Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Davidsr en Agosto 31, 2022, 11:18:46 am
Título: Conexiones placa solar, ¿cómo hacerlas?
Publicado por: Davidsr en Agosto 31, 2022, 11:18:46 am
Buenas a todos,
He buscado el tema y no he encontrado nada, a ver si algún experto puede ayudarme.
He instalado una placa solar flex en el techo (con sika) y he pasado los cables por el portón trasero.
El caso es que los conectores de los cables de la placa han quedado fuera, en el techo.
Supuestamente estas conexiones son a prueba de agua y demás, ¿pero hay algún problema por ello? ¿Debería meterlos también dentro de la furgo?
Por si no os dais cuenta de las conexiones que os digo son estas:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm--M3c9SEJ7dj13hhGgLJBGscgCmore-cMQ&usqp=CAU)
Gracias de antemano por los consejos :)
Título: Re:Duda conexiones placa solar
Publicado por: ELSERGIO en Agosto 31, 2022, 11:34:53 am
esas clemas y similares, son bastante cojonudas, y siempre y cuando no estén sumergidas directamente en el agua... de la lluvia y de algún lavado te aguantan perfectamente, para mas fiabilidad fíjate que las gomas que llevan dentro estén bien a simple vista y que al enchufarlas, tengas que hacer un pelín de fuerza, pero esas funcionan muy bien.
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Agosto 31, 2022, 11:53:17 am
Con esos conectores no deberías tener problemas, pero si prefieres quedarte más tranquilo, mete los conectores en una caja de estanca lo más baja posible y pegas la caja al techo.
Título: Duda conexiones placa solar
Publicado por: calirASS en Agosto 31, 2022, 12:25:48 pm
Hola buenos días :
       Te comento mi caso , la placa semiflexible venía con metro y medio de cable y esas clemas  (mc4- IP67). Yo las elimine y parte del cable, deje lo suficiente para conectarlo directamente a la caja de fusibles que coloque al lado del regulador.
Publicado por: araco en Agosto 31, 2022, 13:49:14 pm
Aguantan de sobra, tambien las tengo al aire y le paso la carcher para limpiar sin problemas.
Publicado por: Davidsr en Agosto 31, 2022, 19:04:35 pm
Gracias por las respuestas. De
momento las dejaré así, aunque creo que lo cambiaré más pronto que tarde para quedarme más tranquilo...
Publicado por: germang en Septiembre 01, 2022, 16:43:23 pm
Buenas tardes David,
No se si me puedes responder a un par de preguntas sobre la instalación.¿Qué placa has puesto y dónde la has comprado?
¿La has puesto directa al techo?
Un saludo y gracias de antemano
