Hola voy a comprar una nevera Mobicool FR40 y tengo pensado comprar una batería para poder alimentarla cuando no tenga acceso a 220V. En mi caso estaría como mucho 2/3 días sin tener acceso a tal voltaje dado que necesito parar en camping por " obligación familiar". Que batería me recomendáis ? modelo ? amperaje? para cubrir las necesidades que os comento. No tengo placas solares, había pensado comprar una ciclo profundo de gel, que opinais ? !!!! GRACIAS!!!!.
Cita de: m.ortizz en Diciembre 31, 2021, 18:08:39 pmHola voy a comprar una nevera Mobicool FR40 y tengo pensado comprar una batería para poder alimentarla cuando no tenga acceso a 220V. En mi caso estaría como mucho 2/3 días sin tener acceso a tal voltaje dado que necesito parar en camping por " obligación familiar". Que batería me recomendáis ? modelo ? amperaje? para cubrir las necesidades que os comento. No tengo placas solares, había pensado comprar una ciclo profundo de gel, que opinais ? !!!! GRACIAS!!!!.
Hombre todo depende la mayoría llevamos como segunda batería 100Ah pero en pleno verano no creo que te aguante tantos días sin cargar, cuánto más calor más consume la nevera
Yo pondría una AGM 95ah debajo del asiento con su booster para poder cargarla arrancando la Furgo
yo pondría lifepo te doblara el rendimiento que agm o gel y ocupa y pesa la mitad
Hola!
Yo tengo la nevera Mobicool MCF40 y estoy a la espera de que me llegue la bateria portable Bluetti PowerOak EB70.
Dudo que dure para 3 dias, pero en cuanto la teste bien pondre el redimiento que da.
Yo la quiero para dias sueltos y liaditas....
Para mas dias voy a camping, 220v.
Te contaré:
En una como la tuya estuve todo un verano con la FR40 enchufada al mechero, con lo que sólo funcionaba con el motor en marcha.
Por la noche estaba apagada, eso si, no le abría la tapa para nada.
Me tiré todo agosto con las bebidas y demás bien fresquitas.
Esa nevera es una pasada, fíjate que es categoría A++ de ahí su aguante.
Que la disfrutes!
Kamaronstudio, menudo bicho te vas a pillar (portable Bluetti PowerOak EB70) luego nos cuentas.
Yo creo que pillare una lifepo ecowhorty 100ah 12v de 400€ en la casa manoamano. Alguno conoceis esta marca ? O me podeis aconsejar otra ?
Cita de: abasel en Enero 02, 2022, 20:13:01 pmyo pondría lifepo te doblara el rendimiento que agm o gel y ocupa y pesa la mitad
Si, he estado investigando y creo que es la mejor opcion, que marca me aconseja
no te puedo decir de marcas, solo que sea configurable, y si no te la montas tu no es difícil, hay cientos de tutoriales
De momento gana la eco-worthy 100ah 12v 400 euritos !!!!!!
yo no la compraría, indica carga máxima 4A
no es configurable y solo anuncia 1 año de garantía
por menos de esos 400 te haces una con bms configuarble y por un poco mas había por algún hilo buena calidad con 5 años de garantía
Al final me he decidido por esta bateria, KEPWORTH 100ah de aliexpress. Los que la tienen la aconsejan y el cendedor es muy formal. Cuando la pruebe os dire que tal. La duda que tengo es si hay algun inconveniente en ponerla junta a la nevera compresor, como sabeis es la mcf40 ???
https://m.es.aliexpress.com/item/1005002363204536.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.5258M0FvM0FvCw&browser_id=b350b83ca4fb4b2d9fce7c0c3bb07948&aff_trace_key=379bcb4890e24347bd607fa99b950d12-1644605760825-08523-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=pdiwgrcgugacas4g17f0e2c746b2401e9257143c34&gclid=
Vas a montar una batería de 24V?
aquí tienes baterías bien de precio con garantía
https://www.rebacas.com/baterias-solares/1285-bateria-de-litio-12v-100ah-cynetic.html
Oooo no la que he comprado es de esa marca pero de 12v.
