La barra del toldo es esa cosa enorme que siempre molesta, y que ademas no se usa en todos los viajes, en la cama malo, en el suelo malo.... ¿Donde la llevais? .confuso2 .confuso2
Pues sí podrías anularla con un par de grapas en alguna pared o techo creo que podría ser práctico.
Me refiero a este tipo de grapas
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/karpintxiki/1867420.jpg)
Yo creo haber visto alguna foto con ella colocada en la máscara trasera
Cita de: Phoenixtoledo en Diciembre 22, 2022, 10:49:59 amYo creo haber visto alguna foto con ella colocada en la máscara trasera
¿Donde?
Cita de: karpintxiki en Diciembre 22, 2022, 10:28:20 amPues sí podrías anularla con un par de grapas en alguna pared o techo creo que podría ser práctico.
Las grapas estas venían de serie con el toldo pero no estaban colocadas.
Para no agujerear la furgo, entonces nueva, las puse con unas bridas en el somier de abajo.
En este mensaje (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=178973.msg4796388#msg4796388) en una de las fotos puedes ver como ha quedado.
Cita de: Mac78 en Diciembre 22, 2022, 12:36:04 pm¿Donde?
(https://mundovan.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_8369.jpg)
(https://www.cargoling.com/uploads/0-0-gabuduqa3a9a2a4uta8u3aqu8y7e9y5e3yvu6epyjuza9y5atydu6ejary8e8unanane2y7u2e7a5e2a7y2eqa8umuby3y7ysy4u1655130639.jpg)
(https://mundovan.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210309-WA0059-e1615543172690-600x400.jpg)
(https://dtngh3spc2o8h.cloudfront.net/picture/3674c5af-ae68-472f-9a6a-2d8e35c97e80_1651992234?w=410&h=266&fit=crop)
Gracias, voy a ver donde la pongo con estos ejemplos o en el somier de la cama de arriba, es verdad que donde en algunas fotos esta puesto arriba, en la Adria no hay tanto hueco, y llevo una cortina para verano con su barra.
Gracias, ahora me toca replantear....
Yo tengo un toldo fiamma que lleva una manivela plegable que se hace recta y se mete dentro del mismo toldo. Se puede comprar como repuesto.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/manivelaaluminioparatoldoasaplegable.jpg)
Cita de: Paco de Alcaudete en Diciembre 22, 2022, 15:23:22 pmYo tengo un toldo fiamma que lleva una manivela plegable que se hace recta y se mete dentro del mismo toldo. Se puede comprar como repuesto.
Dentro del toldo? Eso si que es bueno
Yo la llevo en el baño, en vertical, con un par de grapas de esas de plástico ... ;)
La mía va en el arcón del asiento cama, la verdad es que hay muchísimas cosas más molestas, al menos la mía es corta y no ocupa nada.
Tengo la misma manivela e imagino el mismo toldo, pero no entiendo cómo la metes dentro del toldo, como cierras y abres sin la susodicha.🤔necesito que me lo expliques. Yo como el compi lo llevo en el cajón del sofá cama. Feliz navidad
Tarde pero al final encontre mi solucion particular, puesto que el sitio estaba claro con lo que me habiais dicho, pero no queria taladrar ni la madera, ni el somier de la cama superior.
Al final, encontre estas cinchas de Decathlon que se usan para fijar la bomba de la bici al cuadro cuando no hay sitio, en mi bici la he tenido que colocar asi y al verlo se me ilumino la luz y este ha sido el resultado.
Ahora me toca maquinar otra solucion para la cortina trasera que no sea la improvisacion de ultima hora antes de salir en verano...
Para que veais que vuestros consejos siempre van en la mente como inspiracion...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mac78/whatsappimage20230423at173248.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mac78/whatsappimage20230423at173249.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mac78/whatsappimage20230423at173250.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mac78/whatsappimage20230423at1732511.jpg)
Yo lo solucione con las míticas grapas de este hilo (16mm) en el lateral del cajon
La solución de MAC78 me parece genial si no quieres taladrar.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andonymus/img20221022180323.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/andonymus/img20221022180317.jpg)
Cita de: crisjaca en Diciembre 22, 2022, 22:47:03 pmTengo la misma manivela e imagino el mismo toldo, pero no entiendo cómo la metes dentro del toldo, como cierras y abres sin la susodicha.🤔necesito que me lo expliques. Yo como el compi lo llevo en el cajón del sofá cama. Feliz navidad
Me pregunto lo mismo!
Por dar mas ideas y si a alguien le cuadra, el mio va en el water.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/matiko/3toldo.jpg)
Cita de: papolin en Abril 24, 2023, 10:07:38 amMe pregunto lo mismo!
Hola a todos. Perdondad pero se me había pasado el mensaje.
El toldo lo utilizo muy poco por eso lo de quitar de enmedio la barra. Así se queda dentro:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/20230430205926.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/20230430205936.jpg)
Para coger la barra sólo hay que abrirlo un palmo y suelo utilizar lo que pillo a mano: un palico, el mango de un cuchillo, ... Realmente sólo hay que hacer algo de fuerza para vencer el seguro que tiene y una vez vencido se puede abrir incluso con la mano. Para cerrarlo igual: lo cierras con la barra hasta un palmo más o menos, metes la barra dentro y ya lo aproximas con lo que vayas a utilizar. Aquí con el gancho de colgar la tele:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/20230430210350.jpg)
Esto con los Thule no se podría hacer, el mecanismo de giro no es tipo argolla sino que es una hembra.
Yo llevo la barra del toldo sujeta a una de las esquinas del mueble trasero:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/img0636.jpg)
No es su lugar definitivo pero de momento ahí no tenía que taladrar nada para ponerla.
La foto es de cuando no tenía cierres en los cajones, por eso los pulpos jeje
Saludos,
David
