Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Información práctica y consultas comerciales => Mensaje iniciado por: savovic en Noviembre 28, 2022, 10:24:15 am
Título: ¿Qué equipamiento extra consideráis indispensable?
Publicado por: savovic en Noviembre 28, 2022, 10:24:15 am
Hola a todos,
si tuvierais que comprar ahora una AC o GV, ¿Qué equipamiento extra consideráis indispensable?
Me interesa principalmente para unidades que ya estén en stock y por ejemplo ya no puedas elegir ciertas opciones como chasis etc.
Estoy en esta tesitura, muy cerca de un vehículo en stock y tengo clarísimo la retrocámara y la placa solar, aunque esta segunda más adelante para ver nuestros patrones de consumo.
Pero me gustaría leer opiniones de los usuarios más expertos, hasta ahora solo he tenido mi Berlingo minicamper y ando un poco perdido.
Título: Re:¿Qué equipamiento extra consideráis indispensable?
Publicado por: carlosk75 en Noviembre 28, 2022, 12:30:14 pm
Si la GV de serie incorpora Frigorífico de compresor, la placa solar sería conveniente, y si la calefacción es de gasoil, la placa solar es imprescindible para recuperar 'carga', además de una segunda batería de habitáculo
Publicado por: savovic en Noviembre 28, 2022, 12:55:19 pm
Cita de: carlosk75 en Noviembre 28, 2022, 12:30:14 pmSi la GV de serie incorpora Frigorífico de compresor, la placa solar sería conveniente, y si la calefacción es de gasoil, la placa solar es imprescindible para recuperar 'carga', además de una segunda batería de habitáculo
Hola Carlos,
sí, la placa solar caerá sí o sí pero primero queremos ver que consumos tendremos para ver que capacidad instalar, y si nos hará falta una segunda batería, un inversor más potente etc
El modelo que estamos interesados trae frigo a compresor y calefacción de gas.
Publicado por: hollister en Noviembre 28, 2022, 14:16:15 pm
Iba a decir "calefacción diésel", pero, entre los problemas que he tenido y que la que has visto la tiene de gas, no sé si es una buena sugerencia.
Yo diría que batería de litio (lifepo4) o por lo menos que la instalación eléctrica permita su instalación "plug & play" (o sea, que tenga un buen dc-dc de 30, 40 o mejor 50A y que tenga el ajuste para litio y que los cables estén dimensionado abundantemente) cuando lo creas conveniente.
El toldo es totalmente prescindibles (a menos que te plantees ir a menudo a campings no lo vas a poder usar), el escalón es cómodo pero se va a romper en cuanto toque el suelo (y va a tocar seguro si la GV es de 6m, quizás no si es de 5,40).
Las mosquiteras sí las veo imprescindibles si no quieres que se te llene de bichos (lo sé por las veces que me olvido ponerlas  ;D).
La placa ya has dicho que la pondrás después, ten en cuenta que con el nuevo manual de reformas tendrás que legalizarla.
Publicado por: savovic en Noviembre 28, 2022, 15:32:12 pm
Cita de: hollister en Noviembre 28, 2022, 14:16:15 pmIba a decir "calefacción diésel", pero, entre los problemas que he tenido y que la que has visto la tiene de gas, no sé si es una buena sugerencia.
Toldo y escalón ya viene con ello, monta un pack de fábrica que los lleva. Coincido, para mi son prescindibles ambos pero bueno.
Miraré lo del escalón, supongo que te refieres a que en algún resalto cascará.
Es una 6 metros sí.
Tomo nota para las baterías de litio, eso junto al panel solar seguramente sea la primera mejora más allá de la retrocamara que pediré al concesionario que me la instale directamente.
¿En cuánto a seguridad mejor alarma que unos cierres supongo no?
Publicado por: hollister en Noviembre 28, 2022, 16:37:45 pm
Cita de: savovic en Noviembre 28, 2022, 15:32:12 pm¿En cuánto a seguridad mejor alarma que unos cierres supongo no?
En mi opinión lo más efectivo es un buen seguro (esperando no tener que averiguar si de verdad es "bueno").
Después viene el resto: alarma (bien instalada y oculta, si se encuentra abriendo la tapa de los fusibles mal vamos, si se desconecta y deja poner en marcha el motor, ídem (*)), prick stop y un protector del puerto obd.
También tengo un móvil viejo que me sirve de localizador y punto de acceso wifi, así como una cámara wifi que me envía fotos por Telegram cuando detecta actividad, pero la efectividad de estos dos aparatos la veo casi nula.
En todo caso solo se trata de ganar tiempo, no vas a parar el ladrón. Se trata de que en lugar de 10 segundos tarde 10 minutos.
