Viajes - Excursiones - Lugares furgoperfectos => Información práctica y consultas para viajes => Mensaje iniciado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 17:58:12 pm
Título: ZBE en Barcelona y autorización.
Publicado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 17:58:12 pm
Buenas tardes a todos, a ver si me podéis ayudar por favor.
Tengo pensado ir la semana que viene con la furgo a Barcelona (1 sólo día), a visitar el Camp Nou, y tengo entendido que hacen falta unas pegatinas o autorización para circular por allí.
Mi vehículo no está matriculado en España y tampoco resido allí ¿alguien podría orientarme un poco por favor? He visto esta web para pedir una autorización pero no sé si funciona así y/o si es necesaria.
https://zberegistre.ambmobilitat.cat/es/VehiclesEstrangers
Gracias de antemano.
Título: Re:ZBE en Barcelona y autorización.
Publicado por: Blizz en Marzo 30, 2023, 18:12:16 pm
Necesaria? Bueno, en teoría si... No te sé decir si una multa de ZBE te llegaría al extrangero.
Entiendo que tu furgo sea mínimo Euro3 no?
Publicado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 18:24:44 pm
Gracias  por contestar. Mi intención no es escaquearme de pagar, 7€ no me llevan de cabeza a la miseria jajaja. Prefiero hacer las cosas bien, quedarme tranquila y no llevarme una multa como souvenir. Lo que no sé es qué tipo de etiqueta tendría una Jumper diesel del 2007.
Publicado por: AntonioOC en Marzo 30, 2023, 20:23:27 pm
Depende cuando vayas a venir, los fines de semana se puede entrar tengo entendido y a partir de las 20h también
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 20:29:59 pm
Cita de: AntonioOC en Marzo 30, 2023, 20:23:27 pmDepende cuando vayas a venir, los fines de semana se puede entrar tengo entendido y a partir de las 20h también
Gracias Antonio. Sería para ir entre semana a lo largo de la mañana o temprano por la tarde. ¿Para ir al estadio del Barcelona hay que entrar en esa zona? Supongo que sí pero no tengo la menor idea.
Publicado por: AntonioOC en Marzo 30, 2023, 20:32:34 pm
Cita de: NeiVan en Marzo 30, 2023, 20:29:59 pmGracias Antonio. Sería para ir entre semana a lo largo de la mañana o temprano por la tarde. ¿Para ir al estadio del Barcelona hay que entrar en esa zona? Supongo que sí pero no tengo la menor idea.
Todo lo que es Barcelona és zbe lo único que se libra son las rondas.
Publicado por: hollister en Marzo 30, 2023, 20:33:32 pm
Como ya te han dicho, en fines de semana y festivos (la próxima semana viernes es festivo así como el lunes de pascua) o a partir de las 20h, no hace falta autorización, pero si planeas entrar en un día laborable, de 7 a 20, la inscripción es necesaria.
Ahora, en la web dicen "El alta del vehículo se resolverá (aceptada, denegada o incompleta) en los 15 días hábiles siguientes a la solicitud. Durante este periodo, siempre y cuando no se haya enviado la confirmación de la autorización, el vehículo no estará dado de alta y por lo tanto no tendrá autorización para circular, en el caso de vehículos que cumplen las condiciones ambientales, ni podrá solicitar autorizaciones diarias en el caso de los que no las cumplen." así que ya vas tarde  :(
Y sí, el estadio está dentro de la zona restringida (que yo sepa).
Publicado por: hollister en Marzo 30, 2023, 20:36:07 pm
Mira, he encontrado esta pagina (https://barcelonalowdown.com/barcelona-low-emission-zone/) que dice
"Left it until the last minute?
If you will be arriving in Barcelona within the next few days and have only just heard about the Low Emissions Zone, you should go ahead and register your vehicle using the link above.
Once registered online, you can get the registration approved immediately by calling the ZBE Helpline on +34 930 333 555; lines are open from Monday to Friday, 9 am to 2 pm.
The line is initially answered by a recorded message in Catalan which asks you to select Catalan, Spanish or English by dialling 1, 2 or 3, respectively.
Once you've dialled 3, you will be put through to an English-speaking operator who will manually check and approve your application so that you can drive in the Low Emissions Zone straight away."
Publicado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 20:46:19 pm
Cita de: hollister en Marzo 30, 2023, 20:36:07 pmMira, he encontrado esta pagina (https://barcelonalowdown.com/barcelona-low-emission-zone/) que dice
Uooo muchísimas gracias!! Y me apunto el número de teléfono ¿El lunes 10 es festivo allí? Ese día podría encajar bien en mi planning si la autorización no fuese posible.
Publicado por: hollister en Marzo 30, 2023, 21:36:30 pm
Sí, el lunes 10 es festivo.
Publicado por: NeiVan en Marzo 30, 2023, 21:48:15 pm
Cita de: hollister en Marzo 30, 2023, 21:36:30 pmSí, el lunes 10 es festivo.
¡Genial! Mil gracias.
Publicado por: Disidente en Marzo 30, 2023, 22:19:45 pm
Así, a groso modo: por circular en Rondas no pagas pero entrar en la zona ZBE sí. Registras el vehículo. Aunque pone 15 días para autorizarlo, al momento ya puedes dar de alta el/los día/s q vayas a circular de 7h a 20h y pagas 5 eur por cada día.
No hace falta que añadas todos los días por si alguno no sabes si usarás el coche porque con hacerlo el día antes y pagar ya sirve.
Y si algún día no te vas a mover entre esas horas, no lo pagues, estar aparcado no se paga
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Publicado por: pingu en Marzo 30, 2023, 22:49:08 pm
Jumper 2007 tiene etiqueta amarilla, como la mia, yo almenos la tengo, sin restricciones en Barcelona 👌
Publicado por: NeiVan en Marzo 31, 2023, 12:13:44 pm
Buenas tardes a todos, edito el post con toda la información sobre entrar en ZBE en Barcelona con un vehículo extranjero.
Al final anduve sin problemas con la furgo por el centro de Barcelona, un día no festivo entre las 10:00 y las 14:00, por lo cual tuve que hacer lo siguiente:
1.) Registrar el vehículo en la siguiente página: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/es/VehiclesEstrangers
2.) Para hacer el registro necesite escanear la carte grise (Papeles del vehículo) + La carte d'identité (DNI) y adjuntarlos dentro de la web.
3.) Pagar 7€ de tasa.
Según registré el vehículo, al ser un día laborable, llamé al teléfono +34 930 33 35 55 a las 8:05 y al momento tuve la autorización para entrar esa misma mañana.
Pregunté a la persona que me atendió si tenía que declarar y pagar cada día que fuese a entrar en Barcelona y está me respondió que no, que los vehículos extranjeros tenemos 24 días al año para entrar sin necesidad de pagar ni declarar más.
Y bueno, eso es todo. Al final era mucho más sencillo de lo que pensaba.
Muchas gracias a todos por la información que me hicisteis llegar, fue de gran ayuda.
Un cordial saludo.
