Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Furgoxo en Octubre 09, 2022, 21:57:54 pm
Título: Electroválvula vaciado de grises Jumper/Ducato/Boxer
Publicado por: Furgoxo en Octubre 09, 2022, 21:57:54 pm
Bueno pues al final me decidí por montar la electroválvula para el vaciado de depósito de grises.
Realmente no es un brico muy complicado, yo que no soy muy hábil con la electricidad lo he conseguido hacer sin más problema. Quizás lo peor sea ir amarrando con bridas el cable por los bajos de la furgo hasta la electroválvula, ya que es un poco incómoda la posición, pero se hace.
Nuestra GV es una Clever Celebration pero supongo que el brico puede ser perfectamente extrapolable a GV similares de otras marcas.
MATERIAL NECESARIO:
- Electroválvula Normalmente Cerrada, de dos cables nada más, de 12v y de 1"(DN25) comprada en AliExpress, lo bueno es que el cuerpo se separa por si algún día te falla, pudiendo así cerrarla o abrir manualmente. Tanto si le damos al interruptor para cerrar como si se queda sin tensión ella misma vuelve a la posición de cerrado, lleva un pequeño acumulador interno para ello. Tarda unos 5-10seg en abrir o cerrar.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/6f9446c8907648da9d7192fe205a338a.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/0d72f22c16024288ab445167a3664ac4.jpg)
- 5m de manguera negra con cables de 0,75mm de sección(igual que los de la electroválvula) comprada en el Leroy.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/c374c38c95fe4dee8d134f4b26f6cb69.jpg)
- Interruptor clásico de 12v que tenia por casa
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/d54247d36521499fa64dcda00d7c16a0.jpg)
- Porta fusible de 5A
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/482813067ff646f2844b074f1fdda43a.jpg)
- Conector impermeable
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/398f39fa8e4f4ed6bb152a3d31d8b669.jpg)
ALIMENTACIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA
Después de valorar cogerlo de la centralita y ver qué pasar el cable hasta allí iba a ser complicado, lo he cogido directamente de la batería auxiliar bajo el asiento.
POR DONDE PASAR EL CABLEADO DEL EXTERIOR AL INTERIOR
Lo más fácil es pasarlo por un hueco que hay en la zona donde va la batería motor, situada esta en el suelo del asiento conductor, muy fácil.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/7fe9aaa366e94be9854f8bd681de4685.jpg)
De ahí lo he pasado cómodamente a la zona dejado del asiento conductor donde tenemos la batería auxiliar.
SABIENDO POR DONDE PASAR EL CABLEADO MANOS A LA OBRA:
1. Colocamos una de las partes del conector rápido impermeable al cable de la electroválvula.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/b66f5ea63f4f4589a0595abe5b4c2cd2.jpg)
2. Colocamos los calzos del lado conductor para subir la furgo y tener mejor acceso a los bajos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/0c1f8b79b9d94a5ca3347a035efa4050.jpg)
3. Pasamos la manguera desde bajo el asiento a la zona batería
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/168b1b684f13444f9dabb594f124e9d7.jpg)
y luego por el susodicho hueco hacia el exterior, de dentro para afuera(a la inversa es más difícil), y ya por los bajos por el exterior la vamos sujetando con bridas paralelo a los tubos corrugados hasta la zona del depósito grises.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/8f1fb05f31a7458f970933c887734bb3.jpg)
4. Colocamos a la punta de la manguera la otra parte del conector rápido impermeable.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/c6a3126eeb484348910e225229a8eb0a.jpg)
5. A continuación soltamos el tornillo de la abrazadera que sujeta el tubo de salida de vaciado de grises(1). Y desenroscamos de la parte que indicó en la foto(2)(Así en línea continuaremos teniendo la opción a cerrar o abrir manualmente si fuera necesario).
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/87865dffc6204d6ebd46e5d9ef538121.jpg)
6. Aprovechamos el mismo codo de salida, es con rosca hembra en un lado y macho en otro, lo invertimos para que el macho rosque en la electroválvula y ya lo tenemos. Meter teflon en roscas. Al final queda así el conjunto.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/42b2977e6c204584951b8620aa55ea7f.jpg)
7. Volvemos a roscar todo el conjunto metiéndole también Teflon a la rosca y volvemos a sujetarlo con la abrazadera.
8. Tendremos que girar un poco la electroválvula ya que sino nos pegará arriba y no nos entrará, pero jugando con el Teflon siempre se puede girar y ajustar donde queramos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/777c5c42f7224c64bea4fca6cfe70aa4.jpg)
9. Conectamos ya el conector rápido impermeable.
10. El interruptor, lo he colocado cerca del freno de mano al lado de la batería, he soltado la tapa lateral y le he hecho un pequeño agujero de 20mm para el interruptor
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/753452282374489297a8bc47d6964487.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/a403af0d222045eda075c5776eb4aa88.jpg)
11. Colocamos portafusible y conectamos a la batería.
Brico finalizado :)
CONCLUSIONES:
Tras varias pruebas funciona todo correctamente, el vaciado no he notado diferencia, continua vaciando en el mismo tiempo.
