Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: José Antonio Pereira en Diciembre 25, 2021, 21:14:17 pm
Título: Problema encendido nissan primastar
Publicado por: José Antonio Pereira en Diciembre 25, 2021, 21:14:17 pm
Hola, tengo una furgoneta Nissan primastar del 2005. En seis meses no me dio problemas,pero ahora me empezó a dar problemas de encendido.  La primera vez una mañana fui a encender la furgoneta y a pesar de mover el motor de arranque no encendía, insisto hasta descargar batería y sigue sin encender.  Cargo batería,  pero nada no enciende.  Antes de llamar al mecánico pruebo de nuevo,  y enciende como si nada. Pasa 15 días y me vuelve a pasar,  pero de esta a los 15 minutos me encendió.  3 días después llegue a casa y cuando intento encender ya no quiere encender.  Se la llevo al mecánico en grúa.  El mecánico  intenta encender,  pero no va. Aprovecha la rampla de grúa y la enciende con la marcha.  La apaga, y prueba a encender con llave y enciende como si nada. La mete máquina sale fallo de sensor gasoil, se lo cambia  y me dice que edts solucionado.  La voy a buscar y al día siguiente llegando a casa se apago y ya no volvió a encender.  La furgoneta suena bien,  tiene fuerza, pero debe tener alguna tontería que no la deja encender pero que debe ser difícil dar con el fallo,
Título: Re:Problema encendido nissan primastar
Publicado por: abasel en Diciembre 25, 2021, 22:03:26 pm
si es el motor 1900 se suelen agarrar los inyectores, cuando te pase prueba a arrancar con éter, si arranca así, echa un bote de aceite de moto cada 2 depósitos de gasoil
Publicado por: Coneho_Pirata en Diciembre 25, 2021, 22:06:25 pm
Has usado el cebador de gasoil cuando tienes el problema? A mi me estuvo pasando algo similar y era xq tenia una pequeña fisura en el tubo de gasoil y aveces llegaba y a veces no.
Publicado por: José Antonio Pereira en Diciembre 26, 2021, 00:07:16 am
E probado con spray arrancador , pare que enciende pero no. La pera del cebador está dura, no tiene fugas . Pienso que tiene que ser algo eléctrico que se esté fallando que no la deje encender, porque se nota que quiere encender pero no va.
Publicado por: abasel en Diciembre 26, 2021, 00:33:48 am
entonces lo mas fiable es comprobar valores en tiempo real, porque entiendo que la luz del inmovilizador se enciende y se apaga correctamente
Publicado por: Jordi lopez en Enero 12, 2022, 14:40:32 pm
Prueba sensor de cigueñal y árbol de levas, tiene pinta que falla uno de los dos
