Zona Técnica => Bricolaje => Gas => Mensaje iniciado por: Josu V en Agosto 11, 2022, 20:35:11 pm
Título: AC de alquiler. En Francia y sin gas.
Publicado por: Josu V en Agosto 11, 2022, 20:35:11 pm
Hola a todos.
Pongo esta consulta aquí pensando que es el lugar más adecuado.
Pues bien; un amigo ha alquilado una AC capuchina para irse a Francia por la zona Cantábrica.
El caso es que el alquilador le ha dado la AC con dos bombonas grandes de butano (12,5Kg) y estaban casi vacías.
Cuando llevaba tres días, se ha quedado sin gas y claro, en Francia no tiene posibilidad de comprar bombonas con boquilla compatible.
Se ha quedado sin cocina, nevera y agua caliente.
El tema de cocina lo ha solucionado comprando una cocina de cartuchos. El agua caliente lo ha solucionado fastidiándose y duchándose con agua fría.
Pero lo de la nevera lo lleva peor.
Ante el desconocimiento sobre el tema (sólo llevo gas para cocinar), alguien podría aconsejarme alguna solución para que se la comente??
Muchas gracias
Título: Re:AC de alquiler. En Francia y sin gas.
Publicado por: carterroto en Agosto 11, 2022, 20:49:21 pm
Vaya faena... Si ya están lejos de la frontera yo veo o comprar botella y regulador francés y que luego negocie con el que se la alquiló, o que alguien español por la zona y q esté de vuelta le cambie la botella abonándole el coste de rellenar.
Publicado por: Josu V en Agosto 11, 2022, 21:33:26 pm
Cita de: carterroto en Agosto 11, 2022, 20:49:21 pmVaya faena... Si ya están lejos de la frontera yo veo o comprar botella y regulador francés y que luego negocie con el que se la alquiló, o que alguien español por la zona y q esté de vuelta le cambie la botella abonándole el coste de rellenar.
Yo tampoco veo mucho más recorrido en este asunto. Pero como no tengo mucha experiencia con el tema "gas"....
Nada como la experiencia para estos casos.
En cualquier caso, el nombre para este asunto es un palabro que no quiero escribir.
Publicado por: Kenar en Agosto 11, 2022, 21:40:15 pm
... y ni falta que hace que lo escribas, creo que todos lo leemos perfectamente entre líneas.
No hay otro palabro para calificar la situación  :roll:
Publicado por: txopperon en Agosto 11, 2022, 23:41:25 pm
Pues si no se quiere amargar las vacaciones,que cambie el regulador y compre una botella en francia,y cuando valla a devolverla que se lo paguen,con su debido descuesto por las molestias!
Publicado por: Rhunas en Agosto 12, 2022, 15:06:46 pm
Dependiendo de la manguera de gas que lleve le vale con desenroscar la manguera del capuchón de apertura/cierre de la bombona española y roscarlo directamente a la francesa que ya lleva incorporada la llave de paso, si lleva una lira truma o equivalente lo puede hacer.
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Publicado por: esscapar en Agosto 12, 2022, 15:18:46 pm
Cita de: txopperon en Agosto 11, 2022, 23:41:25 pmPues si no se quiere amargar las vacaciones,que cambie el regulador y compre una botella en francia,y cuando valla a devolverla que se lo paguen,con su debido descuesto por las molestias!
Sí, eso es lo que yo haría. No es un drama sin solución.
Publicado por: Miserjo en Agosto 12, 2022, 16:27:39 pm
Y no es más fácil llamar al que le a alquilado la ac, explicarle el problema que este le busque solución.
Y si el tipejo no le aporta soluciones comertarle lo de la compra de botella francesa o lo que sea, y que le devuelva el importe.
Porque mucho me temo, que si lo hace el por su cuenta, el tipejo se niegue a pagarselo, por no haberle informado.
Vamos, eso pienso yo
Publicado por: Josu V en Agosto 12, 2022, 19:09:01 pm
Gracias por las respuestas chicos.
Yo le paso el enlace al hilo para que él vaya leyendo vuestras aportaciones. Y que decida.
Una duda que he comentado con él.
Si se compra bombona francesa, hay que hacer contrato como aquí?
Publicado por: txopperon en Agosto 12, 2022, 19:55:54 pm
Lo primero es llamar al que te a alquilado la ac,por supuesto,y si no te da la solucion,seria comprar la botella y llevarle la factura,yo daba por echo lo de avisar primero,si no, cuando vallas te va a decir que las as gastado tu!
