Hola. Cuando entro por los caminos de los baches vibra todo mucho, hasta el punto que parece que se me van a caer los empastes. La GV lleva presiones recomendadas de unos 5 bar. A que presión bajáis vuestras furgos para notar algo mas de comfort?
Ahora lleva unas 205/75 R16
Deberías indicar el modelo de vehículo sobre el que está construido la GV.*
Si te vibra todo puede ser porque tienes las ballestas cedidas y tienes el chasis apoyando sobre los tacos. Es decir, no tienes suspensión y todas las imperfecciones del camino se transmiten al vehículo.
Si es así, tienes varias opciones: reforzar ballestas, suspensión neumática o sumosprings. Si usas el buscador darás con varios temas que hablan de esas opciones.
* Cuando indiques el modelo moveremos este tema a la sección de Mecánica que corresponda.
Cita de: kirikino en Octubre 19, 2022, 18:36:55 pmDeberías indicar el modelo de vehículo sobre el que está construido la GV.*
Es una Crafter de 2017 con 150.000km, el chasis no esta apoyando sobre los tacos, la eleve unos 3 cm con tacos de aluminio en las ballestas traseras
Cita de: Almigdel en Octubre 19, 2022, 15:19:54 pmHola. Cuando entro por los caminos de los baches vibra todo mucho, hasta el punto que parece que se me van a caer los empastes. La GV lleva presiones recomendadas de unos 5 bar. A que presión bajáis vuestras furgos para notar algo mas de comfort?
Yo no bajo presiones para mejorar la comodidad sino para aumentar la adherencia si llegase a ser necesario por la naturaleza del obstáculo o por la excesiva inclinación de la pendiente.
Si tienes un firme muy bacheado o con apariencia de chapa ondulada (washboard) la furgo parece que se va a desmontar y bajando presiones no vas a evitarlo, sólo te queda el recurso de conducir muy despacito, casi a paso de persona.
Si, a pesar de todo, decides bajar presión, puedes llegar a 0,6 que creo (así de memoria) que son algo como 10 psi.- No hagas cosas raras si no quieres desllantar las cubiertas.
Hola ,
puede que esos 5 Bar sean muchos para el peso de tu vehículo , tendrias que conocer el peso en cada eje y de consecuencia regular la presión de tus neumáticos,
hay tablas de los fabricantes que puedes consultar...
Cita de: Matteo78 en Octubre 20, 2022, 15:32:15 pmHola ,
Por eso mismo, VW pone en la puerta del conductor la tabla de presiones, creo que 4,5 bar las delanteras y 5 las traseras con las medidas de rueda que llevo, para carretera esta muy bien por ayuda con el consumo y para que se mantenga firme la furgo. pero cuando entras a un camino eso son rocas en vez de ruedas. Y me preguntaba si alguien baja presiones y a que presion baja, por ejemplo a 2 bar...., para que esas irregularidades del terreno que hacen que parezca que se va a desmontar la furgo, no sea así,
otra que me he planteado es ponerle las ruedas mas anchas que recomienda VW para esta furgo (235-65-r16) ya que las presiones recomendadas son menores.
Cita de: Almigdel en Octubre 20, 2022, 17:29:12 pmPor eso mismo, VW pone en la puerta del conductor la tabla de presiones, creo que 4,5 bar las delanteras y 5 las traseras con las medidas de rueda que llevo, para carretera esta muy bien por ayuda con el consumo y para que se mantenga firme la furgo. pero cuando entras a un camino eso son rocas en vez de ruedas. Y me preguntaba si alguien baja presiones y a que presion baja, por ejemplo a 2 bar...., para que esas irregularidades del terreno que hacen que parezca que se va a desmontar la furgo, no sea así,
Esas tablas no son exactas,las ponen iguales para todos los modelos ...
Si quieres, y solo por curiosidad , puedes hacer una prueba aquí:
https://www.tyresafe.org/motorhome-tyre-pressure/ (https://www.tyresafe.org/motorhome-tyre-pressure/)
Y nos dices que presión te saldría en relación al peso ...
En mi modesta opinion, si es un tema de comodidad, yo prefiero ir despacio a tener que parar, bajar la presion de las 4 ruedas, y al salir del camino volver a parar a subirlas para circular. Lo mismo soy vago, pero me parece mucha tarea cuando circulando mas despacio lo puedo recorrer igualmente. No creo que medio kilo de presion vaya a hacer que la furgo vaya surcando los baches para que no se noten.
Ahora si es un tema de agarre o pq el suelo lo require y patinas, entonces ya es obligacion bajarla un poco por seguridad, aunque cada camino sera diferente segun el tipo de suelo.
Cita de: Matteo78 en Octubre 20, 2022, 18:33:01 pmEsas tablas no son exactas,las ponen iguales para todos los modelos ...
En ese calculador me salen presiones mas bajas. 3,5 bar delante y 4 bar detras. Aún así, probare el proximo dua que entre a un camino a rebajar a la mitad las presiones, sobre 2,5 bar a ver si por los caminos ruedo con mas comfort.
Cita de: Mac78 en Octubre 21, 2022, 10:52:31 amEn mi modesta opinion, si es un tema de comodidad, yo prefiero ir despacio a tener que parar, bajar la presion de las 4 ruedas, y al salir del camino volver a parar a subirlas para circular. Lo mismo soy vago, pero me parece mucha tarea cuando circulando mas despacio lo puedo recorrer igualmente. No creo que medio kilo de presion vaya a hacer que la furgo vaya surcando los baches para que no se noten.
Seria bajar a la mitad la presion o algo mas si se puede. El otro día que entre por la subida a Bujaruelo, subida al camping por pista, notaba mucho los baches e iba muy despacio, 15-25km/h
Cita de: Almigdel en Octubre 21, 2022, 13:14:16 pmEn ese calculador me salen presiones mas bajas. 3,5 bar delante y 4 bar detras. Aún así, probare el proximo dua que entre a un camino a rebajar a la mitad las presiones, sobre 2,5 bar a ver si por los caminos ruedo con mas comfort.
AUPAA Almigdel. yo suelo andar mucho por pistas y bastante malas a sitios para escalar con una fiat ducato L2H2 y te aseguro que la presion que llevas de 5bar es una barbaridad, y asi y todo , "muy despacio, 15-25km/h" con un vehiculo de 3500kg por una pista?????,,
pero acuanto quieres ir tu ???
solo dos notas , si la pista es de gravilla , si vas rapido jodes la pista , y luego se joden las furgos,
lo mas sabio es como te han comentado hay arriba , hay que adaptarse a las caracteristicas del terreno,
yo llevare a casi 4bar en cada rueda mas suspension neumatica , y no toco nada , como si hay que ir a 10km por h.
las modificaciones para salir de esos apurillos tienen sus pros pero tambien sus contras , como muy bien te han explicado los compañeros por hay arriba , puedes desllantar una rrueda o pellizcar una balona de la neumatica .
REFRAN: y el rey le dijo al paje , visteme despacio que tengo prisa..
un saludo.
Hola
5 bares es mucha presión lo mires por donde lo mires.
Te dejo aqui la tabla de presiones original de vw para una crafter.
/foro/galeria/fotos/fermounth/tablapresionescrafter.pdf (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fermounth/tablapresionescrafter.pdf)