(*) no tengo ni idea si mi alarma está bien instalada  :roll:
Publicado por: CAMPERVOY en Noviembre 29, 2022, 13:14:03 pm
Mejor,
     pones la alarma y los cierres. En cuanto al equipamiento, yo consideraría asientos calefactables. En cuanto a la placa solar, yo no tengo y no la echo en falta para nada. Bateria auxiliar sí, por supuesto.
Un saludo,
Anton
Publicado por: Peavy en Noviembre 29, 2022, 13:47:24 pm
De entrada, una segunda batería en la vivienda, me parece imprescindible si no pones litio.
El concesionario me aconsejó montar una segunda batería de AGM en lugar de LiFePo4, ya que estaban teniendo problemas con su comportamiento y rendimiento en temperaturas extremas (no quise indagar más en ese momento).
La placa solar, también me parece un accesorio imprescindible para autonomía y tranquilidad (acompañada de un regulador decente).
Yo llevo una de 155W y es más que suficiente.
Esa sensación al ver el simbolito del sol cargando las baterías (incluso en nublado o sin sol directo), no tiene precio...  :)
La verdad que contento con esta configuración de momento. No hay necesidad de conectarse a la red eléctrica, a no ser que quieras 220V en la vivienda por algo puntual, o de manera permanente (en mi caso, el inversor no lo veo algo imprescindible).
Cuando las baterías se degraden, me plantearé LiFePo4.
En cuanto a seguridad, yo no escatimaría en gastos (alarma, cierres externos, tracker..)
Luego, creo que es básico montar una retro cámara (si puede ser con sensores atrás) y un multimedia con android auto/car play (la calidad de sonido da igual, porque con la cacharrería y el ruido no se aprecia  .meparto )
Finalmente, recomendaría instalar GLP, aunque es un extra, pero es muy cómodo y práctico.
Publicado por: karpintxiki en Noviembre 29, 2022, 14:10:41 pm
Pues al final como todo depende del tiempo que vayas a estar sin moverte,  cantidad de tiempo que pases dentro...
Casa persona es un mundo. Yo en la mía de las primeras cosas que puse fue la placa con batería auxiliar ya que me da mucha libertad de tener que arrancar la furgoneta o tener que moverme.
Yo creo que lo mejor es que hicieras una lista con lo que crees que necesitas si o si y otra con lo que no ves tan necesario.
Yo por ejemplo 230v no lo veo necesario ya que no uso nada que vaya a ese voltaje.
Cuando uso el portátil lo tengo con un transformador que va directamente a 12v y es mucho más eficiente que un convertidor
Publicado por: savovic en Diciembre 02, 2022, 12:21:57 pm
Gracias a todos por las respuestas.
El tema de placa y baterías adicionales como comento se tratará más adelante una vez veamos nuestras necesidades.
En seguridad entonces va a caer alarma seguro, hablaré con el concesionario para ver que nos pueden montar.
Publicado por: CAMPERVOY en Diciembre 02, 2022, 12:45:54 pm
Yo te diría,
   que la placa solar NO ES necesaria, salvo que quieras estar muchos días en un sitio sin moverte. Como tú dices, a medida que vayas experimentando, ya irás viendo qué necesitas.
Un saludo,
Anton
Publicado por: Josu V en Diciembre 02, 2022, 20:25:56 pm
Como puedes ver, cada uno de nosotros es un caso diferente.
A mí me parecen buena idea que uses la furgoneta durante una temporada para que puedas ver qué es lo que echas en falta.
Te diría lo que yo llevo/necesito, pero seguro que no es lo mismo que necesitas tú.
En cualquier caso y viendo que levas nevera de compresor y, de momento, no pones placa, te aconsejaría una segunda batería en la vivienda.
Publicado por: Asturman en Diciembre 02, 2022, 22:53:25 pm
Cita de: CAMPERVOY en Diciembre 02, 2022, 12:45:54 pmYo te diría,
O salvo que lleve nevera de compresión, creo yo.
Publicado por: ENANO en Diciembre 03, 2022, 17:10:34 pm
Seria mas facil si pones que modelo de furgo es y asi no hay que hablar de lo que ya tiene, yo con frigo de compresor aguanto tres dia parado sin placa, todo dependerá del tamaño de la segunda bateria...
Publicado por: Buzz Dao en Diciembre 03, 2022, 19:01:48 pm
Así de primeras yo gastaría algo de pasta en seguridad disuasoria. Como comentan en otros mensajes, cuantas más dificultades pongas, mejor.
Alarma, cortacorrientes que no esté vinculado a la alarma, cierres exteriores e interiores, prick stop en las puertas que tengan bombin, localizador... Todo lo que se te ocurra.
