Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Daviddiem en Junio 21, 2023, 07:40:02 am
Título: Antiaprisionamiento elevalunas y airvent
Publicado por: Daviddiem en Junio 21, 2023, 07:40:02 am
Hola,planteo una duda que me ha surgido y no he encontrado un hilo que hable de ello pero estoy seguro que a muchos nos pasa.
Recientemente compre unos air vent laterales de esos que van es las ventanillas delanteras para mejorar un poco la ventilacion cuando la furgo esfa cerrada y me encontrado que ponerlos es una odisea...porque en mi caso mi T6 y su sistema antiaprisionamiento del elevalunas cada vez q topa con el dispositivo te baja el cristal a la mitad( es un juego de chinos meter el cristal en el carril del air vent subiendo y pararlo dentro pero sin que note presion para q no se baje por el sistema referido).
Me duda es si alguien sabe si hay algun fusible especifico o manera de anular este sistema para que el cristal trabaje de forma normal?
Saludos y gracias
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/daviddiem/screenshot20230621063421samsunginternet.jpg)
Título: Re:Antiaprisionamiento elevalunas y airvent
Publicado por: CAMPERVOY en Junio 21, 2023, 13:21:42 pm
     no te puedo ayudar con lo que comentas, pero imagino que se podrá configurar esa función. En relación al airvent, imagino que por esas ranuras entran los mosquitos no?
Un saludo,
Anton
Publicado por: Daviddiem en Junio 21, 2023, 13:42:43 pm
Hola,no,los de Reimo vienen con una pequeña rejilla para evitar precisamente lo de los mosquitos...y a unas malas uno mismo lo podria hacer
Publicado por: ELSERGIO en Junio 21, 2023, 14:17:25 pm
Claro que se pueden anular, desconectando la batería durante unos 5 minutos debería perder todas las memorias incluidas las del antipinzamiento, pero... no te seria mas sencillo simplemente subiendo las lunas en modo manual?? es decir, sin dar del todo al botón de los elevalunas que es lo que hace que suba y baje con memoria?? y una vez que lo tengas arriba, pues no le des mas, en el momento que detecta algo en mitad del recorrido... evidentemente se bajará, es cuestión de hacerlo con cuidado. Pero vamos, si lo que quieres es anularlos... desconecta batería.
Publicado por: Daviddiem en Junio 21, 2023, 19:42:37 pm
Claro sergio si lo subo a toques pero da igual,en cuanto nota un poco de resitencia se baja a mitad.
Probare lo q me dices de la bateria pero tengo mis dudas porque cuando le he puesto las baterías auxiliares,el cableado electrico de los muebles etc ha estado tiempo la bat desconectada y no anula el antiaprisionamiento
Publicado por: papolin en Junio 21, 2023, 19:46:58 pm
Eso mismo me pasó a mí con los deribabrisas. En la furgo vieja con elevalunas manual no había ningún problema, pero con elevalunas eléctricos no cerraba.
Publicado por: ELSERGIO en Junio 21, 2023, 20:06:40 pm
Cita de: Daviddiem en Junio 21, 2023, 19:42:37 pmClaro sergio si lo subo a toques pero da igual,en cuanto nota un poco de resitencia se baja a mitad.
Ya... pues si no te lo quita con la principal, en el taller lo que solemos hacer es desconectar el motor del elevalunas un rato, no siempre funciona y es mas lioso por tener que desmontar paneles...  :-\
Publicado por: Daviddiem en Junio 21, 2023, 22:36:43 pm
Gracias por el aporte sergio,probare lo q dices,aunq claro,entiendo que minimo sera quitar todo el panel
Publicado por: Kaizen en Junio 22, 2023, 00:48:17 am
yo voy a encargar unos, para la vito,  una pasta si no llegan a poderse poner.
probaré primero a poner algo a ver si paran bien o hay movidas.
Publicado por: Daviddiem en Junio 22, 2023, 20:39:27 pm
Si pruebas con algo de unos 10 cm desde el cerco te valdra para saberlo q es lo q mas o menos mide el airvent
Publicado por: cibeux en Junio 23, 2023, 01:02:21 am
Ostras, tengo pensado ponérselos a la mía, pero si es un suplicio quizás seria mejor ponerlos en los cristales laterales que son manuales. Me quedo por aquí a ver como se soluciona el tema.
