Buenas noches gente, os pongo al dia de lo que me pasa con mi Viano y no dan con lo que tiene hasta ahora, desde ayer en el taller.
Resulta que cuando le meto la llave se enciende el cuadro hace todos los ruiditos tipicos antes de darle al contacto para arrancar y cuando giro para que arranque no hace absolutamente nada, pues nada probe con las dos llaves por si acaso,no se tonterias mia....jijiji
Llame al de la grua cuando llego verifico que la bateria estaba correcta y del tiron para el taller mio de confianza una vez dejado el coche en el taller y para ser prudencial no moleste al mecanico para dejarlo trabajar tranquilo, esta mañana (pasado ya 24 horas) le dije que cuando supiese algo que me lo dijera y me contesto esto:
**** Ayer ya le eché un vistazo
No tengo claro aún
Tiene falta de comunicación can entre el ezs y el sam delantero
Voy ha sacar esquema y comprobar cableados, pines etc a ver qué hay por ahí
Fusibles reales y demás está todo bien
Y esta tarde me ha dicho que le lleve la segunda llave que tengo porque por lo visto no tiene autorizacion de arranque en el Sam delantero del ezs pero en el ezs no hay ningun fallo y lo trae por la calle de la amargura.
Yo hasta antes que se lo llevara la grua pude comrpobar que las luces endedian pero las largas y los elevalunas no iban y otra cosa que quizas no tenga nada que ver y es la bombilla de freno trasera izquierda me la funde con alguna frecuencia, como 2 o 3 veces al año mientras que la derecha ni me acuerdo cuando la cambie.
Es una Mercedes Viano W639 2.2 Dci automatica del año 2004 con unos 325.000 km +-
Asi que dicho esto agradeceria alguna ayudita please.... .ereselmejor .ereselmejor
Gracias anticipadas... .ereselmejor
Comprueba la segunda llave.
Por experiencia, te puedo decir que se estropean relativamente fácil. Yo voy por la tercera.
En cuanto a la luz que se funde, tienes que revisar el porta-lámparas. Si la bombilla no asienta bien y está sometida a algún tipo de vibración durante la marcha, acaba fundiéndose.
En mi Vito W639 le ha pasado muchos años con una de las luces de matrícula hasta que ajusté el portalámparas.
Lo normal es que las luces traseras no se fundan casi nunca.
Cita de: Josu V en Junio 03, 2022, 16:47:20 pmComprueba la segunda llave.
Gracias por tu ayuda.
Solución al no arrancar, reparación módulo EZS lo que equivale a 490€€
Con respecto a la bombilla de freno mirare que encaje bien.
Pero has probado la segunda llave???
Yo soy de Vitoria y aquí, el concesionario oficial Mercedes es Ondo Vitoria.
Estos IMPRESENTABLES me contaron que tenía roto el EZS y las dos llaves.
Yo les decía que no podía ser... pero como necesitaba la furgo para trabajar, tuve que tragar.
El detalle es que me presenté el día que iban a cambiar el EZS y les dije que, en cuanto lo sacaran, me lo llevaba para enviarlo a una empresa autorizada por Mercedes y especialista en EZS.
Añadí que, como el EZS estuviera bien, la demanda iba a ser muy atrevida.
Pues a los cinco minutos y tras varias caras ligeramente descompuestas, me dieron la buena nueva de que, mi EZS no estaba estropeado
Te cuento mi experiencia y mato dos pájaros de un tiro.
Por un lado intento que te sirva para algo y por otro, publico el nivel de impresentabilidad del concesionario Mercedes Benz en Vitoria.
Hola
Tengo una viano como la tuya, 2004 automática con 360.000km y una avería parecida. La mía empezó arrancando mal en caliente. La lleve a reparar y montaron un EZS nuevo y ahora ni arranca. Han probado el SAM y tampoco es, así que ahora esperamos una centralita de motor para ver si es ese el problema.
Cita de: Josu V en Junio 05, 2022, 21:28:23 pmEl detalle es que me presenté el día que iban a cambiar el EZS y les dije que, en cuanto lo sacaran, me lo llevaba para enviarlo a una empresa autorizada por Mercedes y especialista en EZS.
Madre mia.. Buena jugada.. Te has ahorrado una pasta