Luego ya depende mucho del uso y número de personas que viajen, me parece buena tu decisión de utilizarla un poco antes de meterte con la instalación energética. En cuanto lo tengas claro Lifepo4 sí o sí.
í.
Veo muy práctico el sistema de GLP, aunque recientemente, me han negado el suministro en una estación Galp, ha sido la primera vez. No creo que a medio plazo se convierta eso en un problema. Hay miles de estaciones de otras compañias.
Y muy práctico tambien un equipo con pantalla doble din con android, para llevar música, navegador, y aplicaciones como Furgoperfectos y otras similares.
¡¡Y a disfrutar!!
Publicado por: ENANO en Diciembre 03, 2022, 23:59:02 pm
Lifepo4 ???? Que es eso ??
Publicado por: AntonioOC en Diciembre 04, 2022, 10:35:18 am
Cita de: ENANO en Diciembre 03, 2022, 23:59:02 pmLifepo4 ???? Que es eso ??
Batería de litio....
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: savovic en Diciembre 04, 2022, 11:26:38 am
Cita de: ENANO en Diciembre 03, 2022, 17:10:34 pmSeria mas facil si pones que modelo de furgo es y asi no hay que hablar de lo que ya tiene, yo con frigo de compresor aguanto tres dia parado sin placa, todo dependerá del tamaño de la segunda bateria...
Pues es la Carado CV600, Bürstner Campeo CV600, Laika Kosmo 6.0, Sunlight Cliff 600 y Etrusco también tiene la suya, son basicamente el mismo modelo. Toldo lleva, frigo a compresor, calefacción a gas y chasis 35. Creo que es lo mas destacado.
Y añado, la batería auxiliar es de 95Ah que supongo que se quedará corta, pero a ver cuanto.
Publicado por: Asturman en Diciembre 04, 2022, 11:57:21 am
Cita de: ENANO en Diciembre 03, 2022, 17:10:34 pmYo con frigo de compresor aguanto tres dia parado sin placa, todo dependerá del tamaño de la segunda bateria...
De qué capacidad es la que llevas, para que aguante tanto?
Publicado por: Iosaneta en Diciembre 04, 2022, 16:36:05 pm
Pillate un Bullock para bloquear los pedales, 100% recomendable.
Salud.2
Publicado por: Kiyo74 en Diciembre 04, 2022, 18:41:10 pm
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=191374.0 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=191374.0)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=293125.0 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=293125.0)
Publicado por: Kiyo74 en Diciembre 04, 2022, 18:43:17 pm
Y el lado opuesto...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=331235.0 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=331235.0)
Publicado por: BAXAJAUN en Diciembre 04, 2022, 20:04:39 pm
Placa solar indispensable para tener birras frías en verano, si no te quedas sin la batería en nada. Yo es el mejor accesorio que le he instalado. Luego pues ya depende de cada uno. Un buen frigo tambien importante, y calefacción si sales todo el año.
Publicado por: hgonzale en Diciembre 04, 2022, 21:09:27 pm
PAra mi, planta electrica. Puede estar nevando, lloviendo, atascado en una nevada en Bosnia..... y pasar 3 dias en un sitio, enciendes planta electrica y a vivir como un rey.
Publicado por: Josu V en Diciembre 04, 2022, 22:55:55 pm
Y eso qué es?
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 04, 2022, 23:11:09 pm
Cita de: Josu V en Diciembre 04, 2022, 22:55:55 pmY eso qué es?
 Entiendo que será un generador.
Publicado por: roblade en Diciembre 04, 2022, 23:30:07 pm
La placa no mires el consumo, mira le hueco que tienes en el techo y pon lo que te más grande quepa allí!
Cuanto más grande más barato te sale el W y luego en días nublados irá muy bien tener placa grande.
El generador que dice el compi yo no lo ponía, por lo menos de momento. Cuesta unos 600€ y no sabes si le vas a dar uso...
Yo invertiría en la bombona de GLP. Mucho mejor que llevar dos juegos de bombonas de propano o tener que ir cambiando de bombona antes de que se acabe... O tener que preocuparte por un viaje por europa ya que las liras no son compatibles... Con el GLP todo son ventajas. Además el gas es más barato por lo que es una inversión que acabarás recuperando.
El toldo yo pensaba que era indispensable y al final, yo voy por libre y solo lo puse en un festival de musica en la zona de acampada... La verdad que allí fue de lujo pero por lo demás, aún no he pisado un camping.
Publicado por: Buzz Dao en Diciembre 04, 2022, 23:39:34 pm
Litio ferroso.
¿Quizá lo he escrito mal?
