Estoy buscando un compresor para inflar las ruedas y llevarlo en la furgo, y para la Ducato a plena carga me marca 5.5Bares, y empieza la busqueda de compresor para ajustar las ruedas.
¿Cual llevais vosotros? He visto varios, pero no me acabo de decidir por cual. Me vendria bien un pequeño sondeo para comprar alguno que ya esteis usando...
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Compresor-Port%C3%A1til-Compacto-Transporte/dp/B074DDJFTH/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KZUFNHUPN233&keywords=compresor+aire+portatil+5.5+bares&qid=1667733541&qu=eyJxc2MiOiIyLjM0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=compresor+aire+portatils+5.5+bares%2Caps%2C95&sr=8-6
https://www.amazon.es/AstroAI-Compresor-Atornillar-Electrico-Boquillas/dp/B07QR4Q42L/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WM2TTQLLQ3FM&keywords=compresor+aire+portatil+osram&qid=1667733662&qu=eyJxc2MiOiIxLjU4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=compresor+aire+portatil+osram%2Caps%2C85&sr=8-8
https://www.amazon.es/OneAmg-Compresor-El%C3%A9ctrico-Alimentado-Emergencia/dp/B07SGD2BSL/ref=sr_1_14?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WM2TTQLLQ3FM&keywords=compresor+aire+portatil+osram&qid=1667733687&qu=eyJxc2MiOiIxLjU4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=compresor+aire+portatil+osram%2Caps%2C85&sr=8-14
https://www.amazon.es/dp/B08JQJBMQM/?coliid=I21RW6RBM0I03V&colid=TY813O7XAVBR&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
¿Alguna recomendacion?  .ereselmejor  .ereselmejor
				Yo tengo uno chino, y lo utilizo para el coche, aunque lo llevo en el furgón por se acaso. Pero siempre voy a las gasolineras a comprobar presiones. No se si podra con las presiones del furgón, y si lo hace le costará bastante, pues con el coche ya se toma su tiempo
				Yo tengo un Xiaomi de batería que tenía de la moto, pero ya con la moto desde 0 tardaba mucho (Tipo 8' para subir la rueda de 0 a 2.5bar), con la furgo no quiero ni imaginarme... Lo llevo (Además del compresor original) como para poder darle aire hasta una gasolinera, pero las presiones las ajusto en casa con un compesor de aire grande con calderín de 15l...
Saludos,
David
				yo llevo un del lild, pero como dicen, valen para inflar lo justo para llegar a una gasolinera
				Yo me pillé hace ya unos años este en la tienda dónde compro los recambios. No te sabria decir si es muy bueno o no porque no lo he tenido que usar nunca, más que para hinchar las ruedas de la bici. :roll:
Veo que en Amazon lo tienen: https://www.amazon.es/SUMEX-2707018-Compresor-port%C3%A1til-Memoria/dp/B08DRM7NZV (https://www.amazon.es/SUMEX-2707018-Compresor-portátil-Memoria/dp/B08DRM7NZV)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/barrancat/220221106182921.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/barrancat/220221106182938.jpg)
				Yo me compre un makita que uso tambien para la neumatica. Las ruedas de la furgo que van a 4kg las infla  bien aunque tarda un poco, va de pm. Lo que hice es comprar el de 12v y adaptarle un enchufe para el tizo, asi me evito la bateria.
https://www.amazon.es/Makita-MP100DZ-Inflador-Bateria-Multicolor/dp/B07LBBDHBK/ref=sr_1_1?crid=1JSK9U57O6HES&keywords=compresor+makita+12v&qid=1667816028&qu=eyJxc2MiOiIyLjQxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=compresor+makita+%2Caps%2C111&sr=8-1
				Yo llevo el que me venia de serie con la furgoneta
				Tengo el compresor KYG , el modelo rectangular, anterior al cilíndrico actual, (casi 37€ en amazon) desde junio de 2021, lleva una batería recargable que se carga con el cargador del movil USB-C, y con él cargado, repaso las 5 ruedas el dia 1 de cada trimestre en el pàrking con los neumáticos frios, tras ello una recarga a tope y a la furgo.
Ha hinchado un neumático pinchado con la llanta tocando el suelo hasta los 3,7 bar y todavia le quedaba batería, con la que rehinché 4 neumáticos de bici
				Gracias, creo que hare prueba y ensayo hasta que alguno me parezca optimo, mirare las referencias que teneis a ver como me arreglo con ellos. Mil gracias.
				Cita de: Mac78 en Noviembre 09, 2022, 14:02:43 pmGracias, creo que hare prueba y ensayo hasta que alguno me parezca optimo, mirare las referencias que teneis a ver como me arreglo con ellos. Mil gracias.
Los links que muestras en el primer mensaje, son con cable para enchufar al mechero, por lo que consume de la batería, con el incordio del cable, tengo uno de esos que venia de serie con un kit antipinchazos en un Seat, me harté del bulto que hace y de enrollar y desnrollar manguera y cable.
 el modelo que tengo ahora es mucho más versátil, sin cable, con bateria recargable, ideal tanto para rehinchar las ruedas de las bicis, como para las de la furgo, y se recarga con el cargador del móvil usb-C
				Cita de: alcasa en Noviembre 09, 2022, 15:41:27 pmel modelo que tengo ahora es mucho más versátil, sin cable, con bateria recargable, ideal tanto para rehinchar las ruedas de las bicis, como para las de la furgo, y se recarga con el cargador del móvil usb-C
Pero ¿llega a los 5,5 bares necesarios para la ducato?
