Hola furgoneteros!
Alguien esta teniendo problemas con el calentador Webasto Whale Expanse?
Mi caso
Intenta arrancar varias veces, al final deja de intentar y aparece código de error (exclamación roja)
Según el manual, es el error relacionado a problemas de presión
El sistema pide 30mbar
Tengo en la salida del glp un regulador a 30mbar también conectado a la cocina, y los fogones funcionan perfecto
Estoy por el norte y ducharse con agua fría no es lo mas agradable cuando aprieta el frio :)
Alguien con problemas parecidos? Como los solucionasteis?
Muchas gracias!
Hola compi, el 28 me entregan la furgo al fin y tiene esa calefacción instalada.
Te pasa a nivel del mar o a gran altitud?
Prueba a ver si cambiando de altitud sigue el mismo problema.
Pues a los dos! De Formigal a Santoña
Me queda la duda si tengo que ajustar algo más. subo fotos del sistema por si alguien lo tiene visto
(https://i.postimg.cc/N96yPqNs/23201361-1-BE8-4-B44-8867-F7-F784476005.jpg) (https://postimg.cc/N96yPqNs)
(https://i.postimg.cc/QH4FzqqT/8-F93-F6-A7-5-C38-4-F5-C-BCF5-8-CEE095-FCE46.jpg) (https://postimg.cc/QH4FzqqT)
(https://i.postimg.cc/f3XkJQQc/CCE2-E4-AC-B91-B-45-B1-A8-B6-E8295273-CD00.jpg) (https://postimg.cc/f3XkJQQc)
Yo pondría filtros a esa instalación.
Cita de: kirikino en Agosto 10, 2023, 09:32:54 amYo pondría filtros a esa instalación.
Si, gracias por el consejo!
Ya lo llevo, esta justo después de la salida de la bombona - no se ve en la foto
He seguido probando
El tubo del gas no está mordido y lo he purgado de aire
Al intentar arrancar hace ruido y sale un poco de olor de gas del escape
Como se puede ver la chispa? En el manual no encuentro cómo diagnosticar más el fallo o cómo abrir para limpiar
