Hola gente.
Estoy trasteando por internet en búsqueda de la placa solar. He acotado a un máximo de 1700x1000mm y con esas medidas encuentro de un máximo de 350w.
En principio me parece una potencia correcta ya que la batería será de 150Ah y creo que podrá mantenerla con buena carga sin problema.
Mi duda es que tenía ya decidido cual coger (Leroy Merlin) pero justo han puesto un comentario en el que indican que la potencia que da es de 200w. La duda que me surge es si esa potencia es normal, ya que los 350w son en condiciones ideales (que jamás tendremos en nuestra furgo), con lo cual lo daría por bueno porque esa pérdida la tendría con cualquier placa, o bien, es un "engaño" y es mejor mirar otras.
https://www.leroymerlin.es/fp/83852338/panel-solar-xunzel-solarpower-on-de-350w#fichaTecnica
Muchas gracias
No estoy muy puesto, con esto de las placas.
La mía es de 310w.Y a pleno sol en el cargador he llegado a ver unos 240w.
Yo pensaba que no llegaría a tanto, pues al no estar orientada, pensaba que perdería más rendimiento.
La mía es un panel de red ,es una cosa intermedia entre 12v y 24v .
De la casa ERA.
Ya no la tienen en catálogo. Ahora creo que es de 350w.
Esto de las placas, avanza muchísimo.
La mía tiene 2 años
Cita de: Miserjo en Junio 20, 2022, 14:47:58 pmNo estoy muy puesto, con esto de las placas.
De la casa ERA.
La mía tiene 2 años
Es que estaba casi casi para pedirla xq quiero montarla la semana que viene, y me he quedado un poco parado con el comentario que he visto. Es que si los 200w que dice que le ha dado lo ha hecho en condiciones óptimas, en la furgo no creo que llegue a 150w, y ya me parece mucha pérdida.
En teoria, las placas dan +-80% de rendimiento estando a pleno sol y bien orientadas, cuanto mejor sea la calidad de la placa y su posicionamiento al sol pues mas se acercará a esa cifra o incluso al 90% en paneles de mucha calidad.
En mi caso, ayer a pleno sol pero con inclinacion negativa me daba unos 60w de 100w que tiene sobre papel.
Cita de: araco en Junio 20, 2022, 15:39:41 pmEn teoria, las placas dan +-80% de rendimiento estando a pleno sol y bien orientadas, cuanto mejor sea la calidad de la placa y su posicionamiento al sol pues mas se acercará a esa cifra o incluso al 90% en paneles de mucha calidad.
Me tranquilizan los mensajes, muchas gracias
Es extraño... No sé a que viene lo de poner potencia 250W.
Si te descargas la ficha técnica, no aparece por ningún lado ese valor. Viendo la ficha por encima parece todo correcto y las prestaciones buenas (Perc, Monocristalino...) Si multiplicas el voltaje 33,90V x la corriente 9,60A, te dan los 325W máximos teóricos. Es el mismo tamaño de panel que quiero poner yo.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Cita de: aluvi en Junio 21, 2022, 01:22:06 amEs extraño... No sé a que viene lo de poner potencia 250W.
Ahh si, eso me despistó también a mí. Que en el título pone 350w y luego abajo en la descripción pone "potencia 250w" y "potencia máxima 350".
¿De qué potencia lo vas a poner tú Aluvi?
PROBLEMÓN!!!
No me jodas, me acabo de meter en la página del Leroy para pedirlo y está agotado, ese y todos. La madre que me parió :'( :'(
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 21, 2022, 09:07:30 amAhh si, eso me despistó también a mí. Que en el título pone 350w y luego abajo en la descripción pone "potencia 250w" y "potencia máxima 350".
Bueno, como mi proyecto pretende ser "gas free", y con placa de inducción, quiero poner lo máximo que pueda en el techo. Estoy barajando la idea de 2 placas de 1665x1000 mm de ese rango de potencia (325-350W), colocadas de forma transversal en una L2H2 (solo podría poner una claraboya). Ya veremos...
Cita de: aluvi en Junio 21, 2022, 10:58:32 amBueno, como mi proyecto pretende ser "gas free", y con placa de inducción, quiero poner lo máximo que pueda en el techo. Estoy barajando la idea de 2 placas de 1665x1000 mm de ese rango de potencia (325-350W), colocadas de forma transversal en una L2H2 (solo podría poner una claraboya). Ya veremos...
¿Y las tienes ya miradas?. Es que he visto que en Leroy están agotadas y estoy rastreando por internet y algo encuentro pero la tónica general es todo agotado
En el Bricomart también venden.
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 21, 2022, 11:34:36 am¿Y las tienes ya miradas?. Es que he visto que en Lery están agotadas y estoy rastreando por internet y algo encuentro pero la tónica general es todo agotado
He mirado por encima... Pero sin decidir nada. Recuerdo hace un tiempo haber visto en Autosolar alguna de estas características pero la quitaron de la web.
Suerte con la búsqueda!
el rendimiento de las placas depende de muchas cosas, pero si es de 350w, en condiciones optimas y con la demanda adecuada dará esos 350w, mas que nada porque los garantiza el fabricante
Cita de: Miserjo en Junio 21, 2022, 18:46:00 pmEn el Bricomart también venden.
Las he mirado pero la más pequeña que tienen es demasiado grande para mí.
Cita de: abasel en Junio 22, 2022, 00:56:20 amel rendimiento de las placas depende de muchas cosas, pero si es de 350w, en condiciones optimas y con la demanda adecuada dará esos 350w, mas que nada porque los garantiza el fabricante
Supongo que en el techo de la furgo las condiciones nunca serán las óptimas como para alcanzar el 100%
Arrojemos un poco de luz sobre esto de los paneles solares.