Todos estos infladores a batería declaran 150psi (10 bares)
pero solo para hinchar balones, cuando los pones en modo neumático de coche su máximo son 2,5 bares.
Si el tuyo es la excepción sería el modelo ideal.
				Cita de: hollister en Noviembre 09, 2022, 19:48:57 pmPero ¿llega a los 5,5 bares necesarios para la ducato?
Todos estos infladores a batería declaran 150psi (10 bares) pero solo para hinchar balones, cuando los pones en modo neumático de coche su máximo son 2,5 bares.
El mío si llega a 5.5, porque yo las llevo a eso. Lo compré en híper Road. Intento localizar el modelo y si no bajo a la autoca y cuelgo una foto.
No la he probado a esa presión, pues mi furgo (VW T3) va 3,7 bar y mis bicis van a 4 bar, la tengo desde hace un par de años y cada trimestre rehincho las 5 ruedas de la furgo y las 4 de las bicis, le doy una recarga y la guardo en la furgo.
No recuerdo en sus propiedades hasta qué presión llega
				He bajado a la autocaravana y le echo un par de fotos para que tengáis el modelo y las características por si alguien lo necesita que sepáis que yo lo he utilizado con 5,5.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/karpediem1977/img20221109203744.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/karpediem1977/img20221109203802.jpg)
				yo diría que es como el del Lidl pero en amarillo, el problema de estos compresores es que la mayoría de las piezas son plástico, y si se calientan mucho, adiós
				Cita de: abasel en Noviembre 09, 2022, 20:47:51 pmyo diría que es como el del Lidl pero en amarillo, el problema de estos compresores es que la mayoría de las piezas son plástico, y si se calientan mucho, adiós
Hombre, mire unos cuantos antes de decidirme e incluso probé uno, el del Lidl a demás creo era y no podía.
Me costó en torno a 50€, no recuerdo si más o menos, lo que te puedo decir es que a mí me las ha hinchado, cosa que hay gasolineras que no suben de 5 bares.
También te diré que hay que saber lo que tenemos en las manos y que no es un compresor industrial, que es normal que se caliente si lo fatigamos y que hay que tratarle con cariño a pesar de que pueda con ciertas presiones.
Se trata de un compresor para ajustar presiones y en caso de pinchazo poder hinchar las ruedas sin problemas, no para estar hinchando ruedas todo el día.
Mal comparado (aunque eso sí que tiene bajo rendimiento), es como cuando la gente pregunta si las pinzas o los secadores de pelo a 12 voltios funcionan bien... Pues hacen su función pero no esperemos que sea como un equipo doméstico en este caso...
				Cita de: karpediem1977 en Noviembre 09, 2022, 20:43:43 pmHe bajado a la autocaravana y le echo un par de fotos para que tengáis el modelo y las características por si alguien lo necesita que sepáis que yo lo he utilizado con 5,5.
Gracias, pero mi pregunta iba enfocada a los modelos con batería interna.
Cita de: alcasa en Noviembre 09, 2022, 20:19:04 pmNo recuerdo en sus propiedades hasta qué presión llega
Yo no tengo ninguna bomba de estas, pero mirando las características, la de xiaomi (y muchos de sus clones) tienen un botón de selección de modo y dos botones para regular la presión. Si miras aquí (https://www.mi.com/es/product/xiaomi-portable-electric-air-compressor-1s/) verás que en modo coche el rango ajustable de presión es hasta 3,5 bares, si bien hay un modo manual que llega hasta los 10,3.
Si tu bomba funciona igual (modo+ajuste de presión) puedes mirar si en modo coche te deja ajustar hasta 5,5 o más.
Ojo, no sé yo si ese valor máximo en modo coche es porque no puede más o una medida de seguridad para evitar inflar excesivamente el neumático.
¿Alguien tiene una bomba xiaomi (o similares) y la usa para la furgo a 5,5 bares?
				Cita de: hollister en Noviembre 10, 2022, 08:49:49 amGracias, pero mi pregunta iba enfocada a los modelos con batería interna.
Ok ok, no lo vi jeje.
Bueno, a alguien le vendrá bien.
				Lo ideal para mi seria de bateria y poder usarlo en la furgo a 5.5 y en la bici, en mi caso a 3, y ya para rematar en el coche a 2.5, pero me temo que los de bateria no van a poder ajustar la presion a 5.5
Si alguien lo ha conseguido genial y asi vemos modelo.
Si no cogere algo como lo de la foto, aunque sea solo para la furgo y el coche.
Es verdad que para rutas de varios dias, llevarlo en las alforjas vendria bien para no estar con el CO2 a vueltas o muriendo con la bomba manual...
A ver si algun compi tiene algo tipo xiaomi de bateria y ha probado con los 5,5...
				Yo tengo el Xiaomi, ahora no lo recuerdo pero diría que efectivamente no deja subir de 3.5bar.
Lo confirmo en breve.
Saludos,
David
Yo tengo el Xiaomi, lo suelo llevar en la moto.
Lo he probado en la furgo y SÍ puedes ponerlo, al menos a 5 bares lo he puesto. Pero estoy seguro que llega a más.
Eso sí, a partir de 3,5 o así ya le cuesta mucho, cada décima tarda un montón.
Por lo que la batería quizá se agote antes de llegar a 5 o 5,5.
