Hola gente.
Tengo una duda con la entrada de aire de la calefacción estacionaria. Para la salida tengo puesto el adaptador que reduce la sección a tubo de 90, pero para la entrada tengo dudas si hay algún adaptador, ya que la salida es de 83 y el tubo de 90 no ajusta. Desconozco si con una abrazadera quedará bien sujeto.
¿Cómo habéis puesto vosotros el tubo de entrada de aire? ¿de qué sección?
Muchísimas gracias y un saludo
Hola! Yo tengo la misma calefacción y la verdad es que no tenía pensado ponerle ningún tubo por temas de ruido. En mi caso aspiro el aire del maletero.
Supongo que en tu caso querrás que aspire el aire de algún lado, no?
En las instrucciones sólo sale el tubo en la 2D(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230528/415a49f39d30411da35369d241cdc9fe.jpg)
De todas formas creo que este adaptador te puede servir, en teoría es para la aspiración
https://madridcamper.com/calefaccion/4515-adaptador-entrada-de-aire-planar-autoterm-d4.html?_gl=1*1g7tvwp*_up*MQ..*_ga*MTE2NjIxNjM1NS4xNjg1MzEwNjEz*_ga_320374168*MTY4NTMxMDYxMi4xLjAuMTY4NTMxMDYxMi4wLjAuMA..#
Cita de: rampa en Mayo 29, 2023, 00:57:50 amHola! Yo tengo la misma calefacción y la verdad es que no tenía pensado ponerle ningún tubo por temas de ruido. En mi caso aspiro el aire del maletero.
Yo es que la tendré debajo del salón. Ya veremos qué hacer. Muchas gracias por el enlace del adaptador
