Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: ignaciob en Mayo 11, 2023, 14:15:59 pm
Título: VW T5..- Fallo climatronic, (no enfría) aun cambiando muchas piezas.
Publicado por: ignaciob en Mayo 11, 2023, 14:15:59 pm
Hola compañeros camper!
Tengo una VW T5, concretamente una CALIFORNIA de 2008. Desde hace mas de un año el climatizador me trae de cabeza.
Basicamente cuando hace calor no enfría. Ya le han cargado varias veces de gas, cambiado válvula de presión, compresor, centralita (la botonera del salpicadera)...y ya no se por donde tirar. He ido a mil talleres y nada.
A ver si me podeis echar una mano o dar alguna pista porque no se por donde tirar.
Muchas gracias de antemano y kms!!!!
Título: Re:El CLIMATRONIC me tiene frito
Publicado por: xfulanox en Mayo 12, 2023, 18:44:23 pm
Has cambiado el filtro del habitáculo? Cuando compré la mía, no echaba nada de aire, el filtro estaba totalmente tupido. Fue cambiar el filtro y salir pingüinos por las rejillas de ventilación del frío que salía
El filtro está en los pies del copiloto. Creo que lleva un tornillo hexagonal de 5 o 6,y solo tiene una posición posible
Título: Re:VW T5..- Fallo climatronic, (no enfría) aun cambiando muchas piezas.
Publicado por: ketoalid en Mayo 13, 2023, 14:20:18 pm
Has revisado el radiador del aire acondicionado? Si la furgo es de importación, está pieza en concreto sufre bastante por la sal, no realiza bien su función por estar muy deteriorada, alcanza demasiada temperatura y deja de enfriar. Puedes comprobar si quitándole carga de gas (dejándola a la mitad de gas por ejemplo) vuelve a enfriar. Si sucede esto... debes cambiar el radiador del aire acondicionado
Publicado por: Cañoneta en Mayo 14, 2023, 00:57:53 am
Como el titulo lo dice bien claro es un climatronic esto estará regulado por sensores hay que mirar las lecturas y saber que datos están dando y saber que sensor da mala señal es mucho jaleo si sabes que tecla dar y mucha maquina de diagnosis
Saludo
Publicado por: ignaciob en Mayo 14, 2023, 18:47:03 pm
Gracias por las respuestas a todos.
Cita de: xfulanox en Mayo 12, 2023, 18:44:23 pmHas cambiado el filtro del habitáculo? Cuando compré la mía, no echaba nada de aire, el filtro estaba totalmente tupido. Fue cambiar el filtro y salir pingüinos por las rejillas de ventilación del frío que salía
El filtro está limpio
Publicado por: ignaciob en Mayo 14, 2023, 18:49:18 pm
Cita de: ketoalid en Mayo 13, 2023, 14:20:18 pmHas revisado el radiador del aire acondicionado? Si la furgo es de importación, está pieza en concreto sufre bastante por la sal, no realiza bien su función por estar muy deteriorada, alcanza demasiada temperatura y deja de enfriar. Puedes comprobar si quitándole carga de gas (dejándola a la mitad de gas por ejemplo) vuelve a enfriar. Si sucede esto... debes cambiar el radiador del aire acondicionado
Te refieres al condensador?
Publicado por: ignaciob en Mayo 14, 2023, 18:50:06 pm
Cita de: Cañoneta en Mayo 14, 2023, 00:57:53 amComo el titulo lo dice bien claro es un climatronic esto estará regulado por sensores hay que mirar las lecturas y saber que datos están dando y saber que sensor da mala señal es mucho jaleo si sabes que tecla dar y mucha maquina de diagnosis
Saludo
Crees que el módulo de confort puede estar relacionado?
Publicado por: Cañoneta en Mayo 15, 2023, 01:36:54 am
Cita de: ignaciob en Mayo 14, 2023, 18:50:06 pmCrees que el módulo de confort puede estar relacionado?
Mira cuantos sensores lleva este modelo y donde como te digo son lecturas que manda las sondas
Publicado por: herrylauu en Septiembre 03, 2025, 10:12:04 am
El sistema Climatronic en los VW T5 (y modelos relacionados como la Caravelle o California) es un sistema de control climático avanzado que regula la temperatura, el flujo de aire y la refrigeración mediante sensores, actuadores y un compresor de aire acondicionado. Sprunked (https://sprunkedgame.org)