La potencia de los paneles está estandarizada a nivel mundial, es decir, que la hoja de características se cumplimenta bajo unas condiciones estándar de radiación, temperatura, etc.
En estos casos las condiciones de pruega estándar (STC) son 1000W/m2, 25ºC de temperatura de la célula (no de ambiente) y coeficiente de masa de aire de 1,5.
Las condiciones de funcionamiento normal (NOCT) son 800W/m2, temperatura ambiente de 20ºC (ojo que ahora sí es ambiente), coeficiente de masa de aire de 1,5 y 1 m/s de velocidad de viento.
Con estos parámetros de medida habría una reducción de la potencia máxima del panel a un 75% de la misma, de ahí que un panel solar de 350W tenga una potencia habitual de uso de en torno a los 250W. Si la calidad o la eficiencia del panel en cuestión es menor, la potencia en condiciones normales de uso bajaría aún más.
Dicho esto. Tan importante es el panel solar como el cargador. Ten en cuenta que este panel tiene una tensión de circuito abierto de 41V y una corriente de cortocircuito de algo más de 10A por lo que el cargador de baterías debe soportar esa tensión y esa intensidad.
Con esto quiero decir que lo habitual en nuestras instalaciones es utilizar los mal llamados paneles de 12V, es decir, paneles de 36 celdas, que trabajan a tensiones muchos más bajas que el panel de 350W que estas poniendo. Estos paneles tienen una tensión de circuito abierto de en torno a 20V y una intensidad equivalente a la potencia del panel. Las potencias máximas que tienen estos paneles están en torno a 150W según el caso.
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 13:13:45 pmArrojemos un poco de luz sobre esto de los paneles solares.
Muchas gracias por la explicación hergo79.
El híbrido MPPT que quiero colocar anuncia 102VDC de tensión máxima y 40A de corriente máxima de carga por la parte del regulador y 20A de corriente máxima de carga por la parte del cargador
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 13:22:17 pmMuchas gracias por la explicación hergo79.
Revisa bien las características del regulador, para asegurar que en condiciones de carga no hay problemas y tira para alante.
Y cuentanos luego que tal con ese regulador y esa placa.
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 13:39:09 pmRevisa bien las características del regulador, para asegurar que en condiciones de carga no hay problemas y tira para alante.
En principio lo lleva montado el forero Miserjo y ha comentado que está contento con el funcionamiento, desconozco la potencia de su placa.
Ya os contaré a ver qué tal. No voy a tener unas necesidades eléctricas desmesuradas, de ahí que la batería sea de "solo" 150Ah y el inversor híbrido sea de 1000w, pero la placa quería lo que se repite siempre por aquí "la más grande que entre" jajajaja.
Os mantendré informados (aunque queda mucho para comprobar rendimientos)
Entre estas dos placas, ¿cual elegiríais? la diferencia no llega a 40€. Uno es de 330w y el otro de 340w.
https://climasolar.es/wp-content/uploads/2021/09/9-252F8-252Fc-252Fe-252F98ce4eb1f720e9b5f93d49cdfc1adce1628ae176_ft_sm_rec_305_330m_120_n_peak_1675x997x30_1000_1200_en.pdf
https://climasolar.es/wp-content/uploads/2021/07/340W-Half-Cut-Silver-Frame-JAM60S10-340-MR-ficha-tecnica-EN.pdf
Muchísimas gracias
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 14:24:54 pmEntre estas dos placas, ¿cual elegiríais? la diferencia no llega a 40€. Uno es de 330w y el otro de 340w.
Muchísimas gracias
el segundo tiene mejor rendimiento, y 257W frente a 250W en condiciones nominales
Muchísimas gracias
JA Solar es una marca muy conocida, la otra no la conozco, pero no quiere decir que sea peor.
Si no hay mucha diferencia de prestaciones yo me iría a la más económica.
Si no hay mucha diferencia económica yo me iría a la de maás prestaciones.
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Junio 22, 2022, 15:08:25 pmel segundo tiene mejor rendimiento, y 257W frente a 250W en condiciones nominales
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 15:16:53 pmJA Solar es una marca muy conocida, la otra no la conozco, pero no quiere decir que sea peor.
Muchísimas gracias chicos
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 16:00:42 pmMuchísimas gracias chicos
Busca en google "paneles solares tier 1" y ahi encontraras listas actualizadas de las mejores marcas de paneles solares y sus rendimientos.
Inversor te recomiendo comprar un mppt bueno de marca (hay muchos chinos que dicen ser mppt y son pwm) y que no vaya muy justo de limite de Amperios, ten en cuenta que el voltaje del panel (20-36V) es mas alto que el de la furgo (12-14V), por lo que la intensidad (A) de salida a la bateria será mas alta que la que entra por el panel
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 13:58:21 pmEn principio lo lleva montado el forero Miserjo y ha comentado que está contento con el funcionamiento, desconozco la potencia de su placa.
La mía, es de 310w.
Mi inversor acepta hasta 500w en placas.
Era lo más potente que podía meter, con el espacio que tengo.
Ahora las hay de 450w que podría poner.
Yo la compré en autosolar.
Por precio y que los tengo aquí en el polígono de donde vivo
Gracias a todos. Creo que me decantaré por la segunda xq se la puedo comprar a un conocido de un establecimiento de mi ciudad. A ver la fecha de entrega que le da
Me interesa el tema
Bueno, al final he montado la JA de 340w. Ya compartiré impresiones cuando pueda darle uso.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/phoenixtoledo/1657602326216.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/phoenixtoledo/1657602326190.jpg)
