Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Enrique y Carmen en Agosto 13, 2022, 20:46:14 pm
Título: Cargar batería aux con placa solar a través de toma de mechero
Publicado por: Enrique y Carmen en Agosto 13, 2022, 20:46:14 pm
¿Se podría conectar a la toma del mechero de la b. Aux un cargador de batería solar o una placa solar y así recargarla cuando no tenga enchufe cerca?
Título: Re:Cargar batería aux con placa solar a través de toma de mechero
Publicado por: txopperon en Agosto 13, 2022, 23:30:31 pm
Nosotros comramos una furgo hace unos años,y la chica nos dijo que se le descargaba la bateria,tenia una placa solar pequeña enchufada en el mechero y dcia que asi algo le cargaba,yo se la deje por si acaso, pero no hacia nada,me da a mi que el mechero es para cojer,no para meter,la furgo tenia el problema en la radio,que se comia la batería en unos dias
Publicado por: Kaizen en Agosto 14, 2022, 01:53:38 am
La placa solar debe conectarse a la batería a través de  un regulador.
La toma de mechero tolera un máximo de unos 10 amperios,  y es posible que tenga, o debería llevar un fusible.
La placa solar y el regulador deben suministrar una corriente por debajo de ese valor si se va a usar la toma de mechero.
Si no, hay que conectar el regulador directamente a la batería.
Yo tengo una placa solar de 20w con un regulador de aliexpres de 5 euros, cargando por la toma de mechero.
Es una chapucilla hecha con cosas que me sobraban.
Lo ideal es que te las cargue el vehículo cuando está en marcha, y si no es suficiente poner una placa solar con su regulador, pero directo a la batería auxiliar.
Publicado por: Enrique y Carmen en Agosto 16, 2022, 20:33:12 pm
Muchas gracias por sus respuestas. Son muy interesantes.He mirado el regulador y es de 30 A .¿Eso significa que saldrán 30 Am de él y no podré conectarlo al mechero que tiene un fusible de 15 A?
