Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Bruswilis en Julio 01, 2023, 14:15:12 pm
Título: 2 Baterías aisladas selector inversor
Publicado por: Bruswilis en Julio 01, 2023, 14:15:12 pm
Buenos dias a todo@s.
Tengo una duda creo que es sencilla pero yo soy novato en esto. Vamos al lio.
Quiero instalar la segunda batería con placa solar y regulador totalmente aislada de la batería de arranque de la furgo, pero quiero instalar el inversor de 12v a 220v y poder seleccionar manualmente si quiero que trabaje con el alternador de la furgo (para cuando vamos en ruta) o con la instalacion solar (para cuando estemos parados), importante que en todo momento las instalaciones estén aisladas, pero que me permita seleccionar con que instalacion quiero que arranque el inversor.
Se que hay conmutadores bipolares de 3 posiciones, pero su conexion no se si sería la mas idonea para este supuesto y no tengo muy claro como seria su conexión. Podrían ayudarme? .
Muchisimas gracias de antemano.
Título: Re:2 Baterías aisladas selector inversor
Publicado por: Makysp en Julio 03, 2023, 14:19:08 pm
Lo normal es que la bateria auxiliar se alimente tanto del alternador como de la placa solar
ya que en invierno, cuando tengas menos sol o no tengas, siempre se podrá cargar con el alternador. El inversor debería de ir conectado directamente a la batería, que se iría cargando tanto del alternador como de la placa solar.
