Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Sergiovwt4 en Mayo 01, 2023, 22:21:50 pm
Título: Manguito motor 2.4 aab
Publicado por: Sergiovwt4 en Mayo 01, 2023, 22:21:50 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/sergiovwt4/save20230501211659.jpg)
Buenas tardes , sabría alguien decirme ese manguito marcado con una flecha roja, hacia que pieza va, para poder pedirlo, y si es fácil y accesible y por donde para quitarlo? La foto está hecha desde arriba en la parte izquierda del motor, y esta más o menos debajo de los colectores.Un saludo y gracias
Título: Re:Manguito motor 2.4 aab
Publicado por: Ren en Mayo 03, 2023, 00:23:01 am
Buenas
Salen dos tubos del enfriador de aceite. Uno entra ahí mismo una toma que tiene un tapón del bloque. El otro rodea el motor y entra por la zona de la caja de cambios a un tubo metálico que hace de colector para varios manguitos. Te dejo una foto de un motor ACV, que es básicamente lo mismo pero con turbo, para que lo veas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ren/whatsappimage20221130at184556.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ren/whatsappimage20221130at184913.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ren/whatsappimage20221130at195402.jpg)
Solución rápida si no puedes conseguirlo. Puedes quitarlo y el otro manguito que entra al enfriador enchufarlo directamente al bloque. Yo creo que tiene que tener margen suficiente. Así anulas el enfriador hasta que puedas hacerte con el manguito que necesitas.
Publicado por: Sergiovwt4 en Mayo 03, 2023, 00:47:49 am
Muchas gracias por responder, con las imágenes lo he visto más claro. Gracias de nuevo.
Publicado por: Fermounth en Mayo 03, 2023, 15:02:48 pm
Hola
Enfriador a bloque 074121096D
Enfriador a tubo 074121058B
Publicado por: touch en Mayo 06, 2023, 19:14:58 pm
Esos tubos hay el juego en marca Metalcaucho, valen los dos sobre 35€
Enviado desde mi SM-M526BR mediante Tapatalk
