Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: jonanderg en Agosto 01, 2023, 11:14:07 am
Título: App para Baterias Conexion Bluetooth
Publicado por: jonanderg en Agosto 01, 2023, 11:14:07 am
Aupa chic@s,
Quería preguntaros una cosa, acabo de comprar una furgo y tengo problemas para conectar la batería al móvil (mediante bluetooth). Me han dicho para usar estas apps (HAIDI, Smartec-bms, Smartbat) pero no consigo localizar la bateria. No se si puede ser del dispositivo movil... o que puede ser :(
Tengo Iphone 14 pro (no se si puede ser por el movil o que)
Título: Re:App para Baterias Conexion Bluetooth
Publicado por: kirikino en Agosto 01, 2023, 11:32:29 am
Para que se te pueda ayudar deberías indicar: furgoneta, centralita, batería, regulador, cargador...
Con esa información moveremos a la sección adecuada. Ello te ayudará a recibir ayudará y mantenemos el foro ordenado.
Editamos el título para que refleje el motivo de la consulta. Tambien lo movemos a la sección correcta. Ello te beneficiará a ti y al resto de la comunidad.
Recuerda usar el buscador porque puede que la solucion a tu duda ya esté en el foro.
Si consigues solucionarlo te sugiero que devuelvas a la comunidad lo recibido explicando como lo has hecho para que otros puedan beneficiarse de tu experiencia. Esto no funciona en un único sentido.
Por último, te informo que este foro se gestiona desde el voluntariado pero otra sufragar los gastos del servidor puedes poner tu grano de arena a través de los calendarios físicos o los fila O.
Por un poco puedes seguir disfrutando de toda la información que tenemos aquí almacenada y ordenada. Ademas de solicitar ayuda cada vez que se tiene un marrón. Tienes más información en mi firma.
Publicado por: Josu V en Agosto 01, 2023, 15:31:35 pm
Tienes que decirnos la marca de la batería.
Existen más apps para conectarte.
Dos muy habituales son: Xiaoxiang BMS y Smart BMS.
Publicado por: jonanderg en Agosto 03, 2023, 12:31:50 pm
La bateria es esta: Bateria litio Litr-Ion Lithium ( LiFePO4 ) Smart BT BMS 12'8V 200Ah
A ver si he adjuntado bien la imagen jejeje He podido enlazarlo pero con un movil Android
La empresa de camperización me ha dicho estas apps (HAIDI, SMARTEC-BMS o SMARTBAT) pero con el Iphone imposible, alguien tiene el mismo problema? dichosos Iphone...
(http://file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/WhatsApp%20Image%202023-08-03%20at%2011.23.32.jpeg)
Publicado por: kirikino en Agosto 03, 2023, 13:46:57 pm
Tutorial de la galeria del foro ;) (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=23789.msg4728634#msg4728634)  ;)
Publicado por: Martalex en Agosto 03, 2023, 14:06:33 pm
Hola :)
La batería parece ser ésta:
(https://munaled.com/wp-content/uploads/2022/01/bateria-litio-litr-ion-lithium-lifepo4-smart-bt-bms-128v-200ah.jpg)
Según la web del distribuidor que he  consultado, se gestiona con Smartbat app para Android e iOS.
La app para iOS parece ser ésta: https://apps.apple.com/es/app/smartbat-pro/id1635790293 (https://apps.apple.com/es/app/smartbat-pro/id1635790293) y dice que va a partir de iOS11 o superior.
Si instalas la app en tu iPhone y no ves la batería, puede que el problema sea de permisos de la app en tu teléfono (que no tenga habilitado el acceso a bluetooth, por ejemplo) o cualquier otra tontería. Yo no tengo esa batería, ni iPhone, pero vamos... yo creo que debería funcionar :)
Publicado por: jonanderg en Agosto 04, 2023, 11:18:16 am
buah mil gracias Martalex! lo miro pero mil gracias por la info jejejej
Mirare el tutorial para empaparme en el foro, mil gracias por todo! :)