La electroválvula tiene una IP52, baja, y aunque se supone que para salpicaduras y polvo aguanta se que no es nada del otro mundo, así que veremos cuanto dura en un sitio que es expuesto, se que mas gente ha puesto la misma y aún en tiempo no ha tenido problemas, veremos.
Si algún día se estropea solo debo soltarla separando el cuerpo, y poner una nueva y conectarla con el conector rápido(plug & play).
Si llega ese día que se estropea en viaje solo tengo que soltarla separando el cuerpo motorizado y acceder así a accionarla de forma manual, para ello me he fabricado en aluminio este mini asa, se la pongo y abro y cierro manualmente. Siempre hay que tener un plan B
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/34b920d14ccf42e18e1571354cb77489.jpg)
Quizás la pega es que al ser de dos hilos no tienes opción a dejarla abierta, ya que si dejas accionado el interruptor estará consumiendo batería todo el rato, y cuando lo apagas la electroválvula se cierra automáticamente, con una electroválvula de tres hilos y un interruptor de tres contactos se debería poder dejar abierta o cerrada, digo yo...
Y esto ha sido todo, se acabo tener que alargar la mano para abrir o cerrar la llave, y sobretodo no tener que andar apoyando la mano o rodilla en el suelo para ello, que en determinadas áreas de AC tela...
En fin, contento con este sencillo y útil brico .palmas
Saludos  ;)
Título: Re:Electroválvula vaciado de grises Jumper/Ducato/Boxer
Publicado por: JOSEDUCATO en Octubre 10, 2022, 08:31:34 am
Yo pensaba que lo mismo estos chismes iban con relés o cosas raras pero ya veo que es muy fácil, lo mismo te lo copio que mi grifo queda muy metido debajo de la furgo y es un rollo.
Gracias!!
Publicado por: aluvi en Octubre 10, 2022, 10:56:52 am
Gracias por compartirlo. Para mi proyecto, tenía pensado usar este mismo tipo de conexión de 2 hilos para la electrovalvula.  Tu explicación me ha aclarado su funcionamiento. Gracias.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Publicado por: Furgoxo en Octubre 10, 2022, 12:36:29 pm
Cita de: JOSEDUCATO en Octubre 10, 2022, 08:31:34 amYo pensaba que lo mismo estos chismes iban con relés o cosas raras pero ya veo que es muy fácil, lo mismo te lo copio que mi grifo queda muy metido debajo de la furgo y es un rollo.
Gracias!!
Es mas sencillo de lo que parece, si tienes buen sitio de donde coger la alimentación y por donde pasar los cables ya tienes mas de medio brico hecho.
Un saludo ;)
Publicado por: Furgoxo en Octubre 10, 2022, 12:36:58 pm
Cita de: aluvi en Octubre 10, 2022, 10:56:52 amGracias por compartirlo. Para mi proyecto, tenía pensado usar este mismo tipo de conexión de 2 hilos para la electrovalvula.  Tu explicación me ha aclarado su funcionamiento. Gracias.
Me alegro que te sea útil aluvi :)
Publicado por: Josu V en Octubre 10, 2022, 22:26:21 pm
Buen brico.
Y buena cosa que puedas accionarla manualmente en caso de rotura.  .palmas  .palmas  .palmas
Publicado por: AYA2016 en Octubre 12, 2022, 18:26:08 pm
Buenas Furgoxo, podrias poner el enlace de la tienda de Aliexpress, o de cuánto es la válvula, he mirado varias pero para estar seguro. Me has animado hacerlo jejejeje. Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Publicado por: Furgoxo en Octubre 12, 2022, 22:25:40 pm
Cita de: AYA2016 en Octubre 12, 2022, 18:26:08 pmBuenas Furgoxo, podrias poner el enlace de la tienda de Aliexpress, o de cuánto es la válvula, he mirado varias pero para estar seguro. Me has animado hacerlo jejejeje. Gracias
Sin problema, aquí tienes el link de la que compre:
https://a.aliexpress.com/_EQpeKyB
Hay que coger la de 1"(a veces viene indicada como DN25), de 12VDC y Normalmente Cerrada(Normally Closed)
Un saludo  ;)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/furgoxo/88d5b4fe90014bd9aa2338a632409138.jpg)
Publicado por: AYA2016 en Octubre 13, 2022, 09:23:42 am
Cita de: Furgoxo en Octubre 12, 2022, 22:25:40 pmSin problema, aquí tienes el link de la que compre:
Un saludo  ;)
Muchas gracias
Publicado por: ENANO en Octubre 19, 2022, 16:42:54 pm
Mmmm pues no es que cueste much agacharse a abrir o cerrar pero no es mala idea jijijii
Publicado por: Azken Tximinua en Octubre 19, 2022, 18:35:10 pm
a mi me mola y mucho, he tenido en la autoca manual y kizas es que soy mu torpe pero raro la vez no me ha salpicao ,ajjajajjaja, ahora llevo en la furgo asi y desde dentro botoncito y pista!!, buen brico y bien explicado
Publicado por: tra´fi:k en Octubre 19, 2022, 21:08:20 pm
Al no poder dejarlo abierto ¿no te da miedo que se generen malos olores?
