Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: belenalex en Junio 21, 2023, 13:42:01 pm
Título: Regulador solar: ¿necesitaría sólo uno?
Publicado por: belenalex en Junio 21, 2023, 13:42:01 pm
Compre una autocaravana, y tiene 2 placas solares una mono y otra poli, entiendo que deberian ser mejor las dos iguales, pero tengo estos dos aparatos, entiendo que los dos son reguladores por lo que visto por internet, y con uno solo de ellos no deberia tener bastante?
(https://i.postimg.cc/MXR4fmWS/volt.jpg) (https://postimg.cc/MXR4fmWS)
(https://i.postimg.cc/6yXPr43G/solar.jpg) (https://postimg.cc/6yXPr43G)
(https://i.postimg.cc/5QcRk6ST/pcb.jpg) (https://postimg.cc/5QcRk6ST)
Título: Re:regulador solar duda
Publicado por: Blizz en Junio 21, 2023, 13:54:01 pm
Si tus placas son, como dices, diferentes, mejor dos reguladores independientes para cada una de ellas.
Si bien es posible hacer strings con placas de distintas características, no se puede hacer de cualquier manera y sin saber las características de ambas teniendo reguladores separados te aseguras de no tener problemas.
Saludos,
David
Publicado por: belenalex en Junio 21, 2023, 14:29:54 pm
asi entiendo que tengo dos reguladores xk tengo dos placas diferentes, y cada placa deberia de cargar una bateria? tengo habitaculo y la del motor, o podrian las dos placas con dos reguladores cargar la misma bateria (habitaculo), gracias
Publicado por: Blizz en Junio 21, 2023, 14:40:53 pm
Puedes cargar una misma batería con dos reguladores, de hecho casi seguro está así. Aunque a veces se carga la batería del vehículo tiene más sentido cargar la de la vivienda.
Saludos,
David
Publicado por: belenalex en Junio 21, 2023, 14:54:09 pm
gracias
Título: Re:Regulador solar: ¿necesitaría sólo uno?
Publicado por: Buzz Dao en Junio 22, 2023, 01:56:41 am
Cita de: belenalex en Junio 21, 2023, 14:29:54 pmasi entiendo que tengo dos reguladores xk tengo dos placas diferentes, y cada placa deberia de cargar una bateria? tengo habitaculo y la del motor, o podrian las dos placas con dos reguladores cargar la misma bateria (habitaculo), gracias
No alcanzo a ver bien los cables, pero uno de los reguladores que tienes es dual. Es decir, si está bien instalado envía una parte de la producción solar a la batería del motor. Para mantenerla siempre en perfecto estado. Tú mismo puedes configurar qué porcentaje envías a cada batería, yo lo tenía 90% a la vivienda y 10% al motor.
Publicado por: belenalex en Junio 22, 2023, 10:09:59 am
si me cuadra ver el dual ese con mas cables, lo verifico el finde. gracias
