Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: TALENT0 en Enero 20, 2023, 20:54:13 pm
Título: Batería: no tengo claro sección del cable o si colocar alguna protección
Publicado por: TALENT0 en Enero 20, 2023, 20:54:13 pm
Buenas tardes. Llevo dándole vueltas, viendo opciones mucho tiempo y por fin me he animado. Os cuento.
Mi idea es colocar una batería de 100mha ,básicamente para carga de móviles noche, tira de led interior y nevera 30l. No me quiero complicar mucho con segunda batería porque el uso no va ser muy intenso como mucho puede llegar a dos/tres días. Mi idea es tener la batería fácil de extraer para cargarla en casa ya que donde guardo la furgo no dispongo de luz cercana. La instalación y materiales más o menos lo tengo claros;
-Batería 100mh.
-Caja de fusibles.
-Tomas de USB.
No tengo claro la sección del cable o si debería de colocar alguna protección entre la batería y la caja de fusibles...
Y por último...si en el futuro o en algún viaje quisiera que la batería cargase (estacionada la furgo) con una placa portátil, lo podría hacer?
¿Qué os parece?.
Cuando lo vaya montando iré colgando fotos.
Muchas gracias
Título: Re:Bateria
Publicado por: karpintxiki en Enero 21, 2023, 10:47:48 am
La sección del cable depende de la longitud que vaya a tener desde la bateria a la caja de fusibles y de ella a cada enchufe. También del consumo que vaya a cada enchufe.
No es lo mismo para la nevera que para un USB.
En cuanto a lo que dices de cargarla con una placa solar necesitarás un regulador a parte de la propia placa solar.
Veo que te acabas de presentar en el foro y existe un apartado donde puedes presentar tu furgoneta e ir poniendo las cosas que le vas haciendo.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=25.0
