Cita de: estremenho en Julio 10, 2022, 19:27:44 pmHola,
Tengo un par de dudas sobre la neveras. A ver si alguien nos lo puede aclarar.
1. Si es necesario para ahorrar batería ¿Es malo para el funcionamiento de la nevera apagarla por la noche por ejemplo unas 6-7 horas? Hasta mediodia no necesito tener nada muy fresco (bebidas principalmente).
2. Si quito la bandeja del congelador y lo hago todo nevera, ¿gasta más?
Buenas, la nuestra es Vitrifrigo y de 95L, pero este post que abrí convirtiendo la nevera en solo nevera igual te vale:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=379813.0
Respecto a tus dudas:
1. No es malo apagarla por la noche siempre y cuando no tengas algo de comida que se te pueda estropear, nosotros en invierno la solemos dejar al mínimo y alguna vez hasta apagarla, si no hay nada que se pueda estropear de comida.
En verano también la bajamos un poco así no salta a cada poco gastando baterías, por el día ya le damos más "chicha" si hace sol con la placa solar aguanta bien.
2. Si quitas la bandeja con el mismo termostato estará funcionando hasta que coja la temperatura que le fije el termostato, si es de los que llevan el sensor en el congelador será un termostato de congelador que trabajará mínimo a -15° o así, y si quitas la tapa hasta que no esté todo el volumen de la nevera a esa temperatura estará sin parar aún más tiempo ya que es mucho volumen a enfriar con el problema de que te coja escarcha todas las paredes.
La solución si quitas la tapa es poner un termostato con otro rango de temperaturas, o uno de ambiente como pusimos nosotros, sin la tapa pones ese termostato a unos 0 o 5° y enseguida te la enfriará sin estar continuamente trabajando.
De todas formas prueba a quitarla sin cambiar nada y a ver cómo te va.
Tienes toda la info en el post que te dejado arriba.
Saludos :)
PD: A nosotros se nos han muerto las últimas 2 baterías de AGM, así que ya nos pasamos al Litio y esperamos ya olvidarnos de los consumos de la nevera y demás.
Nosotros pusimos un termostato electrónico en nuestro nevera Waeco y la tengo puesto a +2 y -8.
Lo que meto congelado en el congelador se aguanta y abajo en la nevera tengo 5 grsdos
Como vino de fabrica arrancaba cado 3 minutos en horas puntas de calor aún menos ahora aguanta 20 minutos+- .
En el arrancar seguido es donde tiene mucho consumó.
El sensor de la termoerestatica está entre la bandeja pegado contra el congelador,si mal no recuerdo en mismo sitio que de fábrica.
Mi hermano mismo problema y la misma solución.
Llevó así unos cinco años.
El año pasado también pasamos a una batería de litio de 100A,y ahora aguanta días ala sombra.
Cita de: carlos a en Julio 12, 2022, 00:28:21 amNosotros pusimos un termostato electrónico en nuestro nevera Waeco y la tengo puesto a +2 y -8.
Y se puede preguntar cómo montasteis ese termostato electrónico? Existe alguna guía o brico que lo detalle? Yo estoy de esta nevera hasta...
Me interesa lo del termostato eléctrico. Quedo atento.
