Buenas compañer@s!!
Tengo una duda ya que nunca había tenido que cambiar el alternador 😅
Resulta que se lo voy a hacer yo,pero a la hora de pedirlo hay varios modelos y voltajes 😩
Unos tienen una intensidad de 150 otros de 180 y unos pueden ir de unos 150€ Hasta los 500€ 🥴 la verdad que llevo un par de días mirando por todos lados pero no se me aclara el tema. Espero que alguien salga en mi ayuda y me aconseje cual sería la mejor opción.
Tengo que decir que tengo segunda batería de gel y no hacerme mucho caso pero me han dicho que se ha podido romper el alternador por que al tener que cargar las dos baterías se necesita uno mejor que el de serie.
Gracias y espero que me saqueis de esta.
Gracias por vuestras respuestas compañe@s!! 👌🏻
Buenas, dudo que un alternador se estropee por tener que cargar una segunda batería, al respecto de la elección, cuanto más amperaje tenga mejor, eso no debería de afectar en nada, lo único que varía es en la velocidad de carga, a más amperaje más rápidamente carga.
Creo que la referencia de tu alternador, es esta VAG (070903024)
El alternador no se rompe por una auxiliar lo único que tardaría más en cargar las dos baterías pero nada más.
Yo tengo una 174cv como la tuya y con el de serie me va perfecto. Ponle uno gual y listo
Cita de: RAMOVIL en Octubre 31, 2021, 18:06:25 pmBuenas, dudo que un alternador se estropee por tener que cargar una segunda batería, al respecto de la elección, cuanto más amperaje tenga mejor, eso no debería de afectar en nada, lo único que varía es en la velocidad de carga, a más amperaje más rápidamente carga.
Estoy de acuerdo poner el mismo que lleva por el bastidor puedes sacar el modelo que es y montar uno igual y que sea de primera marca ! Tendrás opciones en fabricantes y calidades
Yo iría original o un bosch o algo así
Gracias por todo!! Pues nada le pondré uno como el de serie e intentaré mirar uno de primeras marcas ya que imagino sea algo mejor.
Yo miraría si el alternador de una california T5 que lleva 2 baterías auxiliares es el mismo que el que llevas de serie en una multivan. Si le has puesto alguna batería auxiliar, igual te interesa que sea de mayor carga.
Cita de: Ferdiaz en Noviembre 05, 2021, 08:28:39 amYo miraría si el alternador de una california T5 que lleva 2 baterías auxiliares es el mismo que el que llevas de serie en una multivan. Si le has puesto alguna batería auxiliar, igual te interesa que sea de mayor carga.
Pues voy a mirar a ver,tienes razón, de todas formas tengo tiempo por que hasta Marzo no vuelvo a salir de vacaciones 😤 seguiré investigando.
