Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: jalomur en Enero 14, 2022, 13:26:53 pm
Título: Problema limpiaparabrisas
Publicado por: jalomur en Enero 14, 2022, 13:26:53 pm
Me está dando problemas el limpiaparabrisas porque en el momento que lo activo, al volver a la posicion de reposo no se para y ahi sigue moviendose.
La solucion de momento que le he encontrado para que se pare es: situarlo en la posicion de reposo (no se para), muevo la palanca hacia arriba como si fuese a poner la posicion siguiente, pero antes de que entre en esa posicion vuelvo a soltarlo y asi se suele parar (no siempre, pero con 1-2 intentos consigo que se pare)
por donde puedo empezar a buscar el fallo? lo logico es pensar que será el mando, pero tb me han dicho que podría ser el motor del limpia...
un saludo
Título: Re:Problema limpiaparabrisas
Publicado por: gu78 en Enero 14, 2022, 14:19:34 pm
A parte del mando podría ser el relé
Publicado por: jalomur en Enero 14, 2022, 14:50:17 pm
Hice no hace mucho el brico de ponerle el rele para que tuviese otra posicion mas en el mando.... Pense que podría ser el rele, asi que como tenia por ahi la pieza que venia en la caja de fusibles en esa posicion, volvi a ponerlo todo como estaba quitando el rele pero sigue igual. Asi que entiendo que el rele no será. O es que hay otro rele mas aparte de ese?
Publicado por: alcasa en Enero 14, 2022, 17:26:24 pm
sería muy raro que fuera el motor, descartado el relé, sólo te queda el mando, es fácil de cambiar:
(https://lh4.googleusercontent.com/-THQooL9ErbA/U0b4NWvCAmI/AAAAAAAAJZw/zWT3hDiyexs/w781-h586-no/17.JPG)
Brico nº 117:
Limpiaparabrisas, instalación 3ª posición intermitencia programable en [VW T-3] (http://www.furgovw.org/index.php?topic=285532.msg3410143#msg3410143)
Publicado por: jalomur en Enero 15, 2022, 15:37:57 pm
Alguna forma de comprobarlo previamente antes de comprar uno?
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Publicado por: alcasa en Enero 15, 2022, 16:46:19 pm
Cita de: jalomur en Enero 15, 2022, 15:37:57 pmAlguna forma de comprobarlo previamente antes de comprar uno?
Mas o menos...., una vez desmontado, podrás pasar una lima de uñas entre un par de contactos , aunque hay varios, yo sólo vi posible el lijar uno de ellos.
lijando contactos funcionó bien unas veces, pero volvió a fallar al cabo de poco, que fue cuando ya me decidí ha cambiarlo y de paso el relé
Publicado por: litri71 en Enero 16, 2022, 12:21:14 pm
Hola, no se exactamente como es el mecanismo, el motor si se mueve no es, yo creo (sin certeza), que la parada en el lugar de reposo lo debe dar una leva en el mecanismo ya que la palanca al accionarla dices que arranca, la parada la debe dar el mecanismo, como dije es mi deducción no lo conozco, suerte.
Publicado por: jalomur en Enero 16, 2022, 12:36:56 pm
Si, eso quiero suponer, que el problema estará en el mando. Pero quería ver si hay alguna forma de confirmarlo antes de pillar uno nuevo o por wallapop
Publicado por: Nisio en Enero 16, 2022, 13:31:28 pm
Formas de comprobarlo hay pero te va a llevar mucho mas tiempo y quebraderos de cabeza. Si dices que jugando con la palanca consigues que se apaguen... blanco y prácticamente embotellado.
Publicado por: jalomur en Enero 21, 2022, 10:04:37 am
Estaba mirando para pillar uno y sustituirlo pero...
la referencia del mio es 251953503N
La de serialkombi es  251953519D que no es como la mia si me fio de los dibujos
He encontrado una en wallapop con referencia 251953503B
Me podria valer este?