Publicado por: hgonzale en Diciembre 05, 2022, 22:26:45 pm
son los motores a gasolina "portatiles" de 40 o 50 kilos que te dan 3000, 4000 watts con poquita gasolina, eso si, hacen ruido, pero te da independencia energetica de a montones y puedes tener microondas, cocina electrica (prefiero a gas y como dicen en otra respuesta, con GLP) y lo que sea, y la gasolina la consigues donde sea.
Publicado por: Atolondrao en Diciembre 05, 2022, 22:58:26 pm
Cita de: savovic en Noviembre 28, 2022, 12:55:19 pmHola Carlos,
Con la placa solar es facil la mas grande que te quepa en el techo. Nunca es suficiente placa. En verano da un poco igual tirando de nevera y pocas luces ya que oscurece pronto, pero en invierno con días nublados y la cale tirando el consumo se nota y mucho.
Publicado por: ENANO en Diciembre 05, 2022, 23:38:36 pm
Cita de: Asturman en Diciembre 04, 2022, 11:57:21 amDe qué capacidad es la que llevas, para que aguante tanto?
160A, para el frigo y luz...
Publicado por: roblade en Diciembre 06, 2022, 01:00:39 am
Cita de: hgonzale en Diciembre 05, 2022, 22:26:45 pmson los motores a gasolina "portatiles" de 40 o 50 kilos que te dan 3000, 4000 watts con poquita gasolina, eso si, hacen ruido, pero te da independencia energetica de a montones y puedes tener microondas, cocina electrica (prefiero a gas y como dicen en otra respuesta, con GLP) y lo que sea, y la gasolina la consigues donde sea.
Yo llevo uno de esos totalmente integrado en el maletero, de 3Kw, y aún no lo he usado... La tengo microondas pero sinceramente... que "palo" encenderlo para poner el micro 5min.
(Tampoco lo he puesto porque la bomba de gasolina no me va pero lo puedo encender mandando la gasolina "por gravedad" poniendo el depósito en el portabicis).
Como opción  mola bastante pero... tiene muchos inconvenientes a mi modo de ver:
Hace ruido.
Vibra al funcionar.
Saca humo.
Pesa y ocupa espacio.
No es "barato". Por el precio de un generador tienes una buena batería de litio...
Ventaja? pues que te da 220v a toda potencia y "da igual" si llueve o hace frío: microondas, plancha de pelo, secador "de casa", cargar las baterías...
Y tener el generador no implica que te puedas olvidar de baterías, placas etc etc... Por eso, que por el precio del generador, metes una segunda batería extra de litio bien grande y te sale mejor.
Publicado por: papolin en Diciembre 06, 2022, 10:45:00 am
Yo la verdad es que me gusta apañarme con mucho menos.
Debo tener alma de perroflauta... ;D
Pero una ducha después de patear por el monte o de un día de esquí es lo que me hace más feliz.
Publicado por: BAXAJAUN en Diciembre 06, 2022, 14:27:51 pm
Un generador es buscarse problemas. Estando solo vale, pero con vecinos al lado andar dando por culo a los demás al final vas a tener un follón. Generadores mejor en recintos privados donde no se moleste a nadie.
Publicado por: Josu V en Diciembre 06, 2022, 14:46:51 pm
Pienso parecido a los compañeros.
En mi caso, soy independiente hasta la fecha. Llevo placas solares y calefacción a diesel.
Ya puede hacer el frío que sea fuera, que dentro se está calentito.
Dejo toda la noche la calefacción en marcha a una temperatura de 18º para dormir y la programo para que a la hora de levantar se ponga a 21º.
Aunque solemos movernos, en alguna ocasión estoy tres días en el mismo sitio. Sin problema hasta ahora.
Y si hiciera falta, ya llevo un generador diesel (motor) que puedo arrancar un rato si la cosa se pusiera fea.
En cualquier caso, aunque somos de perdernos por el monte, también suelo ser muy precavido con los ruidos si tengo gente cerca.
En cualquier caso, aunque se agradece la sugerencia, creo que un motor de ese peso que hace ruido no es práctico en mi caso (ojo; en mi caso). Pero entiendo que para otras personas les resulte útil.
Publicado por: karpintxiki en Diciembre 06, 2022, 23:29:40 pm
Yo es que lo del generador no lo veo. A parte del dinero que cuestan si no se usan los carburadores se obstruyen y cuando lo necesites no te va a arrancar.
Veo más práctico una buena batería con panel solar y regulador que vas a usarlo siempre y sin pagar nada de combustible.
A parte del ruido que mete un generador de esos en funcionamiento y que es otro bulto más a llevar dentro de la furgoneta
