Buenas noches,
He comprado hace poco un armario cocina para VW de segunda mano (https://volkswagen.7zap.com/es/rdw/campmob+%28typ2+transp+lt%29/camp/2013-733/0/068-68000/).
Tengo una VW T5 del 2013 pero no es un california y tampoco tengo centralita.
Asi que ahora tengo la duda de si voy a poder instalar y usar el armario.
He estado buscando la centralita (7E7906453C), de segunda mano también, para poder instalarla en la furgo, pero no hay manera de encontrarla. Solo he encontrado una por 656 eur en una web que se llama oemvwshop.es, y a parte de ser muy caro para mi, nunca he comprado en esta web, así que no se si es de fiar.
Alguien sabe si podría llegar a instalarla con cualquier otra centralita como por ejemplo CBE PC100? O sabeis de otra centralita que pueda conseguir para poder hacer funcionar la nevera, el fregadero....?
He estado buscando por todos lados y no hay mucha información ni ningún manual de este armario.
Muchas gracias de antemano!
No puedo abrir tu enlace, no sé si estará mal para ver de qué mueble hablas
Cita de: Albert VW T6 en Abril 02, 2022, 12:32:51 pmNo puedo abrir tu enlace, no sé si estará mal para ver de qué mueble hablas
Es que aquella pagina funciona algo mal ultimamente, pero va muy bien para encontrar piezas. Es 7zap.
En todo caso adjunto fotos, a ver si ayuda.
Como es de segunda mano, hay algunas cosas que habrá que arregla. Pero bueno, está muy bien.
Y ya tiene todo depositos, nevera, fregadero...Solo me falta enchufarlo de alguna manera ya que todavia no lo he conseguido asi que ni se si funciona.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/luchilu85/20220312101218.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/luchilu85/452068000.png)
Cita de: Luchilu85 en Abril 02, 2022, 13:16:47 pmHola,
Hablo desde el desconocimiento, no podrías colocar la centralita que tú quieras, pasando de la original? Al menos es lo que yo haría
Cita de: Albert VW T6 en Abril 12, 2022, 14:47:09 pmHablo desde el desconocimiento, no podrías colocar la centralita que tú quieras, pasando de la original? Al menos es lo que yo haría
Hola Albert,
Ya, la pregunta es basicamente si alguien sabe si funciona con cualquier otra centralita porque no logro encontrar información al respecto.
Esperaba que alguien más en el foro haya llegado a instalarlo con otra centralita o que sepa donde encontrar algún tipo de información (un link, un manual...) sobre este mueble. He estado buscando por todos lados y también en el foro.
Si no, me arriesgo y a ver si funciona con una CBE PC100.
En Todocampers.com por lo menos detalla lo que incluye y un manual de la centralita y tiene pinta de que podría llegar a funcionar.
El armario que te incluye? Nevera, cargador de baterias, nivel limpias y nivel sucias?
Me imagino que el único elemento que te puede dar problemas es la nevera.
Una centralita convencional no está preparada para manejar la nevera.
Con el resto no creo que tengas problemas.
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
Cita de: Luchilu85 en Abril 20, 2022, 20:40:18 pmHola Albert,
Ok, pues me quedo por aquí, me interesa, yo tmb estuve por poner el mueble de la Cali, al final nos decantamos por distribución multivan porque necesitaba 6 plazas, pero en un futuro...
Cita de: Albert VW T6 en Abril 22, 2022, 08:51:14 amOk, pues me quedo por aquí, me interesa, yo tmb estuve por poner el mueble de la Cali, al final nos decantamos por distribución multivan porque necesitaba 6 plazas, pero en un futuro...
Pues ya si eso iré diciendo. He pedido la centralita y tendría que llegarme esta semana.
Espero que el fin de semana que viene pueda seguir un rato con la instalación del mueble.
Cita de: Luchilu85 en Abril 24, 2022, 12:04:59 pmPues ya si eso iré diciendo. He pedido la centralita y tendría que llegarme esta semana.
Buenos dias, para resolver el tema de la nevera, lo tendrías tan fácil como comprar un termostato de los que se usan para frio comercial (yo me dedico a la reparación de maquinaria de hostelería), en versión de 12V, como tu no tienes california, solo tendrías que seguir el esquema de conexión del termostato, y quizás cambiar la sonda de temperatura, no se si la que lleva la nevera es ptc ntc o cual, no lo he mirado, te adjunto enlace de un termostato ako de 1 relé, el cual viene con sonda ptc, pero por parámetros se puede cambiar a ntc.
https://store.ako.com/es/termostato-12v-1-rele-spdt-1-sonda-ptc-1-5-m-incluida-ako-14712/146 (https://store.ako.com/es/termostato-12v-1-rele-spdt-1-sonda-ptc-1-5-m-incluida-ako-14712/146)
Quizás antes de meterte en faena debería de descargarte el manual del termostato, manual de conexiones de la nevera y ver cual es tu grado de confianza en realizar la modificación.
Así mismo, yo te he puesto uno, pero tienes varias marcas que realizan esos termostatos, funcionando todos igual, ako, dispone de un sencillo menú inicial que te facilita la configuración, pero así mismo, tanto eliwell como carel, tienen opciones validas.
