Hola!
Estoy a vueltas con la instalación de los conductos de la calefacción. Llega el momento de hacer listado y empezar a pedir todos los accesorios y me surgen varias dudas.
Según las instrucciones la 4D debe llevar un tubo de 90mm sin embargo se puede reducir. Pero en que momento lo puedo reducir? Podría por ejemplo reducir de 90 a 75mm y usar todos los conductos de 75mm o tengo que tener una distancia mínima con el de 90mm?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230528/7f278a7283f885c9ee73174b4fed96b1.jpg)
He pensado en en reducir de 96 -> 90 -> todo el tubo de 75 y en las salidas comprar los accesorios de 90, porque poner de 60 me parece mucho reducir.
La verdad es que en las instrucciones avisan de que si se reduce se puede sobrecalentar. He estado mirando las calefacciones chinas de 4Kw y veo que usan tubo de 75mm.
Tengo varias medidas en casa(60-75-90) y la verdad tal y por dónde tengo que pasar los tubos el de 90 es un señor tubo...
Como lo tenéis vosotros?
Yo tengo 30cm de 90, una Y de 90-90-60 (90 al salón y 60 hacia atrás), y luego otra Y de 60-60-60 que da salida a baño y bajo la cama en la parte de atrás.
La mia también va en el salón y como quiero mandarla al baño tengo que hacer un escalón de 11x11 para meter el tubo de 90, por eso que si pudiera ahorrarme meter ese tubo tan grande...
Pensaba que no se podían poner salidas de 60mm, si lo has probado y te funciona bien no le doy más vueltas.
Cita de: rampa en Mayo 29, 2023, 12:47:55 pmPensaba que no se podían poner salidas de 60mm, si lo has probado y te funciona bien no le doy más vueltas.
Probarlo no lo he probado aún... Según el manual, en las "Y", el caudal se reparte 65/35, aunque supongo que a igualdad de sección. Como la sección que va atrás es de 60, imagino que la proporción será diferente. No creo que me de problemas de sobrecalentamiento ya que de 90 llevará algo menos de un metro de tubo
