Buenas,estoy empezando la camperización de mi fiat ducato 2006, y me encuentro con unos agujeros que dan al exterior en la parte baja de la chapa en los laterales, en modo aliviadero de agua que para otros usos seguramente vendrán bien, pero para camperizar no se yo si será una buena opción quedar eso abierto, ¿que opinais?
				Unas fotitos?
Igual son aliviaderos de aire que puedes tapar sin problema alguno.
				No te recomiendo que los tapes, esos agujeros sirven para que en caso de entrar agua o condensarse ese agua caiga fuera. Si los tapas ese agua quedaría atrapada y sería mucho peor.
No es nada raro que entre agua por el techo y baje por los pilares o por las grapas de los plásticos laterales negros de la carrocería...
Saludos,
David
				Buenas de nuevo muchas gracias por vuestras respuestas , esa misma era mi duda si el día de mañana me podían venir bien por si se condensara algo de agua para que la vertiese al exterior, o si por lo contrario por esos mismo agujeros me pudiera entrar humedad del exterior..        gracias de nuevo!!
