Buenas tardes estimados,
Una duda sencilla, voy a vinilar la furgo California del 2020, lo típico la mitad inferior, lo vamos hacer bien desmontando parachoques y trasera. La duda es el anagrama lateral que va desde el faro al intermitente. Sabéis si va pegado o con clic? Se desmonto haciendo palanca sobre el marco negro que lo rodea o por debajo del marco negro y apoyándome en la pintura?
Muy agradecido por vuestros comentarios
Pablo
Por favor alguien puede contestarme, no quiero romper nada. Muy agradecido
Editamos el título para que refleje el motivo de la consulta. Tambien lo movemos a la sección correcta. Ello te beneficiará a ti y al resto de la comunidad.
Recuerda usar el buscador porque puede que la solucion a tu duda ya esté en el foro.
Si consigues solucionarlo te sugiero que devuelvas a la comunidad lo recibido explicando como lo has hecho para que otros puedan beneficiarse de tu experiencia. Esto no funciona en un único sentido.
Por último, te informo que este foro se gestiona desde el voluntariado pero otra sufragar los gastos del servidor puedes poner tu grano de arena a través de los calendarios físicos o los fila O.
Por un poco puedes seguir disfrutando de toda la información que tenemos aquí almacenada y ordenada. Ademas de solicitar ayuda cada vez que se tiene un marrón. Tienes más información en mi firma.
Antes que nada un disclaimer, yo no lo he hecho, simplemente he buscado tu duda en google.
Parece ser que la inscripción de la puerta trasera que pone california está pegada con adhesivo y que una de las mejores formas de quitarlo es con hilo dental y un secador. Básicamente consistiría en calentar la zona para despegar el adhesivo y cuando éste esté pegajoso usar el hilo dental para ir separando las letras.
Si tienes dudas o quieres ver videos en youtube os similar te sugiero que busques las siguientes palabras:
CALIFORNIA TAILGATE BADGE REMOVAL
O algo similar. Saludos y suerte! Y si funciona dilo :)
Yo he quitado recientemente las letras de California del portón, y las de Ocean de los laterales. Fotos en el enalce de abajo. Pero leyendo el mensaje inicial, no llego a entender a qué te refieres. Una foto sería bastante útil. Hablas de un marco negro?
Yo las letras las quité con una pistola de calor, en el setting más flojo, y pasando la mano por delante todo el rato para no pasarme. Como dice Paradox, le vas dando, y vas probando de arrancar la letra con los dedos, hasta que salta. Entonces te quedará un pegote, que yo acabé de quitar con los dedos también, y solo al final con un poquito de algodón y alcohol de quemar, quité el resto de pegamento. Dependiendo del tiempo que haya estado la furgo al sol, al quitar las letras se verá más o menos el contorno.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=382002.msg4799015#msg4799015
Creo que se refiere a esto(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230627/a25b528f6a6b4266790bf8acbcfa02bd.jpg)
Gracias xfulanoxk, eso tiene todo el sentido. Ok, sorry, ni idea, la mía no tiene eso.
Ups disculpa, no lo entendí bien, al decir T6 pensé que eran las letras del lateral del portón trasero, al no tener nada en el lateral.
Creo que buscas eso, es de una transporter pero será igual: https://www.youtube.com/watch?v=MIGwI-6z7k0
