Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: Aarongar en Julio 04, 2022, 12:16:39 pm
Título: Nevera CZ cf45: errores F2, F3 y F5
Publicado por: Aarongar en Julio 04, 2022, 12:16:39 pm
Buenas, tengo una nevera cz cf45 y los 3 primeros días fue bien, a veces saltaba el error F1 aunque al bajarle la protección parece solucionado, pero últimamente siempre saltan los errores F2, F3 y F5. Al principio solo salian al estar la furgoneta apagada, comprobamos el estado de la batería y esta bien. Ayer probe con la furgoneta en marcha en un viaje de 3 horas y pico y sigue igual, he probado a conectarla tanto a la auxiliar como a la principal y nada.
Gracias y un saludo.
Título: Re:NEVERA CZ cf45
Publicado por: Blizz en Julio 04, 2022, 12:19:36 pm
Y qué dice el manual respecto a esos códigos de error?
Publicado por: Aarongar en Julio 04, 2022, 12:29:01 pm
Eso aparece, tema del compresor parece ser. No se si es por falta de ventilación o que. Va en un cajon aunque por arriba está abierto excepto cuando vamos a dormir
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aarongar/2screenshot20220704122607.jpg)
Publicado por: Aarongar en Julio 04, 2022, 12:34:12 pm
Es una ford transit custom nueva, al principio pensé que era por el tema de los alternadores inteligente por el stopgo y que no cargase bien la auxiliar, pero la probé en marcha conectada directamente al mechero de la furgo y nada
Publicado por: AlvarA en Julio 04, 2022, 13:37:48 pm
Igual va demasiado cerrada en el cajón y no puede refrigerar bien el calor. Yo la sacaría del cajón y la probaría para descartarlo. Según manuales las neveras necesitan muy buena ventilación para poder sacar el calor de dentro.
Publicado por: AntonioOC en Julio 04, 2022, 15:51:48 pm
Como te han dicho, saca la nevera te la subes a cada y prueba, si a si funciona tienes un problema de ventilación que seguramente será lo que te pasa, creo que estás neveras llevan la ventilación en la parte baja.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Título: Re:Nevera CZ cf45: errores F2, F3 y F5
Publicado por: Carme_Romagosa en Junio 06, 2024, 22:39:09 pm
¿cómo lo has solucionado?
me pasa lo mismo y la batería está perfectamente!
Publicado por: Berlimar90 en Agosto 16, 2024, 10:35:16 am
Buenas, me uno a este hilo.
Tengo la misma nevera que el compañero y cada poco me aparece el error F1. Le he bajado el nivel de protección al mínimo pero me sigue apareciendo. Es algo que parece que ocurre con la furgo parada y/o de noche, del mismo modo los óculos del techo parecen perder luminosidad. Entiendo que es problema de la batería secundaria pero lo que me parece raro es que, a parte de tener aproximadamente 1 año y ser una lifepo4 de 100 Ah (placa solar de 200W y regulador MPPT), el regulador me indica que la batería esta totalmente cargada.  ???
¿Alguna voz más experimentada me puede echar un cable, por favor? .ereselmejor
Muchas gracias!!
Publicado por: AlvarA en Agosto 26, 2024, 07:47:24 am
Yo comprobaría la conexión de la nevera con la batería (si el cable es de suficiente sección).
Publicado por: RobertoUgao en Agosto 26, 2024, 19:28:35 pm
el empalme, directo a bateria, no amechero, que la seccion de cable es menor
