No hablo bien español, lo siento. Acabo de mudarme de Estados Unidos a España con mi VW T3 de 1987. Al pasar la homologación en la ITV, notaron que el número de chasis americano (debajo del parabrisas) no se corresponde con el número que está debajo del vehículo (lado del pasajero) . El número es casi similar pero hay letras diferentes. La camioneta es 100% original, creo que por alguna razón el número de USA es diferente al chasis que da Volkswagen en Alemania. ¿Alguien tuvo este problema antes? ¿Volkswagen podría ayudarme?
Cita de: Banja en Septiembre 20, 2022, 16:32:13 pmHola,
No exactamente pero con un BMW me he encontrado con algo similar. Era una corrección de fábrica.
El chasis llevaba dos números, y el bueno lo habían tachado y por error dejado el malo. A veces las carrocerías cambian en las líneas de montaje y se ve que el mismo fabricante puede corregir.
Si estas 100% seguro de que es original, contacta VW en Alemania y pide el historial de la furgo. Con el BMW solo lo he resuelto asi.
Ha tardado tiempo pero al final lo hemos solucionado en la ITV aqui en españa.
Good luck
Hi Banja
I'm not an expert on T3 myself, but there is this thread at thesamba
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=744857&highlight=vin+location (https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=744857&highlight=vin+location)
were they refer to
The VIN should be in 3 locations. The dashboard has a riveted vin plate. The A pillar has a decal with the VIN and some additional info. Under the van in the chassis out rigger to the r/f jack point is also a partial vin. I believe it starts ZZZ, but the rest is the same.
which sounds as the issue you are having?
IMHO the Spanish ITV does not accept VIN numbers printed in riveted plates. So the unique valid is the one in hte chassis outrigger,but its a "partial VIN"
Cita de: so23 en Septiembre 20, 2022, 18:48:41 pmHi Banja
were they refer to
Seguro que le acabaran pidiendo papeles de VW alemania.. Tiene sentido que tenga el parcial como comentas
Gracias a todos!
Confirmé que es normal que las furgonetas estadounidenses tengan un VIN diferente. Necesito una confirmación de Volkswagen o de un experto en automóviles para confirmar que ambos VIN son iguales.
Cita de: Banja en Septiembre 21, 2022, 12:07:38 pmNecesito una confirmación de Volkswagen o de un experto en automóviles para confirmar que ambos VIN son iguales.
Lo pides por escrito a VW alemania y seguro que acaban por enviarlo
