Hola compañeros,
Ando bastante agobiado con un tema , el caso es que tengo una t3 matriculada como histórica y quería aprovechar el proceso que se ha abierto para homologar toldo y placa solar en ITV y mi duda es si me aceptarán homologar el toldo y la placa en la ITV . En el caso de que no se pueda , ¿ me tocará desinstalar la placa y quitar el toldo ? Buff, vaya movida esta...
Cita de: Juanjo2018 en Septiembre 25, 2022, 00:01:50 amHola compañeros,
Creo que con la nueva normativa vas a la ITV y te inscriben los dos elementos en la ficha técnica sin falta de proyecto ni nada,solo con una declaración jurada y por un precio que ronda los 20€. Lo más fácil acercarte y preguntar en tu ITV. Esto antes de noviembre 2023.
Al estar matriculada como histórica pensaba que me iban a poner trabas ... me pasaré por la ITV cruzando los dedos
Pues yo pensaba que para matricularla como histórica tenía que estar como era originalmente ...sin accesorios. Eso me dijo un conocido que tiene una así...
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
Cita de: Beloncete en Septiembre 25, 2022, 00:43:17 amPues yo pensaba que para matricularla como histórica tenía que estar como era originalmente ...sin accesorios. Eso me dijo un conocido que tiene una así...
Es que lo hice después, yo la compré ya como matrícula histórica y luego le puse el toldo.La placa no la vieron y el toldo lo puse hace 4 meses después de pasar la ITV.Por eso estoy acojonado porque igual al estar matriculada como histórica no pueda llevar toldo ni placa ....
no, no puedes llevarlo.
A partir de ahi estas en manos de quien te revise, si se da cuenta o no. Y por descontado estas invalidando el seguro (otra vez, si se dan cuenta)
Cita de: so23 en Septiembre 25, 2022, 12:05:27 pmno, no puedes llevarlo.
El seguro? Invalidar también el seguro de la furgoneta? Por no tener homologado el toldo y la placa ?
¿Cómo que no puede llevarlo? ¿quién lo dice?
Para solucionar el problema, lo anclas todo en una baca portaequipajes o a unas barras de techo y asunto solucionado, ya nadie te puede decir ni mú, ni la ITV ni el seguro.
Buenas
En un vehículo histórico, no se pueden legalizar reformas, por el propio carácter del vehículo catalogado como histórico, que la condición para catalogarlo como histórico es que tenga más de 30 años y que esté de serie (excepto los elementos fungibles sometidos a desgaste sustituidos por tal desgaste). Si es algo que no es reforma, como hasta ahora venían siendo por ejemplo los toldos, no deberían decir nada puesto que no se consideraba reforma. A partir del 1 de noviembre sí será reforma, y por lo tanto, un vehículo catalogado como histórico no se le pueden realizar ni legalizar reformas. Dicho ésto, la realidad es que puede pasar cualquier cosa, que venga una empresa de las de sí se puede a todo sin problemas y te diga todo lo contrario, que vayas a la ITV y te hagan una anotación antes del 1 de noviembre como que lo llevas instalado aunque no deberían hacerlo obviamente. Que vayas a la ITV y te digan que eso no lo puedes llevar, un vehículo catalogado como histórico no se le pueden realizar ni legalizar reformas.
Cita de: Bangavady en Septiembre 25, 2022, 21:58:58 pmo a unas barras de techo
Y esto no es reforma? No creo que pueda poner barras a un historico
Cita de: FMateus en Septiembre 27, 2022, 12:33:43 pmY esto no es reforma? No creo que pueda poner barras a un historico
Pues no, la instalación de unas barras de techo no se consideran reforma y no hay obligación de legalizarlas puesto que no van atornilladas a la carrocería sino sujetas al vierteaguas, sea el vehículo corriente o con matrícula histórica.
Lo mismo que una escalerilla de techo; si ésta última es la de tipo Reimo, que va atornillada hay que legalizar la reforma pero si es la de tipo Gary Lee que va instalada como los portapaquetes Paulchen, no.
