Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: alamoalberto95 en Junio 13, 2023, 23:23:59 pm
Título: Placa solar supletoria: ¿es posible añadir otra?
Publicado por: alamoalberto95 en Junio 13, 2023, 23:23:59 pm
Hola a todos chicos!
Soy nuevo en el foro así que perdonad que estoy un poco perdido jejeje
Voy al tema;
La cosa es que me compré una furgo que venía con un sistema eléctrico del dueño anterior, tiene placa solar flexible de 100w( creo, he visto que carga unos 65wh )y batería de 12v 75ah agm.
Me han regalado una nevera de hotel pequeña que gasta 60w, lo veo un consumo bastante pequeño y manejable para una furgo mediana, la cosa es que el consumo está muy justo para el sistema que llevo, la batería llega a bajar prácticamente al mínimo de capacidad según veo en el controlador.
La duda: es posible añadir otra placa solar a la que tengo actualmente y conectarla al sistema mediante un ladrón para el conector solar sin cambiar nada mas??
De este estilo: Conector solar Y rama adaptador paralelo Cable del panel solar MC4 distribuidor del enchufe https://amzn.eu/d/6ucIqTR
Muchas gracias a todos chicos!
Nos vemos en la carretera!
Título: Re:Placa solar supletoria
Publicado por: RobertoUgao en Junio 14, 2023, 09:47:40 am
  Si; yo tengo el mismo conector para 2 flexibles , una de ellas de kita y pon.y otra pegada. Ojo, q producen corriente cuando hay sol.
La bateria de 75ah, muy escasa,(comprueba si es de agm o plomo), ponle una de 150ah con regulador mppt de 10 o 20ah y mejor una nevera de compresor .malabares
Publicado por: Matteo78 en Junio 14, 2023, 10:10:45 am
mira los datos del regulador solar,
V y A ....y también los de las placas ....en base a estos datos sabrás si puedes o no...las placas las puedes conectar en serie o en paralelo...
Publicado por: alamoalberto95 en Junio 19, 2023, 11:40:24 am
Muchas gracias chicos,
Este finde semana estuve haciendo pruebas y parece que la bateria aguanta, todo mientras a la placa le este dando bien el sol..ya que la nevera no siempre esta en funcioanmiento..
Creo que cambiando la batería a una de litio con mas capacidad estaría solucionado el problema y no tendria que poner otra placa.
Tambien tengo que ver como hacer para que el ventilador del inversor de corriente no este funcionando constantemente, ya que hay veces que la nevera no está encendida pero el inversor esta constantemente en fucionamiento, alguna idea de esto?
He visto en internet gente que puentea el cable del termostato de la nevera con el cable de encendido y apagado del inversor. No se si atreverme..mi inversor es de 1000/2000 W de onda pura
Publicado por: pisbur en Junio 20, 2023, 13:16:36 pm
Lo de puntear el termostato, para que arranque el inversor, miedo me da.
Si lo hiciera, lo engancharía al arranque del compresor, no al termostato.Pues al ponerlo al compresor, ya te pasa a través del relé de arranque y minimizas esa carga. Ahora la vida del inversor, es lo que me preocupa.