Publicado por: alcasa en Enero 21, 2022, 10:48:33 am
Solo hay una ref a la venta, la que incluye contactos para el limpialuneta, mira mi brico n°117 entre las fotos 1 y 2
Publicado por: jalomur en Enero 21, 2022, 12:17:00 pm
ok, releyendo el brico (porque este ya lo hice en su momento) dices que "Mi furgo no lleva limpia luneta trasera, pero no encontré la palanca sin esa función, parece ser que sólo la fabrican con la opción añadida del limpia luneta trasera, es igualmente compatible y  la pedí a Serial-Kombi"
Entiendo entonces que cualquiera me podria valer, y me decantaré entonces por la maneta que encontré en wallapop, esperemos funcione en condiciones... Ya voy contando
Publicado por: alcasa en Enero 21, 2022, 13:37:10 pm
Cita de: jalomur en Enero 21, 2022, 12:17:00 pmok, releyendo el brico (porque este ya lo hice en su momento) dices que "Mi furgo no lleva limpia luneta trasera, pero no encontré la palanca sin esa función, parece ser que sólo la fabrican con la opción añadida del limpia luneta trasera, es igualmente compatible y  la pedí a Serial-Kombi"
la vas a comprar usada por wallapop?  quién y por qué motivo vende ese conmutador usado?  solo se me ocurre un motivo, por que ese alguien lo ha sustituido por uno nuevo por que ese que pone a la venta fallaría de tanto en cuantoen el mejor de los casos.
Como te la endosen con los contactos lijados, te funcionará bien los primeros dias, pero a la larga......
¿has visto lo que cuesta este conmutador nuevo?
https://www.areacamper.es/es/instrumentacion-mandos/537-palanca-limpia-parabrisas-vw-t3-1979-1992-5710412228453.html (https://www.areacamper.es/es/instrumentacion-mandos/537-palanca-limpia-parabrisas-vw-t3-1979-1992-5710412228453.html)
o en esta otra web:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/recherche/q=251953519D (https://www.serial-kombi.com/es-ES/recherche/q=251953519D)
Publicado por: karpediem1977 en Enero 21, 2022, 13:40:41 pm
Cita de: alcasa en Enero 21, 2022, 13:37:10 pm¿has visto lo que cuesta este conmutador nuevo?
Por ese dinero yo ni me planteo andar metiendo una cosa usada.
Publicado por: jalomur en Enero 21, 2022, 14:12:08 pm
ok, pillare entonces uno nuevo. El motivo del de wallapop es que tb es marron, como en la mia, y esos me parece que son todos negros... Pero bueno, verdad que para lo que vale..., no me merece desmontar y que luego no vaya bien
Publicado por: durruti1 en Enero 21, 2022, 15:09:47 pm
El conmutador de wallapop es mío y lo vendo porque me daba pena tirarlo ya que funciona perfectamente.
Lo cambie porque había cambiado el de las luces que se me rompió la pestaña de largas que engancha el interruptor cuando lo subes y compré un kit que vendían las dos palancas juntas, luces y limpiaparabrisas pero no está lijado ni en mal estado, sino no lo vendería 😅😉
Y lo vendo por 6 euros con lo que te ahorras 12 y gastos de envío si lo recojes en mano  y garantía como el corte inglés ya que si le toca romperse y lo hace no tengo problema en devolver 6 miserables euros 🤣🤣
Y encima creo que es original vw
Publicado por: alcasa en Enero 21, 2022, 15:36:09 pm
Pues si es el de Durruti1, retiro lo dicho, y con toda confianza, desconocía que ese de wallapop fuese de alguien de confianza como tú
Publicado por: jalomur en Enero 21, 2022, 15:44:45 pm
https://es.wallapop.com/item/palanca-limpiaparabrisas-vw-t3-682837818
Publicado por: jalomur en Febrero 15, 2022, 23:07:04 pm
Sustituido con el comprado en wallapop y funcionando!
Publicado por: durruti1 en Febrero 16, 2022, 02:41:23 am
Cita de: jalomur en Febrero 15, 2022, 23:07:04 pmSustituido con el comprado en wallapop y funcionando!
Me alegro.
Que dure muchos kms!
