descarga de la batería.
Con ese voltaje no te va a cargar apenas.
Título: Re:Boxer - Mi nuevo alternador solo llega a 12,8v
Publicado por: furguerbox en Agosto 10, 2023, 21:01:41 pm
Umm, en teoría me ha montado el mismo, claro que 280€ solo la pieza , osea ya puede ser inteligente...
Y porque puede ser entonces?
Publicado por: Rhunas en Agosto 11, 2023, 10:01:03 am
Consúltalo con el taller, puede estar defectuoso, a mí me cambiaron un alternador en un turismo en garantía porque cuando le parecía bien bajaba el voltaje de salida y se encendía el indicador de fallo, símbolo batería en rojo.
Enviado desde mi RMX3371 mediante Tapatalk
Publicado por: furguerbox en Agosto 11, 2023, 10:34:39 am
Si el caso esque a la principal si le llega y si, lo de la batería me salió y por eso cambié el alternador,
Graciaaaas
Publicado por: Matteo78 en Agosto 11, 2023, 10:40:33 am
Cita de: furguerbox en Agosto 11, 2023, 10:34:39 amSi el caso esque a la principal si le llega y si, lo de la batería me salió y por eso cambié el alternador,
Graciaaaas
quieres decir que a la batería de la vivienda no llegan lo 14V ?
Si es así,  mira el fusible dedicado o el relé paralelador...
Publicado por: Rhunas en Agosto 11, 2023, 12:20:36 pm
Graciaaaas
Dinos qué tensión te llega a la principal, si es correcta, sobre 14,2v, tendrás que revisar la instalación hasta la batería vivienda, que no haya malos contactos, sección escasa, fusibles, relé ...
Publicado por: furguerbox en Agosto 12, 2023, 09:29:49 am
A la principal 13,4 a la de atrás 12,8, pero antes del cambio llegaba mucho más, solo por cambiar el alternador pasa eso?
Publicado por: metralla en Agosto 12, 2023, 10:49:39 am
Mira el fusible que debe haber entre las dos baterías por si se ha fundido, comprueba si el voltaje sube o no  en la auxiliar con el motor en marcha . De todas formas el voltaje en la del motor lo veo muy bajo en la mía llega hasta los 14,3. Lo último es que el alternador o su regulador no esté bien.
Publicado por: furguerbox en Agosto 13, 2023, 22:10:30 pm
Joe, miraré todo de nuevo y se lo llevaré al mecánico.... la cosa es que ando de viaje .
Muchas gracias
Publicado por: furguerbox en Agosto 17, 2023, 19:04:58 pm
Vale, comprobaciones que he hecho y no entiendo:
ARRANCÓ la furgo y tomo voltajes, 14,4v motor, 14,3v batería principal,
Activo la llave para qe cargue la batería de atrás, 13,4 motor, 13,3v batería principal, 12,8v batería secundaria.
Porque esas perdidas de voltaje? Me estoy volviendo loco porque ya no me carga biem labateria de ninguna de las maneras... espero que no la haya jorobado.
Publicado por: AntonioOC en Agosto 17, 2023, 19:31:01 pm
Cita de: furguerbox en Agosto 17, 2023, 19:04:58 pmVale, comprobaciones que he hecho y no entiendo:
A mí me pasa igual y es porque la batería del habitáculo está descargada, si te das una vuelta y vuelves a probar debería subirte el voltaje, cuando la batería este al 100% te marcarà 14v o el voltaje máximo que te dé el alternador  al apagar el motor te bajará a 13 v y pico y cuando pase un rato te bajará a un voltaje estabilizado de  carga completa.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: furguerbox en Agosto 17, 2023, 21:46:40 pm
Me hice un viaje madrid Santander cargando y... me pasa lo mismo...
Puede ser que la batería haya Muerto? Pero que coincida  on el cambio de alternador me parece raro...
Publicado por: AntonioOC en Agosto 18, 2023, 07:07:37 am
Si sigue igual prueba de poner una punta del tester en el positivo de la segunda batería y la otra punta del tester en la chapa, a ver si te da 12.8v o te da más voltaje o el mismo que la principal. Ya contarás , otra cosa es que tengas fundido el fusible del positivo que va a la secundaria
Publicado por: furguerbox en Agosto 18, 2023, 13:17:37 pm
Cita de: AntonioOC en Agosto 18, 2023, 07:07:37 amSi sigue igual prueba de poner una punta del tester en el positivo de la segunda batería y la otra punta del tester en la chapa, a ver si te da 12.8v o te da más voltaje o el mismo que la principal. Ya contarás , otra cosa es que tengas fundido el fusible del positivo que va a la secundaria
Buenas ! Mira hoy me da en la batería se undari 13,05v y haciendo lo de la chapa , 13,25v...
Graciass
Publicado por: AntonioOC en Agosto 18, 2023, 14:01:31 pm
Cita de: furguerbox en Agosto 18, 2023, 13:17:37 pmBuenas ! Mira hoy me da en la batería se undari 13,05v y haciendo lo de la chapa , 13,25v...
Graciass
Comprueba la conexión del negativo de la secundaria a chapa que no esté sulfatada o floja. No sé si lo has comprobado ya, me da que viene por ahí, y las conexiones del positivo supongo que la habrás comprobado ya, si en algún momento ves que te vuelve a bajar prueba de nuevo lo del positivo de la batería y coger la chapa como negativo . Pero no sé porque le da que puede ser la conexión del negativo .
Publicado por: furguerbox en Agosto 22, 2023, 17:19:46 pm
H3 hecho todas las comprobaciones, ahora con la batería cargada al 100x100 me carga bien, así que si va a a ser la batería... en fin que muchas gracias por las respuestas. Un abrazo
