Hola a tod@s.
Ando poniendo a punto una T5, Edition 25, del 2011, Highline, (importada, de Suiza) y lleva la consola de programación en cerca del retrovisor, un radiador en la parte trasera que se combina con los ventiladores del habitáculo para recuperar calor (aparte del bloque de motor) y una Thermo Top C/Z.
El tema es que arranca la Webasto, pero a los pocos segundos en vez de 12 V, el voltaje baja a 4 V y la calefacción se detiene.
¿alguien podría facilitarme los esquemas o algo de documentación para poder ver la maniobra que realiza, si pasa por alguna sonda de temperatura o algo y donde está el fallo? la Webasto está liberada, y puede funcionar independiente o con programador, pero me gustaría si es posible usar la del coche, por integración. Si no hay más remedio, tengo un programador independiente, pero ya debería forzar el arranque de los ventiladores del habitáculo al mismo tiempo, de forma manual.
Muchas gracias de antemano.
				Cita de: Pepako en Abril 10, 2022, 13:24:20 pmHola a tod@s.
Hola a tod@s.
Pues sin respuesta alguna, he conseguido estos esquemas. Así si alguien los precisa, que me escriba por privado y lo arreglamos.
				Hola Pepako yo estaría interesado en los esquemas pues ando metido en
intentar conectar la que trae de serie mi furgoneta.
Gracias de antemano   mi correo cristonuha@gmail.com Saludos
