Buenas! Tengo un sprinter 412d con caja de camión que tiene de MMA 3500KG y voy ya pasadisimo de peso. Quisiera saber si hay alguna forma, por costosa que sea de subir la MMA. El vehículo parece que se fabricó para cargar como máximo 4600kg o eso dice la pegatina del fabricante qe está debajo del asiento del conductoer. La cosa es que esto no está reflejado en ma ficha técnica, entonces nose si hay opción alguna a pasar por laboratorio, taller, ingeniero, etc y hacer esto realidad y subirlo a esos 4600kg.. (carné C obvio)
Cita de: Tribetano en Febrero 27, 2023, 23:48:24 pmBuenas! Tengo un sprinter 412d con caja de camión que tiene de MMA 3500KG y voy ya pasadisimo de peso. Quisiera saber si hay alguna forma, por costosa que sea de subir la MMA. El vehículo parece que se fabricó para cargar como máximo 4600kg o eso dice la pegatina del fabricante qe está debajo del asiento del conductoer. La cosa es que esto no está reflejado en ma ficha técnica, entonces nose si hay opción alguna a pasar por laboratorio, taller, ingeniero, etc y hacer esto realidad y subirlo a esos 4600kg.. (carné C obvio)
habría que ver la documentación de tu vehículo. La cuestión es cual es la MMTA. Si para aumentar de peso debes modificarla, deberás acudir al fabricante básicamente. En caso contrario con la documentación podríamos confirmarte opciones.
Saludos,
