Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: almirante en Enero 06, 2023, 15:16:26 pm
Título: T4 - ¿Cómo arreglar apoyabrazos (brazo plegable)?
Publicado por: almirante en Enero 06, 2023, 15:16:26 pm
Buenos dias de reyes!
ME ha petado el brazo del asiento delantero .Como voy en silla de ruedas, me apoyo fuerte en él y se ha quedado muerto,colgando.
Si alguien tiene un esquema ,para desmontarlo y ver qué se ha roto, agradezco éso o trucos para reparar,gracias
almi
Título: Re:brazo plegable t4
Publicado por: SoyGenin en Enero 06, 2023, 18:35:10 pm
Cita de: almirante en Enero 06, 2023, 15:16:26 pmBuenos dias de reyes!
almi
El brazo del asiento lleva una tuerca en la estructura del respaldo donde va el tornillo del reposabrazos. Te toca destapizar el respaldo y mandar a soldarlo.
Suponiendo que no se te haya soltado solo el tornillo, claro, en cuyo caso solo es volver a apretar. Quitas la tapa de plástico y accedes al tornillo.
Título: Re:T4 - ¿Cómo arreglar apoyabrazos (brazo plegable)?
Publicado por: bodik77 en Enero 06, 2023, 23:53:51 pm
solución muy barata, en aliexpress tienes pieza de repuesto.
Publicado por: Saturneta99 en Enero 07, 2023, 03:12:04 am
Probaría a ver si el tornillo está apretado o no. Si rompió se destapiza fácil y cualquiera podrá soldartelo y ponerte algún refuerzo más para que sea más fuerte para el uso que tú le vas a dar. Pero huye de AliExpress o tendrás pan para hoy y hambre para mañana
Publicado por: SoyGenin en Enero 07, 2023, 10:43:54 am
Cita de: Saturneta99 en Enero 07, 2023, 03:12:04 amProbaría a ver si el tornillo está apretado o no. Si rompió se destapiza fácil y cualquiera podrá soldartelo y ponerte algún refuerzo más para que sea más fuerte para el uso que tú le vas a dar. Pero huye de AliExpress o tendrás pan para hoy y hambre para mañana
+1
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Publicado por: luist4 en Enero 07, 2023, 22:15:12 pm
Buenas tardes
Normalmente se rompe el soporte que forma parte del mecanismo que sube y baja el brazo que es de un material muy malo. Lleva una pestaña que se introduce en la estructura del respaldo y se rompe. Hay unas pletinas para reparlos, que supongo que serán las que te ha comentado antes que van bastante bien y es una solucíon economica (la otra es cambiar el brazo),
Desmontarlo es fácil. Quitas la tapa de plastico con destornillador plano y accedes al tornillo que es de allen, no recuerdo si 5 o 6 mm.
 Mira, aquí esta todo claro.
