Este adaptador de rosca a cartucho de gas te puede salvar de alguna cuando se te vacía la bombona.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mikedc/613y9vseezlacsy450.jpg)
Cita de: mikedc en Febrero 11, 2022, 12:14:04 pmEste adaptador de rosca a cartucho de gas te puede salvar de alguna cuando se te vacía la bombona.
Estaria bien indicar que bombonas adapta y dónde comprarlo ;)
https://www.amazon.es/Boquilla-Conector-Adaptador-Transferencia-Hornilla/dp/B072MK1JT9
Cita de: kangrena en Febrero 12, 2022, 12:23:04 pmhttps://www.amazon.es/Boquilla-Conector-Adaptador-Transferencia-Hornilla/dp/B072MK1JT9
.bien gracias
Jon me vale, busco de campingas al hornillo roscado coleman
Para los que lleváis la furgoneta preparada para llevar camping gaz y podéis meter una bombona de propano o butano de las grandes, esta es la solución sin complicarse modificando la instalación...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/speedmaster/adaptadorbombonaacampingaz.jpg)
Cita de: kirikino en Febrero 12, 2022, 10:58:30 amEstaria bien indicar que bombonas adapta y dónde comprarlo ;)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mikedc/cartuchodegasparahornillocampingcampingazcp250valvulacampbistro.jpg)
Es para este tipo de cartuchos, de los que venden en Decathlon. En mi caso que la bombona que tengo es de soldador de fontanero y no llevo repuesto me salva de las veces que te quedas sin gas cuando están las ferreterías cerradas.
Los adaptadores los tienes en amazon
Cita de: Speed Master en Febrero 13, 2022, 12:02:33 pmPara los que lleváis la furgoneta preparada para llevar camping gaz y podéis meter una bombona de propano o butano de las grandes, esta es la solución sin complicarse modificando la instalación...
Este puse yo en la nugget
A ver si me aclaro
Con este adaptador conectas un cartucho de gas a una bombona y traspasas gas ?
O de cartucho a hornillo ?
Cita de: HP1961 en Febrero 15, 2022, 04:36:21 amA ver si me aclaro
Yo tambien entiendo que es para traspasar el gas de un cartucho a una bombona de camping gas???
Yo llevo la bombona de camping gas azul de toda la vida y no en todos los sitios la tienen y esta opcion resultaria interesante para salir del paso hasta encontrar donde cambiar la bombona.
Este asunto de los adaptadores se merece un tema propio en el subforo de gas ;)
Cita de: cierv@lo en Febrero 15, 2022, 08:42:11 amYo tambien entiendo que es para traspasar el gas de un cartucho a una bombona de camping gas???
Yo entiendo que si te quedas sin gas en tu bombona tipo CampingGaz o Butsir y no tienes otra de repuesto, puedes usar un cartucho del Decathlon con este adaptador para salir del paso.
Ese adaptador es para usar una bombona de butano con los complementos que tengáis de camping gaz, no sirve para recargar las bombonas
Cita de: jalomur en Febrero 15, 2022, 19:25:58 pmEse adaptador es para usar una bombona de butano con los complementos que tengáis de camping gaz, no sirve para recargar las bombonas
Ellos hablan del otro adaptador, no del que he puesto yo. El mío si es para conectar camping gaz a bombona grande de repsol y cepsa, vamos la bombona de todas las casas.
El otro adaptador es para conectar en un cartucho no retornable los accesorios de camping gaz
Cita de: Speed Master en Febrero 15, 2022, 20:08:38 pmEllos hablan del otro adaptador, no del que he puesto yo. El mío si es para conectar camping gaz a bombona grande de repsol y cepsa, vamos la bombona de todas las casas.
Ok, entonces ni uno ni otro sirve para recargar. Yo uso las de decathlon, no retornable, y aunque viese como recargarlas, no se cómo de seguro puede ser hacerlo en casa desde una bombona de butano
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Compré este adaptador
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/hp1961/img20220215215405.jpg)
Por atrás es donde se conecta al cartucho descartable
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/hp1961/img20220215215409.jpg)
Pero no entiendo cómo se conecta a un hornillo por ejemplo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/hp1961/img20220215215445.jpg)
Cita de: HP1961 en Febrero 15, 2022, 23:02:50 pmCompré este adaptador
Por eso preguntaba, porque la rosca de la primera foto tiene pinta de encajar con la de las bombonas camping gaz/butsir. No se, al final no lo acabo de entender como se conecta ese lado del adaptador.