Publicado por: oier en Agosto 12, 2022, 20:59:58 pm
Cita de: Josu V en Agosto 12, 2022, 19:09:01 pmGracias por las respuestas chicos.
Yo no tengo ningún contrato y tengo 2 bombonas de propano.
Lo más fácil es pasar por un súper y preguntar aqui tienen bombonas en la mayoría.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
Publicado por: Palleter en Agosto 13, 2022, 12:33:06 pm
¿Y no se supone que esas bombonas debían estar llenas en el momento de alquilar? Yo lo comentaría con la empresa a ver qué opción daba.
Publicado por: Matiko en Agosto 13, 2022, 14:09:27 pm
Si lo tiene tal cual, aquí tiene la solución. Yo use bombona francesa sin tener que cambiar ni comprar nada.
A ver si le coincide la rosca de la lira con la bombona.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377797.msg4764681#msg4764681
Publicado por: Rhunas en Agosto 13, 2022, 15:35:30 pm
Cita de: Matiko en Agosto 13, 2022, 14:09:27 pmSi lo tiene tal cual, aquí tiene la solución. Yo use bombona francesa sin tener que cambiar ni comprar nada.
Eso es exactamente lo que yo he aconsejado
Publicado por: Matiko en Agosto 13, 2022, 20:23:18 pm
Cita de: Rhunas en Agosto 13, 2022, 15:35:30 pmEso es exactamente lo que yo he aconsejado
Si claro, pero nunca está de más con unas fotitos.. ;)
Publicado por: banzai en Agosto 13, 2022, 23:11:16 pm
AUPAA,  esto del gas  en Francia  ahora es un p..rollo , yo antes de hacer ninguna historia de las que se comentan
( que son buenas eehh  ;) )  preguntaria en cualquier tienda tipo ferreteria de algun pueblo que tenga cerca , alli se llaman quincallerias , y que pregunte  por una recarga , se  que lo suelen hacer aunque lleves otro modelo de bombona,
a mi me ha pasado recientemente  , se me termino la tipica azul grande de campingaz de siempre y mi sorpresa es que en francia siguen siendo de marca campingaz , pero en españa butsir ha comprado el suministro, es la misma bombona, pero cambiada de nombre, con lo cual  en Francia no te cambian la bombona butsir en ningun sitio,aunque sea la misma bombona, y en una quincalleria me la recargaron de un dia para otro.
Publicado por: Josu V en Agosto 14, 2022, 14:25:09 pm
Muchas gracias por los comentarios.
Me consta que mi amigo lee el hilo. Espero que le sirva de algo si toma la decisión de poner en marcha alguna de las opciones que le aconsejáis.
En principio parece que se ha conectado a la red para hacer bastantes cubitos y usarlos como enfriador.... Hay que apañarese como uno pueda  .malabares
Publicado por: Quebrantos en Agosto 22, 2022, 11:25:07 am
Cita de: banzai en Agosto 13, 2022, 23:11:16 pmse me termino la tipica azul grande de campingaz de siempre y mi sorpresa es que en francia siguen siendo de marca campingaz , pero en españa butsir ha comprado el suministro, es la misma bombona, pero cambiada de nombre
Off topic, pero por si lo lee alguien más. No es cierto. En España sigue habiendo campingaz en gasolineras Cepsa, que son ahora los distribuidores. Lo de Butsir lo cuentan para que te lleves la botella. Hay por el foro un hilo con mas comentarios
Publicado por: alcasa en Agosto 22, 2022, 17:11:10 pm
Cita de: maiings en Agosto 22, 2022, 11:25:07 am.............Hay por el foro un hilo con mas comentarios
Es aquí, conviene conocer la verdad:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=350474.0
Publicado por: Matiko en Agosto 22, 2022, 18:28:32 pm
Cita de: Josu V en Agosto 14, 2022, 14:25:09 pmMuchas gracias por los comentarios.
¿Sabes al final como solucionó tu amigo el problema del gas?
Publicado por: Josu V en Agosto 22, 2022, 18:47:05 pm
Pues al final pasó regularmente por sitios en los que se podía conectar a la red de 220v y congelaba una botella de 5L de agua con la que mantenía fresca la nevera hasta que volvía a repetir el proceso  .malabares
Publicado por: Matiko en Agosto 22, 2022, 23:44:02 pm
Pues un poco rollo tener que andar así. En cualquier caso ya le vale a la empresa de alquiler.  .nono
