Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: exupery en Mayo 03, 2022, 11:38:24 am
Título: Polea cigüeñal T4 2.4 D del 91 motor AAB ???
Publicado por: exupery en Mayo 03, 2022, 11:38:24 am
La polea tiene dos pistas, una para la correa de la bomba de dirección y otra para el a!ternador. Estoy pensando en cambiar la polea del cigüeñal porque la correa del alternador pierde dientes y como es trapezoidal supongo que debe traccionar en las paredes en v de la polea sin que los dientes lleguen al fondo de la polea por eso pienso que quizás la polea está gastada y deja hundirse la correa.El alternador es bastante nuevo. Y ahora la pregunta cuál es la referencia o código ON de la polea. Gracias
Título: Re:Polea cigüeñal T4 2.4 D del 91 motor AAB ???
Publicado por: Nisio en Mayo 03, 2022, 12:26:45 pm
Pero no se puede tensar?
Publicado por: Montañeiro en Mayo 03, 2022, 20:37:59 pm
Hola revisa no tengas holgura en el rodamiento del alternador, aire acondicionado si es el caso eso primero.
Así como que estèn bien alineadas
Publicado por: cierv@lo en Mayo 05, 2022, 13:11:11 pm
Es bastante habitual que estas 2 correoas pierdan dientes pero mientras te aguanten 50000 o 60000, pues cambias 2 juegos de estos por uno de la distribucion y ya esta.
Si has cambiado el alternador hace poco puede que sea por eso. Yo desde que lo cambie, lleva otra polea y me afila un poco mas la correa, pero como te digo cada 60000 como tarde van fuera.
Publicado por: exupery en Mayo 06, 2022, 16:58:43 pm
Me ha perdido dientes en 8.000 kms.Miraré la holgura de la polea del alternador, pero... alguien sabe la referencia de la polea del cigüeñal.No tengo aire acondicionado y es 2,4d motor AAB del 91.Gracias
Publicado por: alicantino en Mayo 07, 2022, 09:01:56 am
Hola
Creo que es 074105251K
Publicado por: exupery en Mayo 15, 2022, 00:05:27 am