Que alguien me corrija pero ese adaptador con rosca macho parece que enroscara en la bombona, y que ese adaptador entonces es para rellenar las bombonas campingaz a partir de las bombonas desechables, que eso sí encontré ayer algún vídeo que se puede hacer
Cita de: jalomur en Febrero 16, 2022, 09:03:37 amQue alguien me corrija pero ese adaptador con rosca macho parece que enroscara en la bombona, y que ese adaptador entonces es para rellenar las bombonas campingaz a partir de las bombonas desechables, que eso sí encontré ayer algún vídeo que se puede hacer
Lo lógico sería poder rellenar las desechables, a partir de la campingaz o en todo caso, la campingaz a partir de una de butano grande. No tendría sentido rellenar una grande, con pequeñas, porque a envase más pequeño, más caro el producto. A ver si alguien puede dar luz a este tema, porque es muy interesante. Si creéis que hay que abrir un hilo nuevo pues el que esté puesto en este tema que lo haga y ponga un enlace aquí para seguirlo.
Casi mejor abrir un tema especifico que luego no hay manera de encontrar información cuando hace falta. Ya lo comenté en un post anterior.
Si quieres abre uno y luego, desde Moderación, movemos los post de este tema referentes a adaptadores.
Cita de: dany.harley en Febrero 16, 2022, 09:20:57 amLo lógico sería poder rellenar las desechables, a partir de la campingaz o en todo caso, la campingaz a partir de una de butano grande. No tendría sentido rellenar una grande, con pequeñas, porque a envase más pequeño, más caro el producto. A ver si alguien puede dar luz a este tema, porque es muy interesante. Si creéis que hay que abrir un hilo nuevo pues el que esté puesto en este tema que lo haga y ponga un enlace aquí para seguirlo.
Sentido tiene o no. Si no hay botella de campingaz y si hay cartuchos y lo que tú tienes en la furgo es el conector de la caminpaz, te puede sacar de un apuro, caro si, pero te saca del lío.
Buenas, ese adaptador no vale para eso, es para adaptar una bombona b-250 al paso de rosca de las bombonas tipo primus
Aquí podéis ver a lo que me refiero
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fiucgo/img20220216195158873.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fiucgo/img20220216195257570.jpg)
Ahora entiendo, porque en la bombona campingaz tampoco esnrosca
Lleva la rosca de cartuchos con rosca de camping gaz y otras marchas y adapta de un tipo a otro de cartucho.
No es que sea la bomba pero si te puede sacar de un apuro si encuentras cartuchos de un tipo y no del otro.
Cita de: Fiucgo en Febrero 16, 2022, 21:15:14 pmAquí podéis ver a lo que me refiero
Gracias, queda claro. Por cierto a la bombona pequeña esa de la marca primus que denominacion tiene?? Puede ser CV? Pues tengo uno con quemador de la marca camping gaz y quiero reponer la bombona. Gracias.
Cita de: cierv@lo en Febrero 17, 2022, 08:55:51 amGracias, queda claro. Por cierto a la bombona pequeña esa de la marca primus que denominacion tiene?? Puede ser CV? Pues tengo uno con quemador de la marca camping gaz y quiero reponer la bombona. Gracias.
No sé la denominación de la rosca, normalmente se suele llamar "bombona de gas a rosca". Las bombonas CV solo valen para quemadores de válvula, es otro sistema, supongo que tu quemador es así. Busca bombonas marca camping gaz de válvula easy click como esta del enlace https://www.amazon.es/Campingaz-CV470-cartucho-butano-propano/dp/B0002DF168
Buenas tardes.
Este que vende Amazon, creo que si es para recargas.
https://www.amazon.es/Adaptador-Recarga-Cartucho-Tornillo-Canister/dp/B07T5KB1R2/ref=pd_sbs_3/261-7174946-4323910?pd_rd_w=OlLHi&pf_rd_p=20680f7e-bc7f-4504-a338-63dbdaa26d7f&pf_rd_r=0SQJVR6GPCZ02AZ9AKRK&pd_rd_r=acb6b2dd-ed6a-427d-8e94-bff3f30ca8ba&pd_rd_wg=DMrty&pd_rd_i=B07T5KB1R2&psc=1
Y estos para diferentes roscas!!!
https://www.amazon.es/PELMOS-Adaptador-minicontrolador-Transici%C3%B3n-Controles/dp/B07JH9492K/ref=pd_sbs_3/262-7879143-8724647?pd_rd_w=Wothg&pf_rd_p=bead054f-de1a-4d92-98b9-04253f60cdcd&pf_rd_r=4SQCZ2H6PD89MWDFHMNR&pd_rd_r=6d50645d-4560-4ea1-bdfc-a5328298e03b&pd_rd_wg=dULx1&pd_rd_i=B07JH9492K&psc=1
Cita de: ferbotten en Febrero 17, 2022, 18:28:25 pmBuenas tardes.