Publicado por: Furgoxo en Octubre 19, 2022, 21:53:43 pm
Cita de: tra´fi:k en Octubre 19, 2022, 21:08:20 pmAl no poder dejarlo abierto ¿no te da miedo que se generen malos olores?
No porque suelo habituar a echarle líquidos para mantenerlo más o menos limpio, y sin los malos olores.
Se que es conveniente mejor dejarlo abierto, pero con las limpiezas va bastante bien, aunque se quede cerrada.
Publicado por: ENANO en Octubre 19, 2022, 22:29:51 pm
Pero si lo dejas pulsado no se queda abierto ?
Publicado por: Furgoxo en Octubre 19, 2022, 22:30:48 pm
Cita de: ENANO en Octubre 19, 2022, 22:29:51 pmPero si lo dejas pulsado no se queda abierto ?
Si, así es, pero te estará consumiendo electricidad tirando de batería, será un consumo mínimo pero durante horas habría que echar cálculos...
Publicado por: ENANO en Octubre 19, 2022, 22:31:58 pm
Vale.....
Publicado por: Buzz Dao en Octubre 23, 2022, 22:33:45 pm
Muy buen brico, sencillo y efectivo.
¡Gracias por compartirlo!
Publicado por: Furgoxo en Octubre 23, 2022, 23:42:22 pm
Cita de: Buzz Dao en Octubre 23, 2022, 22:33:45 pmMuy buen brico, sencillo y efectivo.
De nada, gracias a ti ;)
Publicado por: MarcoTrotamundos en Noviembre 25, 2022, 15:04:03 pm
Buen brico furgoxo,
Estoy pensando en hacer lo mismo pero me entra una duda. Al ser de dos hilos, cuando la tienes con el interruptor abierto y llega a tope seguirá teniendo un consumo nominal, ¿no?
Lo digo pensando en que si la dejas abierta cuando no usas la furgo tendrá siempre un pequeño consumo permanente. ¿Cuando no estáis usando la furgo dejais la salida abierta para que ventile y no se formen costras, olores o tapones? ¿Cómo lo hacéis?
Estaba pensando en ponerle en medio un relé gobernado por el d+ para que ni por olvido se pueda quedar abierta en marcha, pero me da miedo que con el tiempo empiece a oler o genere atascos. No sé. Cuando tenia furgo con deposito peque era un problema y me acostumbré a guardarla siempre abierto, pero a lo mejor no es necesario con depositos grandes.
Un Saludo.
Publicado por: Furgoxo en Noviembre 25, 2022, 15:54:36 pm
Cita de: MarcoTrotamundos en Noviembre 25, 2022, 15:04:03 pmBuen brico furgoxo,
Un Saludo.
Asi es, cuando está abierta está teniendo un consumo, mínimo, pero tiene consumo, nosotros cuando esta parada está cerrada, aunque podríamos dejarla abierta varios días ya que no creo que el consumo llegue a ser excesivo durante varios días.
Luego como por costumbre casi a cada mes aprox. le hacemos limpieza al depósito lo vamos manteniendo sin demasiados olores o evitando algún posible atasco como bien dices.
Para mantenerla abierta sin consumo lo mejor es comprar una de tres hitos y un interruptor de tres posiciones.
Saludos  :)
Publicado por: TXAPU1 en Noviembre 25, 2022, 18:59:17 pm
Yo lo monte así,con válvula y llave,la válvula siempre cerrada,solo abre si se le da corriente,si se desconecta o se chafa el cabezal ella sola se cierra,así no tiene consumo si no se abre,y la llave por si no va abrir en manual
Publicado por: Tomas_XIII en Junio 22, 2023, 15:24:16 pm
Hola!!!
Que brico más chulo!!!
Estoy comprando lo necesario para hacerlo. En cuanto tenga una tarde lo monto.
Muchas gracias por la aportación.
Publicado por: Furgoxo en Junio 22, 2023, 16:58:45 pm
Cita de: Tomas_XIII en Junio 22, 2023, 15:24:16 pmHola!!!
De nada! Un placer saber que es útil la información que aquí colgué  :)
Publicado por: Tomas_XIII en Julio 05, 2023, 00:53:28 am
Puedes poner un esquema de cómo has puesto el cableado??? Sé más o menos como va pero soy muy torpe para estas cosas de electricidad...
A falta de los conectores ya tengo todo preparado.
Muchas gracias de nuevo!!!
Publicado por: Furgoxo en Julio 05, 2023, 02:12:04 am
Cita de: Tomas_XIII en Julio 05, 2023, 00:53:28 amPuedes poner un esquema de cómo has puesto el cableado??? Sé más o menos como va pero soy muy torpe para estas cosas de electricidad...
Tal cual lo tienes explicado en todo el proceso, si lo sigues igual no vas a tener ningún problema, es muy sencillo.