Que miedito...recargar una bombona como si fuera un mechero...
Abrid un hilo de adaptadores en el subforo de GAS y movemos todos estos posts. Es una pena que se entierren en este ;)
Cita de: Speed Master en Febrero 17, 2022, 19:15:12 pmQue miedito...recargar una bombona como si fuera un mechero...
Bueno, creo que la ciencia no es muy distinta.. Al final es un trasvase de un contenedor a otro :)
Cita de: kirikino en Febrero 17, 2022, 19:18:55 pmAbrid un hilo de adaptadores en el subforo de GAS y movemos todos estos posts. Es una pena que se entierren en este ;)
Sí, por favor. Sería muy útil un hilo recopilatorio de adaptadores.
Cómo hay variedad de bombonas de gas incluyendo cartuchos descartables también hay adaptadores para poder intercambiar con los aparatos que utilizamos con gas
Podemos ir poniendo aquí los distintos adaptadores que conozcamos
Abrí un hilo en el subforo gas
Solo lo comencé
Si se puede pasar la info al hilo mejor
Ok gracias. He estado buscando en la red y la bombona a la que yo me referia se llama c206
Buenas, ayer en otro hilo del foro, puse unos adaptadores para transferencia de gas,
hoy he encontrado estos para diferentes roscas
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ferbotten/roscas.jpg)
Cita de: FMateus en Febrero 17, 2022, 19:19:22 pmBueno, creo que la ciencia no es muy distinta.. Al final es un trasvase de un contenedor a otro :)
La ciencia no es distinta, la presión si, y el contenido de la bombona, aparte del gas, también
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mikedc/img20201124165617.jpg)
Tengo la instalación asi (bueno es antigua, para pasar la homologación tuve que crimpar la lira y quitar las bridas metálicas). La pieza en si va al racor y al cartucho de campingaz.
.malabares pues hoy he comprado conector, cargador de cartucho butsir y enchufar a bombona naranja, con casquillo y tubo, para cargar cartuchos vacios. No encuentro subforo
https://www.aliexpress.com/item/1005002225147682.html?spm=a2g0o.ppclist.product.436.5955luXRluXRCy&_t=pvid:11c8f876-594c-48e2-bb68-7c068854e4f3&afTraceInfo=1005002225147682__-911__pcBridgePPC__ldl49M7__1652972398363&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2012%2C87%21%E2%82%AC%206%2C57%21%21%21%21%21%400b0a3bb016529723980974592e823f%21%21btf
se le corta un cacho manguera y se mete en casquillo bombona
https://www.aliexpress.com/item/1005003696305789.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.564d194d5fd8iL
trasvase a cartucho;
https://es.aliexpress.com/item/1005003065678087.html?spm=a2g0o.detail.1000014.14.2742657eeBas47&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=7a0964c7-f25e-481c-813c-389d37ce4ab3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:7a0964c7-f25e-481c-813c-389d37ce4ab3,tpp_buckets:668%232846%238115%23877&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023735651156%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.42%21%21%21%21%21%40211b5db216530396863788310e6d94%2112000023735651156%21rec
Gracias por la aportación, Roberto Ugao .bien
Buenas, me gustaría saber si alguno habéis encontrado adaptador de la bombona azul de camping gaz, la de toda la vida, a EN417.
Cita de: RobertoUgao en Mayo 19, 2022, 18:07:55 pm.malabares pues hoy he comprado conector, cargador de cartucho butsir y enchufar a bombona naranja, con casquillo y tubo, para cargar cartuchos vacios. No encuentro subforo
Al final desisti, no pude cargar cartuchos🙄😎.. ....
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj87f6-_f4AhU_i_0HHe6eAYMQwqsBegQILBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN8r5c-Ed0Rk&usg=AOvVaw2bGB_l1Ma5PvK7zbX43Dei
Yo sigo buscando un adaptador para enganchar un regulador campingaz a los cartuchos de rosca Coleman y similares.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/kirikino/3descarga1.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/kirikino/reguladorbombonaazulgas28grmangueraconexioncampingaz200977.jpg)
